Objavljeno: Pon Nov 01, 2004 10:43 am Naslov sporočila: |
Kaj je z 13.5V ? Resnično nimam telepatskih sposobnosti ter na taka nepopolna vprašanja ne bom več odgovarjal.
_________________ lp
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Jun 26, 2005 9:28 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kje se da dobiti ta DIN konektor na testni plošči (DIN41612 tip B) in pa SIL konektor (16-way) za LCD display?
Objavljeno: Pon Jun 27, 2005 6:46 am Naslov sporočila: |
Konektor za displej je običajna letvica. Drugi konektor pa mislim, da dobiš v HTE-ju-. Tale ni niti nujno potreben. Lahko uporabiš tudi običajne ženske letvice.
NUFAN Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2005 2:53 pm Naslov sporočila: |
V HTE-ju sem gledal in imajo se mi zdi vse druge tipe razen B tipa ne . Bom pa uporabil kar navadno letvico.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 27, 2005 3:17 pm Naslov sporočila: |
Uporabi ABC tip, s tem da kontakte A in C vrstice zavihaš in zaspajkaš na B vrstico.
Sam sem sicer populil odvečne kontakte vrstic A in C, vendar bi bilo bolje narediti tako, kot sem napisal.
NUFAN Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2005 3:30 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko pošlješ sliko tvojega predelanega konektorja, da vidim kako si ti naredil.
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2005 5:50 pm Naslov sporočila: |
Testne plošče nimam več, ker sem jo dal Krokotu, sam pa nove še nisem naredil. Imam pa eno sliko, ki je pred časom bila objavljena na forumu.
86.09 KB |
140 krat |
NUFAN Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2005 8:09 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi da je bolje potem uporabit kar dvojno letvico. Lažja varianta
Objavljeno: Pon Jun 27, 2005 8:18 pm Naslov sporočila: |
Tista letvica sploh ni zelo pomembna. Služi za lažji priklop še kake periferije. Če uporabiš tako s tremi vrstami kontaktov še bolje. Kontakte spodaj pospajkaj skupaj - odvečne pine pa poščipaj.
NUFAN Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2005 8:25 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj...kako se imenujejo ti jumperji. Jaz to poznam pod imenom "3-pinski" jumper, ko pa sem gledal na spletni strani HTE-ja pa tam piše "jumper kratki zaprt", "jumper kratki odprt", "jumper dolgi zaprt" in "jumper dolgi odprt". Zraven pa ni nobene slike, da bi si lahko ogledal kako izgledajo.
Objavljeno: Pon Jun 27, 2005 8:36 pm Naslov sporočila: |
"Jumper" ni nič drugega kot moška letvica na katero natakneš kratkostičnik. Veliko jih najdeš na kakih starih računalniških ploščah.
servisant Član
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2005 16:05 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Nov 17, 2005 12:52 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav.
Zanima me če ima kdo še kako elektronsko predlogo tiskanega vezja testne plošče za PIC MCU
LP J.
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Pon Okt 09, 2006 11:40 pm Naslov sporočila: |
Obstaja kaka USB verzija testne plošče ? Oba moja računalnika sta namreč brez rs232 priklopa.
EDIT: Bi zadeva delovala preko USB->RS232 vmesnika ?
_________________ LP Aljaž |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 12:04 am Naslov sporočila: |
sulc je napisal/a: |
Če ti ni ravno do tega, da si sam izdelaš testno ploščo, si poglej npr. EasyPic4. Ima usb programator. Sicer ni ravno poceni, vendar po moje je vredna tistega denarja.
Sam sem z njo zelo zadovoljen.
Sicer sem si izdelal tudi Elektorjevo testno ploščo...vendar ni tako uporabna.
sulc Član
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 12:10 am Naslov sporočila: |
Nekako se ukvarjam z elektroniko za hobi, tako da ni poante kupovat narejenih izdelkov. Obstaja kak načrt, preizkušen mogoče ?
