3f motor priklop
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, navitja so povezana prav po označbah (no, upam da niso 1 in 2 kje pomešane). Tudi stikalo sem preveril in poveže kontakte prav. Jermenov nisem odstranil, sem pa odstranil ploščo, tako da se vrti precej prosto.
Sem skoraj siguren, da me matra zaporedje faz nekje. Me pa matra kako ugotovit, brez da preklapljam nekaj na pamet.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T0RN4D0: bi, prosim, lahko v sliki "vezava.jpg" popravil, kako imaš priključeno "U" tuljavo motorja (sponki 1 in 9 na grebenastem stikalu)?
...je zaporedje faz pri motorjih s preklopom Y/D preko stikala...
Načeloma je fazno zaporedje na dovodu nepomembno za samo delovanje Y/D stikala. Če se motor vrti narobe, medsebojno zamenjaš dve fazi na dovodu na stikalo, pa je.
Predvidevam, da pri vklopu Y/D stikala v položaj "Y" počakaš, da motor pride na obrate, nato preklopiš v položaj "D"? In ti nato "odletita" dve varovalki? in to vedno na istih fazah?
Ko si navitja meril ohmsko, si jih pomeril tudi proti ohišju motorja? Lahko prilepiš kakšno sliko priključne plošče motorja?
EDIT: Sicer si z ohmmetrom pri 10 kW motorju ne boš dosti pomagal, a poskusiš lahko vseeno. Najprej izklopi vtikač naprave Pray. Pomeri upornost med PE oz. zelenorumenim vodnikom in ohišjem motorja. Ko je Y/D stikalo v položaju "0", meri ohmsko na dovodni strani stikala, in sicer : vse faze medsebojno in nato še proti PE vodniku. Ponovi meritve, ko je stikalo v položaju "Y". Zapiši rezultate. Ponovi meritve s stikalom v položaju "D". Zapiši rezultate. Kratko skleni testne priključke ohmmetra. Pokaže 0 (nič) ohm?
T0RN4D0
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh ja, tipkarski škrat. U1 je na 1.
Varovalka je trojna, ampak predvidevam da imaš prav. Proti zemlji sem zadnjič meril in nič ne prebija, lahko poskusim danes še enkrat pomerit. Pa stikalo celo še enkrat, nisem imel včeraj tabele pri sebi, tako od oka je sicer štimalo.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si že meril stikalo samo in upornost tuljav motorja proti zemlji, tega ni treba ponavljati.
Morda sem glede ohmske meritve napisal nekoliko nejasno, zato se opravičujem. Naj napišem jasneje: ko imaš Y/D stikalo in motor povezano po shemi, poskusi z meritvami upornosti (v breznapetostnem stanju!). Recimo: v položaju stikala "Y" meriš upornost na dovodni strani stikala (priključki 2, 6 in 14). Med katerikolima dvema od navedenih priključkov bi moral nameriti dvakratno upornost ene tuljave motorja. Pri trikotu pa... koliko že znaša nadomestna upornost vzporedno vezanih R in 2R?
Glede "varovalk" pa: je to pravzaprav tripolni instalacijski odklopnik? Karakteristike B ali C?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zasilni merilnik izolcijske upornosti:
Za preizkušanje je bolje imeti tri posamezne varovalke kot povezane, da vidiš katero fazo izklaplja.
___
T0RN4D0
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za trojni inštalacijski odklopnik, 3x25 C. Vem, da bi bilo za preizkušanje bolje imeti po posameznih fazah, pa motor na ponku v delavnici, ampak žal ni opcije.
Bom poskusil po kosilu pomerit še upornost in še enkrat počasi sčekirat stikalo in vse povezave, morda zamenjat zaporedje faz če bo kaj pomagalo.
Če bi bile težave z izolacijo predvidevam da bi se pojavile že pri zagonu v zvezdi?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T0RN4D0 je napisal/a:
Malo brskam okoli in imam vprašanje, ali je zaporedje faz pri motorjih s preklopom Y/D preko stikala pomembno zaporedje faz? Je mogoče da pri delti pride eno navitje kontra samo zato ker bi bile v štekerju faze priklopljene v napačnem vrstnem redu?
Seveda. Pri zvezdi se vrti v eno smer pri trikotu pa v drugo če ni pravilno povezano.
Jaz sem vedno priklapljal tako:pripelješ vse 3 faze preko stikala v položaju zvezda na spodnje priključke motorja.Zaporedje ni važno.
