Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 9:19 am Naslov sporočila: |
Nisem risal v solidworksu že leto ali dve. A se ne uporablja pri okroglih stvareh pomožno ravnino da lahko narišeš tvoj odrez.
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 10:29 am Naslov sporočila: |
Točno to ja, izbrati je potrebno eno od osnovnih ravnin. Z "Extruded Cut" ne moreš izbrati okrogle površine.
diehart Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 12:08 pm Naslov sporočila: |
Novo vprašanje.
Kako izbrišem en del, brez da bi izbrisal vse za njim?
Torej, imam 3 kocke, ena na drugi. Drugo bi rad izbrisal in tretjo postavil na prvo. Tretja je seveda "referencirana" na drugo in če drugo izbrišem, se izbriše tudi tretja.
Kako prestaviti tretjo na prvo in obenem izbrisati drugo?
Seveda me zanima tudi obratni proces, kako vtisniti med dve tretjo kocko.
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 4:00 pm Naslov sporočila: |
Takšne stvari se počne na nivoju Assemblya in ne na nivoju Parta. Za referenčne točke uporabljaj orodje, ki je temu namenjeno - "Reference Geometry".
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
diehart Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 11:01 pm Naslov sporočila: |
Novo vprašanje.
Kako odstranim ozadje?
Namreč iz GrabCAD-a sem si snel nek part, ki pa ima "lepo" lučkasto ozadje, jaz pa bi rad imel default belo.
Cube Član
Pridružen-a: Pet 08 Jul 2011 15:09 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.48
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 11:18 pm Naslov sporočila: |
Tools>Options>System Options>Colors in lahko med vrsto nastavitev izbereš tudi poljubno ozadje
Lahko pa enostavno klikneš na gumb Apply Scene in izbereš eno izmed ozadij, ki so na voljo.
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.48 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Sob Dec 07, 2013 11:49 am Naslov sporočila: |
Sam pa poizkušam dxf uporabit ....
Primer:
- narisal sem pravokotnik, ga potegnil v kvader
- izral eno od stranic za ravnino in uvozil .dxf
(dxf narejen s Corelom napis z malo popravki in izvožen)
- dxf premaknil na ploskev ...
tu pa se mi ustavi... kako ''spojiti'' ta logo s ploskvijo da bi ga potem lahko potegnil malo ven (Extruded)
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Dec 07, 2013 1:45 pm Naslov sporočila: |
Uvožena geometrija mora biti tipa sketch. Potem zadevo samo izbereš (označiš) in iz orodjarne izbereš orodje za ekstrudiranje. Določiš debelino in je to to.
webmouse Član
Objavljeno: Sob Dec 07, 2013 5:39 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Uvožena geometrija mora biti tipa sketch. Potem zadevo samo izbereš (označiš) in iz orodjarne izbereš orodje za ekstrudiranje. Določiš debelino in je to to. |
SAj ko uoziš je že sketch sam mi ne gre extrudirat
Ratalo - samo malo sem moral predali dxf ...
_________________ -
webmouse Član
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 10:58 pm Naslov sporočila: |
Podoben problem...
Sedaj na ravno ploskev lahko uvozim dxf in plastično potegnem ven (extrudiram) nikakor pa nisem še naštudiral kako bi to izpeljal na oval.
Recimo narediš lonček za svinčnike in bi nanj rad dal neki že narejen logotip - kar je najlažje uvoziti v dxf - nato pa extruder da je malo relijefa ... to mi ne rata - tudi postopka po netu nisem našel..
_________________ -
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70610.27
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 12:05 am Naslov sporočila: |
28.24 KB |
0 krat |
Na front dam napis ali karkoli zaključenega |
30.6 KB |
0 krat |
23.66 KB |
2 krat |
30.52 KB |
0 krat |
webmouse Član
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 1:54 am Naslov sporočila: |
Odlično ... mi žilca ni dala mira dokler ni uspelo... samo pozabljam rebuildat in posledično večkrat v prazno klikam...
Hvala
_________________ -
diehart Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 3:36 pm Naslov sporočila: |
47.56 KB |
6 krat |
webmouse Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 12:55 am Naslov sporočila: |
Bi imel pa vprašanje, ki bo verjetno ob končanih 3D printerjih postalo aktualno...
Če si izposodim lonček, ki je v temi ... koliko materijala gre za naprintati ga - nekje bi moral biti zapisan volumen, vendar ne najdem kako priti o tega podatka...
Potem se lahko uporabi za izračun porabe tudi 3D Printing Cost Estimate
_________________ -
