LG 775FT in ostrina slike
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2006 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ne deluje dinamični fokus.
Ker praviš, da je monitor nekaj mesecev stal, predvidevam, da je kakšen slab elektrolit. Malo poglej okoli horizontalnega dela. Če rabiš načrt, ga imam. Če se ne motim sem ga našel na http://www.eserviceinfo.com.
Lahko tudi poskusiš nastaviti fokus (trimer je na horizontalnem transformatorju).
Če je slika meglena tudi po vertikali (vodoravna črta ni ostra), potem ni kriv kabel.
podboj: Trenutno imam ravno tak monitor v popravilu. Če bom rabil kakšen rezervni del (poleg VN transformatorja, ki sem ga naročil), se bom oglasil.
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Monitor sem zrihtal.
Problem je bil samo v nastavitvi potenciometrov na VN-trafotu. Gor sta dva potenciometra in ko sem enega obrnil za mm je bila razlika očitna. Po nastavitvi je sedaj slika super Cool
Hvala vsem za odgovore.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En potenciometer je za fokus, drugi je za visoko napetost. Če ga premikaš, lahko postane nevarno.
Jur
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
Jur, mislim (praktično vem), da se motiš. En potenciometer je fokus (pri boljših monitorjih/TV sta dva), drugi (včasih ga ni) je za Ug2 (ca. 600 V), s katerim v bistvu nastaviš pravo svetlost. Potenciometer za nastavljanje VN (ca. 28 kV) je na tiskanem vezju in sploh ni pri vseh monitorjih, pri TV praviloma ne.
P.S.: Po drugi strani je pa tudi fokus nekaj kV.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, imaš prav. Napetost na g2.
Jur
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
