Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 6:07 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Ena slaba lastnost zaščitnega vezja se je pokazala- če zablokiram , da vrže ven, se resetira le tako, da dam za par trenutkov v polnilec. |
To je vse samo slaba lastnost ne. Je kar prav tako.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 6:14 pm Naslov sporočila: |
It's a feature, not a bug!
Ideja v osnovi ni zamišljena napačno - pač prepreči pretirano (pre)izpraznjenje akuja, kar pri kitajskih mejah (ki so že tako ali tako res na spodnji sprejemljivi meji ali še pod njo ...)
No, lahko narediš enostaven "reset" z eno mikro tipko nekje na ohišju, s katero za trenutek skleneš B+ in P+ (oz. B- in P- če imaš odklopno vezje z NFET-om).
Lp, g
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 7:12 pm Naslov sporočila: |
Mucek, tudi sam sem razmišljal popolnoma enako, le da nisem bil ziher, če bi delalo. Bom sprobal in poročam
Robi
p.s.
Sem sprobal povezat za trenutek in dela!!
Zdaj moram samo eno tipko dobit nekje....
_________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 7:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj, če dam tam samo upor recimo 10K ali še več?
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 7:55 pm Naslov sporočila: |
Potem izgubiš cel smisel zašlite.
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 7:57 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi bil problem pri polnjenju, ampak če bi dal 100k, potem po moje ne. Pri praznjenju pa to ne bi predstavljalo problema po moje.
Sem našel tipko in zmontiral- deluje b.p.
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 8:04 pm Naslov sporočila: |
Tipka je pri napisu 14,4V in je malo vdrta, da ne moreš po pomoti stisnit. Polnilec ima notri tisti napajalnik, ki sem ga linkal.
130.22 KB |
1 krat |
86.87 KB |
9 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 8:16 pm Naslov sporočila: |
No, kletvice ti vseeno ne uidejo...ko si npr. na strehi in bi rad zvrtal še zadnjo luknjo, pa ti začne sveder prijemati in accu metati ven....
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 8:22 pm Naslov sporočila: |
Ven vrže pri 16A in v prvi brzini ga z roko sploh ne morem zaustavit, ker bi mi jo zasmodilo. V drugi brzini jo lahko zaustavim, ampak ne tako lahko. Mislim, da mi med normalnim delom ne bo metalo ven.
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
protoncek Član
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
Upaj, da so celice notri take, kot treba. Jaz sem s kitajske naročil 10 celic, pa je kvaliteta enaka ceni - plačal sem cca 15-20 evrov, pa zadeva deluje ob manjših obremenitvah, pri večjih pa hitro zmanjka soka. Tudi polni se čudno - po nekih 10 minutah polnilec izklopi, ker je "kao" polna Po moje je polnilni tok prevelik, ampak še nisem raziskoval dlje v tej smeri.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sre Maj 27, 2015 8:18 pm Naslov sporočila: |
2015
Malo oživljam temo. Sosed mi je prinesel 2 polnilca in 2 makitini bateriji [slovenščina je zame španska vas] 1830 in pravi polnilca ne delata. Seveda ne, ker so litijeve baterije brez napetosti vseh 10.
Zanima me se splača menjat akuje ali je bolje kje ugodno druge kupit.
protoncek Član
Objavljeno: Sre Maj 27, 2015 9:18 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo najprej potrebno preveriti, če elektronika sploh deluje. Namreč, nekdo (če se prav spomnim Aly) je nekoč omenil slabo stran makitinih elektronik: če polnilec trikrat zaporedoma zazna slabo baterijo, potem menda nepovratno uniči (zaklene) kontrolni čip v elektroniki baterije. Da ne boš slučajno nabavil celice, pa ne bo nič s polnjenjem...
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Maj 28, 2015 3:26 am Naslov sporočila: |
Kako je pa rešeno pri Dewalt-u... tudi podobne nevšečnosti ?
_________________ --
carli Član
Uptime: 9 dni
