Več računalnikov hkrati - optimizacija delovnega prostora
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 3:15 pm    Naslov sporočila:  Več računalnikov hkrati - optimizacija delovnega prostora Odgovori s citatom
LP!
Ker imam več računalnikov, a seveda gnečo na mizi, sem iskal program, s katerim bi lahko uporabljal le eno miš in tipkovnico na več računalnikih. Našel sem brezplačen programčič Synergy, ki omogoča ravno to. Zadeva deluje kot servis, tako da je funkcionalnost seveda dostopna že od samega zagona OS (logiranje ...) - edino za v bios je še vedno potrebno priklopiti tipkovnico lokalno.
Drug uporaben program (žal plačljiv - pa vreden tistih nekaj dolarjev), ki ga uporabljam, je MaxiVista. Ta omogoča "extended desktop" preko več zaslonov različnih računalnikov. Če imaš npr. 3 računalnike in vsakega s svojim monitorjem lahko uporabljaš le en računalnik, druga dva pa tačas uporabiš kot "extended desktop" prvega računalnika. Seveda lahko računalnik, ki ga uporabljaš zgolj kot "monitor", v ozadju izvaja poljubne programe. Pogosta funkcionalnost pri meni je računalnik, na katerega imam priklopljeno laboratorijsko kramo in kamor delam razna logiranja. Na začetku nastavim same parametre logiranja, nato pa čez dan ta računalnik uporabljam le kot monitor. Seveda se lahko tudi preklaplja med obema režimoma.
Ker vas je veliko, ki uporabljate več računalnikov in monitorjev, se mi je zdelo vredno omeniti moje izkušnje ...
LP, g
Synergy - takole si nastaviš "pozicijo" računalnikov, da se miška premika "pravilno" iz enega na drug računalnik
 Velikost datoteke:  31.2 KB
 Pogledana:  46 krat
Tudi pri MaxiVisti je zadeva podobna ...
 Ime datoteke:  maxivista.png
 Velikost datoteke:  9.46 KB
 Downloadano:  16 krat
...lahko pa se tudi motim ...
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam že cca 2 leti uporabljam program Synergy in sicer za "priklop" prenosnika k stacionarcu. Postavim na mizo, vključim na mrežo, poženem program in na prenosniku uporabljam tipkovnico in miško stacionarca. Dela zelo dobro.
lp, Miran (Miro - S51SK)
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, jaz uporabim kar RDP. Najenostavneje. Na enem monitorju en desktop na drugem drugi.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eden dober program za ta namen je Input Director. Prav tako zastonj za domačo rabo.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen KVM Switch?
It's electric!
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam eno hardversko škatlo, kamor lahko priključiš 4 računalnike in eno tipkovnico/miško/ekran. Če na tipkovno vneseš pause-pause-1-enter dobiš v upravljanje prvi računalnik in tako naprej.
Zadeva deluje super, edino problem je ker mi ne dela z brezžično miško, najbrž ker je že precej stara zadeva, novejši bi to že morali podpirat.
lp, Klemen
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je to...KVM switch uporabljam tudi sam....je pa res, da ni 5 eur Sad
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem KVM switcha je, da je (vsaj pri meni) veliko skakanja sem in tja med računalniki in stalno preklapljanje bi bilo sitno (pri programski varianti le miško zapeljem na želeni ekran). Je pa to vsekakor ena od opcij, primerna sploh za računalnike, ki jih manj uporabljamo. Za server omare se dobi celo izvlečen 1H monitor in tipkovnico z vgrajenim 8x ali 16x KVM switchom.
Lp, g
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek, predvidevam, da govorimo o lokalni mreži?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, seveda. Sicer bi se dalo zadevo usposobiti tudi preko interneta, a bi moral odpreti ustrezen port na routerju in pa varnost je v tem primeru malo pod vprašajem (kljub temu, da so podatki pri obeh programih kriptirani, bi me vseeno skrbelo ...)
LP, g
p.s. Še ena fletna zadeva je IP KVM switch: zadeva, ki ti dejansko na eni strani simulira priklop tipkovnice, miške in monitorja, na drugi strani pa imaš WEB vmesnik za oddaljen dostop. Na ta način lahko oddaljeno prideš tudi v bios itd.
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Synergy je super stvar, ki jo uporabljam že nekaj let, je pa vseeno nekaj nevšečnosti (ki so bolj problem samih oken, kot pa programa).
- ko si v debugiraš program (breakpoint/step, v delphiju), ne moreš skočit na drugi računalnik, podobno je z UAC.
- v določenih programih miška "skače" (ko hočeš predmet zarotirat, ga obrača kot ventilator, kot da bi miško namesto za 1-2 pixla premaknil za 100-200 - DirectX).
Imam pa ga konstantno prižganega... ko vklopim notebooka doma, se že poveže z desktopom... Isto v službi.
Aktiv.: 70766.28
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bpavsic
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, samo v čem bi bil smisel Synergyja preko interneta? Če imaš dva računalnika enega poleg drugega, sta ponavadi v istem (lokalnem) omrežju. Itak ti ne koristi, da se bo miška premikala na nekem oddaljenem računalniku, kjer ne vidiš slike.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj pravim, en PC imaš kot "master" in na njega priključena dva ali pa tri monitorje. Vse ostale, tudi laptope pa itak imaš na lokalnem omrežju in omogočen remote desktop. To je vse, nobenih portov forwardirat, nobenega dodatnega programa... Windowsi vsebujejo vse.
Ali pa nisem razumel začetne težave?
bpavsic
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Remote je čisto nekaj drugega kot Synergy.
Pri remote so ekran, miška, tipkovnica ciljnega računalnika "prenešeni" na ekran računalnika, ki ima miško / tipkovnico. Pri Synergyju pa "preneseš" miško in tipkovnico na ciljni računalnik in uporabljaš monitor ciljnega računalnika.
Bistvo je v tem, kam je priklopljen ekran.
Uptime: 498 dni