Zatem preklopiš v trikot in povežeš ostale 3 vodnike tako da izmeriš napetost med priključenimi vodniki in temi. Tisti med katerimi ni napetosti so par-ista faza. In ti grejo v istem zaporedju na zgornje priključke.
Spremembo smeri pa je najbolje prevezati v vtikaču.
Pa z izolacijo to nima veze ker potem niti v zvezdi ne bi delal.
T0RN4D0
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sem vse še enkrat razkopal, še enkrat zvezal po shemi, preveril stike od motorja do priključne "čokolade", jo zlomil pri enem vijaku, zvezal tako kot je napisal laura še enkrat brez sheme, nič.
In potem Brick wall počakam kakšnih 15s preden preklopim v trikot in zadeva dela. Brick wall
Verjetno je delovala že ves čas, ampak smo vedno preklopili po kakšnih 5s, kar je za C odklopnike očitno prehudo. Ne vem kako je prejšnjem lastniku uspelo to pognati na 16A varovalkah (če je res, ali pa je pomešal kaj ima v omarici).
Hvala vsem za pomoč, sem se vsaj dobro spoznal z vezavo motorja, če bi iz prve delalo ne bi od tega nič odnesel. Laughing
PS; kako se pravilno reče tisti priključni sponki (6 vijakom zalitim v plastiko), da vem pod kaj iskati?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a nisi že enkrat prej napisal, da si motor razbremenil mehanskih bremen ? Pri zagonu samega 10kW motoja ni treba čakati 15 sekund na preklop zv.-tr. .
Priključna plošča, klembreta: http://www.elprof.si/grafitne-scetke-za-el-stroje/plosca-prikljucna-elektromotorja/
___
T0RN4D0
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, v tem primeru je očitno treba. Za 11kw motor mora sicer bojda biti minimalno 25A D odklopnik (ali 64A b/c).
Kakorkoli, sprobano tudi z rezalno ploščo, če preklopim hitreje kot v 10s vrže ven.
Tudi meni se zdi nenavadno dolgo, ampak tako je. Deluje tudi z rezalno ploščo, napetost na sponkah čez 400V, tako da mislim da je ves problem le v preobčutljivih varovalkah.
Če je lahko še kaj drugega pa tudi sprejemam predloge.
kratekstik
Pridružen-a: Tor 29 Jun 2021 10:30
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2021 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam starejši trifazni elektromotor za žago. Motor je že zvezan, iz njega gre 4 žilni kabel, 3 rdeče in ena temno zelena. Potem je pa na mašini še grebenasto stikalo Končar (0 in 1). Na stikalo niso bile priklopljene faze, ampak dva tanjša vodnika. Ta kabel iz motorja in iz stikala bi rabil zvezat (po možnosti v čim manjši ele omarici)
Zadnje dni sem raziskoval sheme priklopa po internetu. Uporabil bi motorsko zaščitno stikalo, ampak ne vem kako potem vezat še to stikalo v shemo. Mogoče pa bi bilo bolje vezat kontaktor in bimetal, ter zraven priklopit to stikalo.
Zanima me:
- za kakšen motor gre
- kakšne vodnike uporabit (2,5 mm2?)
- ali je na začetku potrebna 3 fazna varovalka
- kakšno vezavo predlagate
 Velikost datoteke:  309.7 KB
 Velikost datoteke:  103.63 KB
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2021 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš zadevo vklapljal le z enega mesta, motor pa za vklop ne rabi kakih drugih pogojev potem uporabi kaj takega. (vse ob enem, zaščita, onemogočen samodejni vklop ob izpadu in vrnitvi napetosti, malih dimenzij)
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2021 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravek.
Sem sedaj bolj podrobno pogledal. Tale na gornji povezavi je brez motorske zaščite.
Zadevo kombiniraš z motorskim zašitnim stikalom. Pa bo zadostovalo vsem varnostnim in zaščnitnim potrebam.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2021 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
To je trifazni asinhronski motor, ki glede na nazivni tok motorja (2,4A), ki ga prebereš s tablice, ustreza presek 1.5mm2, če ne boš potreboval res dolgega kabla. Vezavo pa uporabi kot jo je predlagal Silvo. Če boš motor priklopil preko vtičnice, ne rabiš posebej varovalke, ker je varovalka že v elektro omarici, ki varuje tokokrog te vtičnice.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.76
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2021 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je obstoječe stikalo vezano na kontaktor ali pa je motor zvezan v zvezdo in kar nulo odklaplja? Think
LP Robi
Stran 3 od 4
Uptime: 493 dni
