Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 10:10 pm Naslov sporočila: |
Moj izdelek ni čisto lasten, tistega še rišem - predelujem - dodelujem, ampak vmes moram kaj natisniti.
S temle sem se mučil in opisal težave v temi Težave in vprašanja....
Natisne pa tako enakomerno, da kar zraven sedim in gledam, kaj je narobe, hahaha.
Deblo je natisnjeno brez ventilatorja.
1.08 MB |
11 krat |
1.05 MB |
10 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 2:02 am Naslov sporočila: |
No prvi izdelek, ki je res lepo narejen, a istočasno sem ugotovil en majhen problem zadeva dimenzijsko odstopa po vseh oseh.
X os moralo bi biti 104mm, izmerjeno 103,5mm
Y os moralo bi biti 35,5 mm, izmerjeno 35,3mm
Z os moralo bi biti 11,5mm, izmerjeno 11,3mm
No to ni nobena katastrofa, saj se da vse to nastavljati. Omenjam zato, da boste pozorni na te stvari.
Relativna odstopanja izdelka glede na pozicijo merjenja so povsod manjša od 0,1mm, kar je zelo razveseljujoče.
p.s.: Slike niso črnobele - PLA je sive barve.
61.33 KB |
36 krat |
49.12 KB |
22 krat |
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.56 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 3:20 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
p.s.: Slike niso črnobele - PLA je sive barve. |
Mah, mene so v šoli učili, da obstajajo tolerance... Popolnoma točnega izdelka načeloma ni. Pač, odločiti se je potrebno, kaj še ustreza zahtevanim pogojem.
BTW, meni se ta izdelek korektno izdelan... Čeje pa v predpisanih/zahtevanih tolerancah pa ne vem...
_________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 3:28 am Naslov sporočila: |
botsub je napisal/a: |
BTW, meni se ta izdelek korektno izdelan... Čeje pa v predpisanih/zahtevanih tolerancah pa ne vem... |
Že, že, a ker je povsod manj se to splača popraviti. Saj imaš v firmware nastavitve za to.
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.61 Kraj: KP
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 3:50 am Naslov sporočila: |
Če je natančnost visoka (kar mislim da je), potem se da tudi točnost še precej korigirati.
En vzrok je na primer zagotovo krčenje plastike, ki se ga da precej dobro kompenzirati softversko s skaliranjem (npr. s povečanjem za 0,5%).
Nekaj se da pridobiti s poravnavo mehanike ali (to počnejo pri ultimakerji) preračunavanjem korakov pri stepperjih.
Pa tudi od slicerja do slicerja se to razlikuje (recimo z luknjami imajo probleme).
Seveda se je treba tega lotiti sistematično...
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 4:47 pm Naslov sporočila: |
Carko je napisal/a: |
Če je natančnost visoka (kar mislim da je), potem se da tudi točnost še precej korigirati. |
Jaz sem si izbral metodo povečanja kar v Curi. poračunal sem razmerje med izmerjenim in printanim in s tem razmerjem povečal model v Curi. To gkodo sem uporabil za tiskanje.
S to korekcjo sem natisnil nov izdelek. Ta je sedaj po vseh dimenzijah, tudi po največji znotraj toleranc +- 0,06mm.
84.5 KB |
25 krat |
57.75 KB |
11 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 5:55 pm Naslov sporočila: |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 6:01 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam od prvega izdelka naprej faktor 1,0045
Albert Einstein |
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.14 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 6:21 pm Naslov sporočila: |
@VolkD lep izdelek, siva mi je nekako bolj všečna kot rdeča barva v končnih izdelkih, površine so tudi dokaj "gladke", čemu bo pa služilo to ?
Kroko je napisal/a: |
Kaksen faktor pa si uporabil? |
1.0048 za x in y os in
1.018 za Z os.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70820.09
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 7:22 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 9:11 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sva se s Sketchupom malček sporazumela, in tudi Cura se bolj razume s UM-jem. Natisne točno tisto kar sem narisal, odstopanja nisem meril v 0,00, ker mi zaenkrat zadostuje na 0,5 mm.
Naredil sem si pa en nosilec čitalca kartic, da ga zataknem direkt na stacionarni PC, ki ima USB vtičnice spredaj, luknje za zataknit so ob straneh, ker če ne, imam takoj vse na tleh. Vem da ni neka revolucionarna stvar, pa vendar...(aja, pa vgreznjeno besedilo mi je bolj všeč)
45.32 KB |
4 krat |
21.22 KB |
6 krat |
1014.43 KB |
13 krat |
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.28 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 10:09 pm Naslov sporočila: |
S to korekcjo sem natisnil nov izdelek. Ta je sedaj po vseh dimenzijah, tudi po največji znotraj toleranc +- 0,06mm. |
Kje v Curi se to vpiše, pod "Scale"?
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 10:33 pm Naslov sporočila: |
Ko klikneš na objekt se ti spodaj pokažejo takele ikone kot na sliki.
51.25 KB |
7 krat |
ssdzkrez Član
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 11:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala, se mi je zdelo da je to to. Ko vpišem faktor X = 1.0048, nato kliknem Y in vpišem enak faktor se mi X spremeni v 1.01. Če vpišem še Z = 1.018, pa se X in Y spremenita v 1.02. Je to normalno?
Uptime: 493 dni
