SolidWorks
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2013 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem risal v solidworksu že leto ali dve. A se ne uporablja pri okroglih stvareh pomožno ravnino da lahko narišeš tvoj odrez.
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2013 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to ja, izbrati je potrebno eno od osnovnih ravnin. Z "Extruded Cut" ne moreš izbrati okrogle površine.
diehart
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2013 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novo vprašanje.
Kako izbrišem en del, brez da bi izbrisal vse za njim?
Torej, imam 3 kocke, ena na drugi. Drugo bi rad izbrisal in tretjo postavil na prvo. Tretja je seveda "referencirana" na drugo in če drugo izbrišem, se izbriše tudi tretja.
Kako prestaviti tretjo na prvo in obenem izbrisati drugo?
Seveda me zanima tudi obratni proces, kako vtisniti med dve tretjo kocko.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2013 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšne stvari se počne na nivoju Assemblya in ne na nivoju Parta. Za referenčne točke uporabljaj orodje, ki je temu namenjeno - "Reference Geometry".
diehart
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novo vprašanje.
Kako odstranim ozadje?
Namreč iz GrabCAD-a sem si snel nek part, ki pa ima "lepo" lučkasto ozadje, jaz pa bi rad imel default belo.
Cube
Pridružen-a: Pet 08 Jul 2011 15:09
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.48
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tools>Options>System Options>Colors in lahko med vrsto nastavitev izbereš tudi poljubno ozadje Smile
Lahko pa enostavno klikneš na gumb Apply Scene in izbereš eno izmed ozadij, ki so na voljo.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2013 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam pa poizkušam dxf uporabit ....
Primer:
- narisal sem pravokotnik, ga potegnil v kvader
- izral eno od stranic za ravnino in uvozil .dxf
(dxf narejen s Corelom napis z malo popravki in izvožen)
- dxf premaknil na ploskev ...
tu pa se mi ustavi... kako ''spojiti'' ta logo s ploskvijo da bi ga potem lahko potegnil malo ven (Extruded)
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2013 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uvožena geometrija mora biti tipa sketch. Potem zadevo samo izbereš (označiš) in iz orodjarne izbereš orodje za ekstrudiranje. Določiš debelino in je to to.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2013 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
SAj ko uoziš je že sketch sam mi ne gre extrudirat
Ratalo - samo malo sem moral predali dxf ...
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2013 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podoben problem...
Sedaj na ravno ploskev lahko uvozim dxf in plastično potegnem ven (extrudiram) nikakor pa nisem še naštudiral kako bi to izpeljal na oval.
Recimo narediš lonček za svinčnike in bi nanj rad dal neki že narejen logotip - kar je najlažje uvoziti v dxf - nato pa extruder da je malo relijefa ... to mi ne rata - tudi postopka po netu nisem našel..
Aktiv.: 70612.39
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lonček je na top ravnini
 Velikost datoteke:  28.24 KB
Na front dam napis ali karkoli zaključenega
 Velikost datoteke:  30.6 KB
Uporabim orodje Wrap
 Velikost datoteke:  23.66 KB
in dobim končni rezultat
 Velikost datoteke:  30.52 KB
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 1:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično ... mi žilca ni dala mira dokler ni uspelo... samo pozabljam rebuildat in posledično večkrat v prazno klikam...
Hvala
diehart
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi pa narisal krivuljo v četrtinki kroga?
Se pravi, na pica kos bi rad nanesel kečap. Very Happy
Uporabljam orodje splice, vendar mi ne gre narediti lepe krivulje. Kaj bi približno rad dosegel sem nakazal na sliki v priponki.
 Velikost datoteke:  74.58 KB
Aktiv.: 70612.39
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  47.56 KB
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi imel pa vprašanje, ki bo verjetno ob končanih 3D printerjih postalo aktualno...
Če si izposodim lonček, ki je v temi ... koliko materijala gre za naprintati ga - nekje bi moral biti zapisan volumen, vendar ne najdem kako priti o tega podatka...
Potem se lahko uporabi za izračun porabe tudi 3D Printing Cost Estimate
Stran 2 od 4
Uptime: 10 dni
