Doctorslo Neznanec
Pridružen-a: Sob 30 Nov 2013 18:39 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Sob Nov 30, 2013 8:46 pm Naslov sporočila: Čip pri tehtnici, MA801AE |
Pozdravljeni.
Kolega je kupil tole tehtnico:
PSB-150
Ukvarja se z čebelarstvom, in hoče da ko prižge tehtnico, da mu pokaže koliko tehta panj, ki je na tehtnici. Panja ne more premikati, torej ga ne more vzeti iz tehtnice.
Problem je, da ko tehtnico prižgeš, se postavi na 0,00 kg.
Jaz sem nato škatlo odprl, kjer je tudi LCD prikazovalnik, in našel dva vezja. Eno vezje se uporablja izključno za krmiljenje LCD-ja in pa gumbov.
Drugi del pa izgleda takole:
Koda: |
http://shrani.najdi.si/?16/uR/2uO2tzrW/1/img20131130173550.jpg
http://shrani.najdi.si/?1o/kA/3QgBIMBg/1/img20131130173604.jpg |
Na vezju ni nič posebnega razen čipa z oznako "ma801ae". Žal obrazca ki bi prikazoval podrobne informacije o tem čipu ne najdem. Ali mogoče kdo ve kaj bi bil ta čip?
Če je v tem čipu zapisan program, ali se ga da spremeniti ... oz. če obstajajo kakšni standardni čipi za tako stvar?
Sedaj sem vse angleške besede prevedel, tako da je v skladu z pravili foruma.
Nazadnje urejal/a Doctorslo Ned Dec 01, 2013 10:42 am; skupaj popravljeno 2 krat |
frenki Moderator
aly Član
Objavljeno: Sob Nov 30, 2013 9:50 pm Naslov sporočila: |
Problem pri tehtnicah je, da vsakič, ko se zbudi, ima lahko malo drugačen offset in zato se resetira na ničlo.
Trenutno vidim samo dve opciji:
- tehtnica je ves čas prižgana (čez čas in ob drugih temperaturah so lahko odčitki precej napačni)
- naredi nek mehanizem za dvig panja pred merjenjem. Ta bo še najboljša.
Doctorslo Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 10:37 am Naslov sporočila: |
Nevem kaj se dogaja na forumu. Slike sem naložil na shrani(pika)si in jih dodal v post. Ko sem objavil se je lepo vidilo vse, danes pa je naslov slike http://hopsasa ... to je nekdo spremenil.
frenki, ko kliknem na download me vrže na stran kjer so napisana pravila foruma.
Drugače sem pa probal še tole. Enoto za prikazovanje sem najprej prižgal in počakal da se je inicializirala (nek postopek ki traja pribljižno 10 sekund), nato pa sem jo priklopil na tehtnico. Takrat se pokaže neka naključna številka in sicer od -9.99 do -7.00. Če enoto za prikazovanje ponovno odklopim od tehtnice, uporabim ničelno funkcijo (prikaže se 0.00), in ponovno priklopim nazaj se bo prikazala številka nekje od -9.99 do -8.5. Na tak način bi lahko izračunal približni rezultat.
Torej bi si morala enota za prikazovanje zapomniti ta offset ko se ugasne.
Predvidevam da se tukaj meri upornost in se ta po neki konstanti pretvori v kilograme? Če je ta trditev pravilna, bi lahko poiskal to konstanto in nato uporabljal ohm meter?
EDIT: Tole je verjetno to:
Koda: |
http://www.megawin.com.tw/megawin_CH/UploadFiles/MA801_MA802_A9.pdf |
Vidi se da ima notri nek sram, in pa da se ga da programirat. Če bi že kaj delal na tem bi bilo pomoje boljše da bi naredil nekaj iz nule?
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 10:55 am Naslov sporočila: |
Smo na forumu elektronik in kljub temu priporočam mehansko rešitev. Za en panj potrebuješ 4 elipse. Za prvi test bi dal izdelat 4 elipse. Višina tehtnice je X, krajša dimenzija elipse -5mm, daljša +5mm. Torej je dimenzija elipse X-5 x X+5. Z vrtenjem te elipse, na vzvod, dvigneš ali spustiš panj.
Hopsasa slik pa se mi ne da odpirat. Sem jih prilepi, bo še tisti, ki bo jutri brskal imel nekaj od tega.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 11:14 am Naslov sporočila: |
Povezava do slik dela.
992.38 KB |
8 krat |
1.05 MB |
2 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 2:09 pm Naslov sporočila: |
Doctorslo je napisal/a: |
Koda: |
Vidi se da ima notri nek sram, in pa da se ga da programirat. Če bi že kaj delal na tem bi bilo pomoje boljše da bi naredil nekaj iz nule? |
A tole se ti je dalo delat, pa v naslednjem postu povezave kot kodo prilepit (editirat), da bi pa pomislil zakaj te vrže na pravila, in da bi si vzel 5 minut časa da bi jih prebral, ne to pa ne. Pa je***acesta, potem je pa toliko hude krvi okoli tega kaj kdo sme, kaj ne. Ne, treba je še naprej drezat v admine, moderatorje...
Pa Butale so tako nepriljubljene, ampak kaj moremo...
