Čip pri tehtnici, MA801AE
Doctorslo
Pridružen-a: Sob 30 Nov 2013 18:39
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 8:46 pm    Naslov sporočila:  Čip pri tehtnici, MA801AE Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Kolega je kupil tole tehtnico:
PSB-150
Ukvarja se z čebelarstvom, in hoče da ko prižge tehtnico, da mu pokaže koliko tehta panj, ki je na tehtnici. Panja ne more premikati, torej ga ne more vzeti iz tehtnice.
Problem je, da ko tehtnico prižgeš, se postavi na 0,00 kg.
Jaz sem nato škatlo odprl, kjer je tudi LCD prikazovalnik, in našel dva vezja. Eno vezje se uporablja izključno za krmiljenje LCD-ja in pa gumbov.
Drugi del pa izgleda takole:
Koda:
http://shrani.najdi.si/?16/uR/2uO2tzrW/1/img20131130173550.jpg
http://shrani.najdi.si/?1o/kA/3QgBIMBg/1/img20131130173604.jpg
Na vezju ni nič posebnega razen čipa z oznako "ma801ae". Žal obrazca ki bi prikazoval podrobne informacije o tem čipu ne najdem. Ali mogoče kdo ve kaj bi bil ta čip?
Če je v tem čipu zapisan program, ali se ga da spremeniti ... oz. če obstajajo kakšni standardni čipi za tako stvar?
Sedaj sem vse angleške besede prevedel, tako da je v skladu z pravili foruma.
Nazadnje urejal/a Doctorslo Ned Dec 01, 2013 10:42 am; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 9:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Čip pri tehtnici, MA801AE Odgovori s citatom
Doctorslo je napisal/a:
Če bi se pa še kakšna slika videla ... Rolling Eyes
MA801_MA802_A9.pdf
MA801
 Ime datoteke:  MA801_MA802_A9.pdf
 Velikost datoteke:  2.54 MB
 Downloadano:  31 krat
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem pri tehtnicah je, da vsakič, ko se zbudi, ima lahko malo drugačen offset in zato se resetira na ničlo.
Trenutno vidim samo dve opciji:
- tehtnica je ves čas prižgana (čez čas in ob drugih temperaturah so lahko odčitki precej napačni)
- naredi nek mehanizem za dvig panja pred merjenjem. Ta bo še najboljša.
Doctorslo
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem kaj se dogaja na forumu. Slike sem naložil na shrani(pika)si in jih dodal v post. Ko sem objavil se je lepo vidilo vse, danes pa je naslov slike http://hopsasa ... to je nekdo spremenil.
frenki, ko kliknem na download me vrže na stran kjer so napisana pravila foruma.
Drugače sem pa probal še tole. Enoto za prikazovanje sem najprej prižgal in počakal da se je inicializirala (nek postopek ki traja pribljižno 10 sekund), nato pa sem jo priklopil na tehtnico. Takrat se pokaže neka naključna številka in sicer od -9.99 do -7.00. Če enoto za prikazovanje ponovno odklopim od tehtnice, uporabim ničelno funkcijo (prikaže se 0.00), in ponovno priklopim nazaj se bo prikazala številka nekje od -9.99 do -8.5. Na tak način bi lahko izračunal približni rezultat.
Torej bi si morala enota za prikazovanje zapomniti ta offset ko se ugasne.
Predvidevam da se tukaj meri upornost in se ta po neki konstanti pretvori v kilograme? Če je ta trditev pravilna, bi lahko poiskal to konstanto in nato uporabljal ohm meter?
EDIT: Tole je verjetno to:
Koda:
http://www.megawin.com.tw/megawin_CH/UploadFiles/MA801_MA802_A9.pdf
Vidi se da ima notri nek sram, in pa da se ga da programirat. Če bi že kaj delal na tem bi bilo pomoje boljše da bi naredil nekaj iz nule?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo na forumu elektronik in kljub temu priporočam mehansko rešitev. Za en panj potrebuješ 4 elipse. Za prvi test bi dal izdelat 4 elipse. Višina tehtnice je X, krajša dimenzija elipse -5mm, daljša +5mm. Torej je dimenzija elipse X-5 x X+5. Z vrtenjem te elipse, na vzvod, dvigneš ali spustiš panj.
Hopsasa slik pa se mi ne da odpirat. Sem jih prilepi, bo še tisti, ki bo jutri brskal imel nekaj od tega.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezava do slik dela.
 Velikost datoteke:  992.38 KB
 Velikost datoteke:  1.05 MB
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
A tole se ti je dalo delat, pa v naslednjem postu povezave kot kodo prilepit (editirat), da bi pa pomislil zakaj te vrže na pravila, in da bi si vzel 5 minut časa da bi jih prebral, ne to pa ne. Pa je***acesta, potem je pa toliko hude krvi okoli tega kaj kdo sme, kaj ne. Ne, treba je še naprej drezat v admine, moderatorje...
Pa Butale so tako nepriljubljene, ampak kaj moremo...
