Obnova baterije vrtalnika Makita?
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Ena slaba lastnost zaščitnega vezja se je pokazala- če zablokiram , da vrže ven, se resetira le tako, da dam za par trenutkov v polnilec.
To je vse samo slaba lastnost ne. Je kar prav tako.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
It's a feature, not a bug! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Ideja v osnovi ni zamišljena napačno - pač prepreči pretirano (pre)izpraznjenje akuja, kar pri kitajskih mejah (ki so že tako ali tako res na spodnji sprejemljivi meji ali še pod njo ...)
No, lahko narediš enostaven "reset" z eno mikro tipko nekje na ohišju, s katero za trenutek skleneš B+ in P+ (oz. B- in P- če imaš odklopno vezje z NFET-om).
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek, tudi sam sem razmišljal popolnoma enako, le da nisem bil ziher, če bi delalo. Bom sprobal in poročam Smile
Robi
p.s.
Sem sprobal povezat za trenutek in dela!!
Zdaj moram samo eno tipko dobit nekje....
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj, če dam tam samo upor recimo 10K ali še več?
3 x 3 = 9
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem izgubiš cel smisel zašlite.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi bil problem pri polnjenju, ampak če bi dal 100k, potem po moje ne. Pri praznjenju pa to ne bi predstavljalo problema po moje.
Sem našel tipko in zmontiral- deluje b.p.
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipka je pri napisu 14,4V in je malo vdrta, da ne moreš po pomoti stisnit. Polnilec ima notri tisti napajalnik, ki sem ga linkal.
 Velikost datoteke:  130.22 KB
 Velikost datoteke:  86.87 KB
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, kletvice ti vseeno ne uidejo...ko si npr. na strehi in bi rad zvrtal še zadnjo luknjo, pa ti začne sveder prijemati in accu metati ven....
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ven vrže pri 16A in v prvi brzini ga z roko sploh ne morem zaustavit, ker bi mi jo zasmodilo. V drugi brzini jo lahko zaustavim, ampak ne tako lahko. Mislim, da mi med normalnim delom ne bo metalo ven.
3 x 3 = 9
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bom naročil kar tole:
http://www.ebay.de/itm/AKKU-BATTERIE-ACCU-12V-3000mAh-fur-MAKITA-6271DWALE-8270D-8270DWAE-/290868329810?pt=DE_Akkus_Ladeger%C3%A4te&hash=item43b91a7d52
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upaj, da so celice notri take, kot treba. Jaz sem s kitajske naročil 10 celic, pa je kvaliteta enaka ceni - plačal sem cca 15-20 evrov, pa zadeva deluje ob manjših obremenitvah, pri večjih pa hitro zmanjka soka. Tudi polni se čudno - po nekih 10 minutah polnilec izklopi, ker je "kao" polna Whistle Po moje je polnilni tok prevelik, ampak še nisem raziskoval dlje v tej smeri.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2015 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2015
Malo oživljam temo. Sosed mi je prinesel 2 polnilca in 2 makitini bateriji [slovenščina je zame španska vas] 1830 in pravi polnilca ne delata. Seveda ne, ker so litijeve baterije brez napetosti vseh 10.
Zanima me se splača menjat akuje ali je bolje kje ugodno druge kupit.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2015 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo najprej potrebno preveriti, če elektronika sploh deluje. Namreč, nekdo (če se prav spomnim Aly) je nekoč omenil slabo stran makitinih elektronik: če polnilec trikrat zaporedoma zazna slabo baterijo, potem menda nepovratno uniči (zaklene) kontrolni čip v elektroniki baterije. Da ne boš slučajno nabavil celice, pa ne bo nič s polnjenjem...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 28, 2015 3:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa rešeno pri Dewalt-u... tudi podobne nevšečnosti ?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 29, 2015 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Preveril, z nekaj starimi celicami in bip bip, 2 polnilca ignorirata baterijo.
Hvala za info! Applause
 Velikost datoteke:  360.35 KB
Stran 4 od 5
Uptime: 9 dni
