zoran7kk Član
Pridružen-a: Pon 06 Okt 2008 0:50 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.51 Kraj: Baranja 9A Hrvaška JN95HU
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 9:38 pm Naslov sporočila: |
Kaj ni shema na strani 4?
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.48 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 10:08 pm Naslov sporočila: |
Verjetno misli na tiskano vezje...
LP,
Igor
zoran7kk Član
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 10:19 pm Naslov sporočila: Korekcija |
Dobro veče i lep pozdrav.
Tako je zaboravio sam napisati.
Nema tiskano vezje prosim ako neko ima pa ako hoće poslati ili tu na forum staviti.
Imam problem sa Eagle-om.
Kada jednom napravi napravi autoruter vezje , ako pomjerim neki element ili ga okrenem neče mi autoruter popraviti novi raspored tiskanih vezja.
Ima na forumu o tom programu , ali nisam vidio ništa što bi mi pomoglo.
Možda nisam vidio jer toliko več gledam u monitor da sam več umoran.
Kaj je za delati da to čudo dela kako ja hoču.
A seveda , hvala na odgovoru.
_________________ 7KK |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 11:50 pm Naslov sporočila: |
Za generator s čipom XR2206 imam en pcb viška. Lahko ga dobiš brezplačno. Mislim, da je to projekt iz revije Elektor
144.16 KB |
9 krat |
zoran7kk Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 6:51 am Naslov sporočila: Hvala |
Lep pozdrav in dobro jutro.
Čekam da vidim kometu , ali mislim da ne bude nič od toga.
Oblačno.
Zahvaljujem na ponudi za pločicu.
Bit ću slobodan pa moliti za šemu. Ili koji je broj elektorja pa budem sam potražio.
Probao sam praviti pločicu u eaglu , ali to čudo nikako nemogu natjerati da mi radi reruter. To sam radio onaj pdf što sam ga stavio na početku.
Kada pomjerim neki element da nemoram ja praviti korekcije vodova nego da to program napravi.
OK
Hvala i lep pozdrav za celo ekipo na forumu.
milan62 Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 10:16 am Naslov sporočila: |
Zoran,
pcb na moji sliki je namenjen za projekt Wobbelfunktionsgenerator Elektor 4/90
ali angleška izvedba Budget Sweep/Function generator Elektor 5/90
Če ne boš našel na netu imam jaz članke v pdf formatu
danilo Član
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.62 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 10:47 am Naslov sporočila: |
Funkcijski generator z omenjenim IC je bil objavljen tudi v Elektor 1978, januar. Članek je prosto dosegljiv iz njihove strani po predhodni prijavi seveda (glej free downloads).
Še povezava.
lp Danilo
zoran7kk Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 1:34 pm Naslov sporočila: Hvala |
Lep pozdrav ekipa.
Hvala na pomoči.
Ja sam probao skiniti pdf iz Elektora , ali treba nekakav email i pasword.
Nema nigdje šeme za tu pločicu i tiskano vezje.
Jel neko možda ima šemu ili zna adresu za onaj pdf na početku i prosim kako da vidim koja je šema za tu pločiicu.
Evo stojim par dana jer neznam šta dalje.
Meni treba šema generatoja od minimum do okoli 500 kHz.
Imam još eno pitanje.
Da li taj IC može davati puls i dali ila odnos signal pauza ?
Vaša preporuka koja je šema do sada najboljša za izvedbu sa xr2206.
Ekipa hvala i lep pozdrav.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 1:45 pm Naslov sporočila: Re: Hvala |
zoran7kk je napisal/a: |
Meni treba šema generatoja od minimum do okoli 500 kHz. |
Mislim, da je to kar je objavljeno v 15-tištevilki revje, natančno to kar iščeš.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 3:43 pm Naslov sporočila: |
Za Zorana Budget sweep. Če ga ne moreš sneti, mi na ZS pošlji e-mail naslov.
Ime datoteke: |
budget sweep.pdf |
1.52 MB |
Downloadano: |
16 krat |
zoran7kk Član
borber Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 5:08 pm Naslov sporočila: |
Tu je še Elektorjev projekt 3A PWM krmiljenja za DC motor:
Ime datoteke: |
3A PWM.pdf |
423.46 KB |
Downloadano: |
23 krat |
zoran7kk Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 7:01 pm Naslov sporočila: TNX DR OM-s |
Hvala.
Borber , jedno prašanje.
Ovo je super šema samo da vidim jel ta čuda IC-je imaju in Elektronik centru.
Evo zašto mi je zanimljiva ona šema in zakaj potražujem tiskano vezje.
Zamisli antenski rotator i konrolu sa tim čudom !
Zamisli teleskop in taj motor kontroler.
Ja mislim da valja. Kaj pa ti veliš ?
Bitno je da sa jednim potenciometro određuješ smjer kuda da se okreče.Nema preklopnika.
EH Daaaa.
Pa ja imam L297 in L298 ! Sad sam se sjetio !
Vrlo dobra kombinacija ali pak za stepere. Imam još tih čuda iz fotokopirki, skenerji, video, ...
Još jedno prašanje.
Imao sam program za tiskano vezje , ali sam morao format c zbog trojanaca.
Nema ga više.
Kada si napravio šemu i rasporedio elemente na pločicu uključiš autoruter in autoruter ti da tri kombinacije za tiskano vezje.
Ako ti se "ne sviđa" izdelaš rerute in program opet reruta nove tiskano vezje.
Problem je što sam pozabil kako je ime tog programa.
Drugi problem .
Kada u Eagle autoruter izdela tiskano vezje in ja pomerim neki element ( R, C ali IC-ja) neće mi rerute vezje na novu poziciju.
To neznam kako.
Jedno zanimljivo pitanje.
Eagle je free verzija za mene sasvim dovoljna.
Da li ima neki program BOLJI od Eagle ?
Hvala još jednom.
Ima pjesma , neznam koja , ali idu riječi "Šta bi ja da tebe (vas ) nema"
HAM SPIRIT . TNX
Lep pozdrav za vse.
73
zoran7kk Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 7:12 pm Naslov sporočila: Info za borbera |
Borber , zaboravi šemu koju si ti postavio.
U Elektronik Centru nemaju IC-je ali ima u Zagrebu preko 200 kuna.
Nema teorije da to pravim .
Jedino , ako nađem na starim pločama od foto kopi, skenerja ili slično.
U svakom slučaju hvala za pomoč in sugestiju.
Ja ću probati sam izdelati sa Eagleom tiskano vezje pa ga stavim na forum.
Neka ljudi vide.
TNX
73
