DVB-T odboji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da je predojačevalec bil Anttron A400 z enim vhodom, priporočal ga je pa Pinosat. Imel je tudi zaporni filter na GSM frekvencah. Kasneje se teh ni dalo več dobiti, bili so samo taki z več vhodi in tranzistorji. Odvečni tranzistorji seveda po nepotrebnem šumijo, vprašanje pa je, koliko se to pozna v praksi. Verjetno je na trgu vsaj en primeren predojačevalnik, ampak od takrat ga nisem potreboval.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabnik "japek" bi lahko povedal kakšno o predojačevalcih Smile
Izdelava v samogradnji se pri tej ceni anten ne izplača.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa dodelava oz. predeava zdajšnje JAGIce?
Sem pa ugotovil zakaj je na antenski inštalaciji, kjer sem testiral Xplore, bilo prisotno kockanje. „Uržeh” je bila spet ograda električnega pastirja. Na ta način ugotavljam, da TVja sploh ne potrebujem saj bom izgleda jaz moral paziti namesto električnega pastirja. Very Happy
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra UHF antena s čim več dobitka je prva stvar, ki jo potrebuješ. Ojačevalnik ima lahko ne vem kakšne lastnosti, če ne dobi dovolj signala iz antene, ne pomaga nič. Tudi pretirano ojačanje ojačevalnika nima smisla. Drugo pa je to, da ojačevalnik ojača le to, kar potrebuješ. Če ti je pri tej anteni dovolj le 22. kanal bi bilo najboljše, da ojačevalnik ojača le 22. kanal. S tem v največji meri zmanjšaš možnosti motenj.
Sedaj pa vprašanje, kje takšen ojačevalnik dobiti, jaz bi poizkušal najti kakšen Elradov TV+ ojačevalnik za UHF področje in ga po potrebi preglasiti na želeni kanal. Druga možnost je sicer samogradnja ob predpostavki, da imaš ustrezno tehniko za izvedbo tega in nekaj znanja.
Lahko ti ga izdelam tudi jaz, vendar za to potrebujem malo več podatkov, lahko tudi na ZS.
73 de S55WT, Janko
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S57KSL je napisal/a:
NajbolJši tuner ima Homecast T3100.
Menda da je Edision argus mini-T še boljši.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2013 11:47 am    Naslov sporočila:  TV odboji Odgovori s citatom
Prosim napiši koordinate tvoje hiše in lokalnega TV oddajnika? gl, DD+
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.24
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2013 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Š nekaj o DVB-T2:
DVB-T2 je trenutno najbolj napreden sistem digitalne prizemne televizije (DTT), ki ponuja večjo robustnost, prilagodljivost in najmanj 50% večjo učinkovitost kot kateri koli drug sistem DTT. Podpira SD, HD, UHD, mobilno televizijo ali kakršno koli kombinacijo. Kot pri DVB-T, nov standard ne zadeva samo strešne antene set-top antene, ampak tudi osebne/prenosne računalnike, v avtomobil vgrajene sprejemnike, radijske sprejemnike, pametne telefone in celo vrsto drugih inovativnih sprejemnih naprav. Nekateri TV z vgrajenim DVB-T2 sprejemnikom lahko v povezavi z internetno povezavo zagotavljajo napredne spletne storitve, kot je npr Freeview v Angliji.
Preizkušanje DVB-T2 bo najprej potekalo v zahodnem delu Slovenije. To območje so po besedah pristojnih izbrali zaradi razgibane konfiguracije terena, ki bo omogočila preizkušanje, kako se nova tehnologija obnese pri pokrivanju t.i. belih lis. DVB-T2 v primerjavi z DVB-T sicer omogoča večjo pasovno širino, tudi preko 40 Mbit/s, več možnosti za konfiguracijo digitalnih multipleksov, večjo odpornost na motnje in možnost združevanja različnih storitev znotraj enega omrežja. Pristojni ob tem še dodajajo, da ni bojazni, da bi morali gledalci že čez nekaj let znova zamenjati televizorje ali digitalne sprejemnike. Četudi bi se srednjeročno odločili za prehod na DVB-T2, naj bi oba sistema še dolgo delovala vzporedno.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2013 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Tule bo potrebno narediti kompromis slednjega ne tržijo več, tudi rabljenih nisem videl na prodaj, Homecast T3100 pa ni več v rangu za moj badget. Izbrati bom moral kaj tretjega. Še kakšen predlog?
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2013 2:43 pm    Naslov sporočila:  Re: TV odboji Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
Ni mu potrebno pisat, lahko vpiše v spletno stran in vidi približno simulacijo.
http://rtvslo.si/dvb-t/
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
