Gretje mosfeta z pwm (Bascom)
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KMX je napisal/a:
Ne, motor mora delovati tudi pri polni moči pri napetosti 24V.
Če rabiš 100% cikel IRS2184 in IRS2301 nista primerna. Driver mora preklapljat z neko minimalno frekvenco.
Krmilno napetost za high side se pridiobi s kondenzatorjem, ki je vezan na S zgornjega tranzistorja in diodo med Vcc in Vb. Kondenzator se polni, ko je vključen low side tranzistor in prazni ko je vključen high side.
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z obema zgoraj;
gumbly; 18V je bil komentar na zakaj so driverji ponavadi grajeni do te napajalne napetosti. Več se ne dela, ker prideš čez prag Vgs mosfeta.
Za 100% vklop bi rabil ali driver z vgrajenim konverterjem na višjo napetost ali dodanim zunanjim konverterjem. Lahko pa uporabiš navaden driver in med ciklom, ko naj bi bil zgornji mosfet odprt, vsake toliko časa na hitro vklopiš in izklopiš spodnjega in tako napolniš "boot-strap" kondenzator. Ne bo 100%, bo pa zelo blizu.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povedat hočem, da ti ne pomaga 18V driver, če je napajalna napetost za mosfete 24V. Pri PMOS bo na vratih še vedno 24V, ko bo izhod driverja na nuli.
Tule nisem več aktiven.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikoli nisem rekel, da bi z 18V driverjem kaj rešil. Predlagal sem, da se zmanjša napajalna napetost Pfetov na 18V.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Cikel 100% se da dobiti če uporabiš DC DC pretvornik za napajanje zgornjega dela.
Lp.
Darko
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein:
Za mojo aplikacijo potrebujem neodvisno delovanje zgornjega in spodnjega dela H mostiča, ker bi uporabljal tudi zavoro (upam, da se to da). IR2184 tega ne omogoča.
Glede 100% cikla; dovolj bo tudi 95%.
Narejeno imam shemo v Proteus, kjer mi simulacija kaže, se motor sploh ne vrti pri 50% ciklu. Ali kdo vidi, kaj je narobe?
EDIT: HIN na levi strani je ves čas na HIGH, LIN na desni strani pa je moduliran.
Lp, Denis
 Velikost datoteke:  84.09 KB
 Pogledana:  30 krat
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Za mojo aplikacijo potrebujem neodvisno delovanje zgornjega in spodnjega dela H mostiča, ker bi uporabljal tudi zavoro (upam, da se to da). IR2184 tega ne omogoča."
Seveda omogoča. Vklopiš oba spodnja feta hkrati in bo motor zavrl.
Glede nedelovanja:
Verjetno narobe krmiliš vhode driverjev. Da bo high-side mosfet deloval, moraš najprej vklopiti low-side, da se napolni kondenzator. Jaz bi krmiljenje izvajal tako (za eno smer vrtenja, za drugo smer zamenjaš levo-desno):
Na levi strani izvajaš pwm na HIN in LIN komplementarno 95-99% (večino časa vkloljen HIN high-side, vsake toliko vklopiš LIN low-side, da se kondenzator napolni). Na desni strani izvajaš svoj željeni pwm za hitrost vrtenja samo na LIN (low-side).
Če dodaš zunanji DCDC step-up na VB, lahko driverje krmiliš po mili volji brez zgornjih komplikacij.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, simulacija zdaj kaže, da se motor vrti. Zaenkrat vsem hvala.
Lp, Denis
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem naredil shemo H mostiča z IR2184. Ali bi to moralo delovati? PWM signal bo prišel na IN posameznega driverja. Kolikor sem razumel datasheet od IR2184 lahko s različnimi kombinacijami vhodov SD in IN neodvisno odpiram posamezne tranzistorje (predvsem zaradi zavore). Ali to drži?
lp, Denis
 Velikost datoteke:  75.5 KB
 Pogledana:  27 krat
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži. Lahko vklopiš ali samo spodnjega, ali zgornjega. Seveda v pravem vrstnem redu.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem sestavil vezje, ki je bilo prikazano v prejšnjih sporočilih s čipom IR2184. Vezje deluje in poganja motor, dogaja se mi pa nekaj čudnega na napajalnem delu, namreč ko motor med obratovanjem (npr. 50% cikel) ročno dodatno poženem, se mi na sponkah, kamor pripeljem napajanje, pojavi dodatna velika napetost (24->...40V).
Kako to odpraviti?
Na čip IR2184 pripeljem na pin IN PWM signal.
Lp, Denis
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2013 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
To pomeni da se ob zaviranju energija vrača na DC sponke ?
Bo potrebno dodati zaviralni upor in ga krmiliti s PWM ali pa uporabiti baterije.
Lp.
Darko
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2013 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, energija se vrača na DC sponke. V prihodnosti bo motor napajan iz akumulatoja.
Zakaj pa motor sploh začne zavirati in se enostavno ne pusti zavrteti hitreje?
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.74
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2013 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ker preide v generatorski režim delovanja. Zelo uporabna zadeva npr. pri viličarjih za zaviranje, pa še polni ti aku.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za projekte, kjer vrtimo motor samo v eno smer je primeren mosfet IRLZ 44, ki ne rabi driverjev. Ga lahko direktno z mikrokontrolerja krmiliš (logic level), če seveda nimaš previsoke frekvence PWMja.
Stran 3 od 3
Uptime: 10 dni
