3f motor priklop
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...pride v poštev vezava na 31 strani...
Bo verjetno kar pravilna vezava. Če misliš zgornjo na strani 31. Poglej desno od nje, v stolpcu "Code" piše "12". In če na tvojem stikalu piše "4G 40-12-PK", je to to.
(EDIT: so oznake na priključni ploščici motorja enake, kot v načrtu vezave 12? Če niso, preveri vezavo stikalo-motor; namreč, če je kaj narobe vezano, pri preklopu v trikot lahko "odleti kakšna" varovalka...)
Glede motorja, dovoda in varovalk pa: ti je všeč tabel'ca na strani 223?
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, stikalo je 4g 40-12-PK. Nekaj je po mojem narobe zvezano, ker se pri varovalkah malo zaiskri ko izklopi, če bi bil samo previsok tok se po mojem ne bi toliko. Kontakti mislim da so označeni enako.
Malo še gledam te oznake, ob straneh so pisane po dve cifri skupaj, predvidevam da je so zgoraj kontakti 13, 9, 5 in 1, na levi strani 4 8 12 16? Smile
 Velikost datoteke:  600.51 KB
ugorazd
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
T0RN4D0
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to sem našel na končarjevi strani, ampak po pravici povedano si s tistole tabelico veliko ne znam pomagati. (je enaka na strani 31 v linku ki sem ga prej prilepil).
ugorazd
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo po tvojih podatkih rabš 6mm2 vodnik in 20A varovanje.
ugorazd
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš vezalno shemo.............
ugorazd
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ugorazd
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T0RN4D0
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, shemo vezave znam prebrat, ni mi pa jasno kaj je tista tabelica s križci. No ja, saj načeloma kar rabim vedet že vem, samo tisto shemo si moram sprintat in z inštrumentom preverit katera povezava je faljena.
Hvala za pomoč.
PS; kdo si je izmislil ta watermark elektronik.si, popolnoma zakrije četrt manjše slike. Smile Brick wall
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tabelica s križci ti označuje kateri kontakti so povezani v katerem položaju stikala.
V Y: 1-2; 5-6; 7-8; 11-12; 14-13
T0RN4D0
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2013 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, se pravi od zgoraj preslikano dol. Super, hvala.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T0RN4D0 je napisal/a:
...predvidevam da je so zgoraj kontakti 13, 9, 5 in 1, na levi strani 4 8 12 16? Smile
Točno. Dobro predvidevaš. Drugače tiste črtice (poudarjeno z zelenim, med številkama 13 in 14) nekako ne bi imele smisla Wink
 Velikost datoteke:  69.13 KB
T0RN4D0
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hudiča, zdaj mi pa ni več jasno. Varovalke sso sedaj 25A, v zvezdi še vedno dela, pri preklopu v trikot vrže ven.
Vezano je po shemi, preveril dvakrat in napake nekako ne najdem. Sem prejle še enkrat razdrl in si označil kam sem vezal zadeve, dodal v priponko. Kolikor vem zaporedje faz nima veze, razen smeri vrtenja?
Opazi kdo kakšno napako pri vezavi? Navitja so na čokoladi povezana prav na sponkah, se da kako ugotoviti če ima kakšno morda narobe vezano smer? (Da bi bila 1 in 2 kontra vezani že od prej, ampak če je pri nabavi zadeva delovala je to bolj malo verjetno). Je možno, da se je motor pri prevozu kaj pretresel da bi lahko nagajalo v trikotu in v zvezdi delovalo normalno?
Sedajle gledam kako je bilo včasih vezano, začetki in konci navitij so bili vezani kontra, ima to kakšen vpliv? (po tem bi morda lahko sklepal, da je vezano kontra na sponki), ampak če logično pomislim se s tem spremeni kvečjemu smer vrtenja, ali?
Kakršna koli ideja dobrodošla.
 Velikost datoteke:  31.24 KB
T0RN4D0
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo brskam okoli in imam vprašanje, ali je zaporedje faz pri motorjih s preklopom Y/D preko stikala pomembno zaporedje faz? Je mogoče da pri delti pride eno navitje kontra samo zato ker bi bile v štekerju faze priklopljene v napačnem vrstnem redu?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri varovalkah se nima kaj iskrit, razen če so slabo zategnjene.
Preizkusi motor sam, brez bremena. Odstrani jermene.
Pomeri z ohm-metrom, če so navitja v motorju tako kot na sliki in če so kontakti stikala vredu ali skurjeni.
___
Stran 2 od 4
Uptime: 493 dni
