S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.43 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 8:53 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi, da je predojačevalec bil Anttron A400 z enim vhodom, priporočal ga je pa Pinosat. Imel je tudi zaporni filter na GSM frekvencah. Kasneje se teh ni dalo več dobiti, bili so samo taki z več vhodi in tranzistorji. Odvečni tranzistorji seveda po nepotrebnem šumijo, vprašanje pa je, koliko se to pozna v praksi. Verjetno je na trgu vsaj en primeren predojačevalnik, ampak od takrat ga nisem potreboval. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 11:12 pm Naslov sporočila: |
Uporabnik "japek" bi lahko povedal kakšno o predojačevalcih
Izdelava v samogradnji se pri tej ceni anten ne izplača. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 2:32 pm Naslov sporočila: |
Pa dodelava oz. predeava zdajšnje JAGIce?
Sem pa ugotovil zakaj je na antenski inštalaciji, kjer sem testiral Xplore, bilo prisotno kockanje. „Uržeh” je bila spet ograda električnega pastirja. Na ta način ugotavljam, da TVja sploh ne potrebujem saj bom izgleda jaz moral paziti namesto električnega pastirja.  |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 7:42 am Naslov sporočila: |
Dobra UHF antena s čim več dobitka je prva stvar, ki jo potrebuješ. Ojačevalnik ima lahko ne vem kakšne lastnosti, če ne dobi dovolj signala iz antene, ne pomaga nič. Tudi pretirano ojačanje ojačevalnika nima smisla. Drugo pa je to, da ojačevalnik ojača le to, kar potrebuješ. Če ti je pri tej anteni dovolj le 22. kanal bi bilo najboljše, da ojačevalnik ojača le 22. kanal. S tem v največji meri zmanjšaš možnosti motenj.
Sedaj pa vprašanje, kje takšen ojačevalnik dobiti, jaz bi poizkušal najti kakšen Elradov TV+ ojačevalnik za UHF področje in ga po potrebi preglasiti na želeni kanal. Druga možnost je sicer samogradnja ob predpostavki, da imaš ustrezno tehniko za izvedbo tega in nekaj znanja.
Lahko ti ga izdelam tudi jaz, vendar za to potrebujem malo več podatkov, lahko tudi na ZS. _________________ 73 de S55WT, Janko |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 1:24 am Naslov sporočila: |
S57KSL je napisal/a: |
NajbolJši tuner ima Homecast T3100. |
Menda da je Edision argus mini-T še boljši. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Pet Dec 27, 2013 11:47 am Naslov sporočila: TV odboji |
Prosim napiši koordinate tvoje hiše in lokalnega TV oddajnika? gl, DD+ |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.24 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Pet Dec 27, 2013 10:51 pm Naslov sporočila: |
Š nekaj o DVB-T2:
DVB-T2 je trenutno najbolj napreden sistem digitalne prizemne televizije (DTT), ki ponuja večjo robustnost, prilagodljivost in najmanj 50% večjo učinkovitost kot kateri koli drug sistem DTT. Podpira SD, HD, UHD, mobilno televizijo ali kakršno koli kombinacijo. Kot pri DVB-T, nov standard ne zadeva samo strešne antene set-top antene, ampak tudi osebne/prenosne računalnike, v avtomobil vgrajene sprejemnike, radijske sprejemnike, pametne telefone in celo vrsto drugih inovativnih sprejemnih naprav. Nekateri TV z vgrajenim DVB-T2 sprejemnikom lahko v povezavi z internetno povezavo zagotavljajo napredne spletne storitve, kot je npr Freeview v Angliji.
Preizkušanje DVB-T2 bo najprej potekalo v zahodnem delu Slovenije. To območje so po besedah pristojnih izbrali zaradi razgibane konfiguracije terena, ki bo omogočila preizkušanje, kako se nova tehnologija obnese pri pokrivanju t.i. belih lis. DVB-T2 v primerjavi z DVB-T sicer omogoča večjo pasovno širino, tudi preko 40 Mbit/s, več možnosti za konfiguracijo digitalnih multipleksov, večjo odpornost na motnje in možnost združevanja različnih storitev znotraj enega omrežja. Pristojni ob tem še dodajajo, da ni bojazni, da bi morali gledalci že čez nekaj let znova zamenjati televizorje ali digitalne sprejemnike. Četudi bi se srednjeročno odločili za prehod na DVB-T2, naj bi oba sistema še dolgo delovala vzporedno. |
kobranka Član
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 1:44 pm Naslov sporočila: |
jozkoc je napisal/a: |
Menda da je Edision argus mini-T še boljši. |
Tule bo potrebno narediti kompromis slednjega ne tržijo več, tudi rabljenih nisem videl na prodaj, Homecast T3100 pa ni več v rangu za moj badget. Izbrati bom moral kaj tretjega. Še kakšen predlog? |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 2:43 pm Naslov sporočila: Re: TV odboji |
sailor je napisal/a: |
Ni mu potrebno pisat, lahko vpiše v spletno stran in vidi približno simulacijo.
http://rtvslo.si/dvb-t/ |
Uptime: 8 dni
