aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 7:35 am Naslov sporočila: Skin efekt? |
Zanima me, kakšna frekvenca je potrebna pri Teslinem generatorju, da dosežeš takoimenovani skinefekt?
Hvala za odgovor!
P.S: na HV forumu ne odgovarjajo kej pogosto....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 9:33 am Naslov sporočila: |
Skin efekt je opazen že pri 50 Hz. Zaradi tega so daljnovodne žice votle. Večina toka teče ob robu vodnika, po sredini skoraj nič. Če odstraniš baker, se skoraj ne bo poznalo.
Jur |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 9:46 am Naslov sporočila: |
Me je kr mal strah....
Doma izdelujem teslin generator...okoli 170kV... pa nebi rad, da bi me ravno kej osmodilo...vem pa, da se mu lahko približaš, tako da iskre iz njega dobesedno sekajo vate...pa ti ni nič...
ampak treba je doseči ta skin efekt...  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
jur Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 10:19 am Naslov sporočila: |
Pri tesla napravah je precej bolj nevaren nizkonapetostni del naprave, to je primar in okolica. Še posebej so nevarni kondenzatorji. Če te bo scvrlo, te bo nizka napetost, ne pa 170 kV.
Jur |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 11:24 am Naslov sporočila: |
Sej po moje bom najprej s kako mačko ali pa kuro poskusil....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
bungee Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 11:35 am Naslov sporočila: |
Ne glede na to, da pri visokih frekvencah večina toka teče po zunanjem delu prevodnika, se s temi napetostmi ni preveč pametno igrat. Problem pri višjih frekvencah je to, da niti ne čutiš, da te je osmodilo dokler ni že prepozno. Vedno je pametno najprej stvari testirat od daleč Predvsem pa poskrbet za varnost sebe in ostalih, ki so v okolici. Še vedno pa te lahko predlagamo za Darwinovo nagrado  |
jur Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 12:17 pm Naslov sporočila: |
Ja, tam kjer teslova iskra zadene/zadeva objekt v eni točki, je gostota energije precej velika in lahko povzroči opekline ali vžig, če traja dalj časa. Za varnejše delo je pametno vzeti nekaj kovinskega (izvijač, žebelj, kos žice...) kar ima večjo površino stika z kožo. Če je kovinska konica zelo tanka (bakrena žička), jo bo na koncu stalilo, kar kaže da stvar ni nenevarna. Še bolje je, če kovinsko konico v katero udarja iskra z žico ozemljiš na maso naprave. Na ta način boš izpostavljen manjši količini (škodljive?) elekrike. Če teslova elektrika lahko ionizira plin v žarnici, ni vrag, da se kaj podobnega zgodi v možganih...
Če napravo najprej preizkusiš na sosedovem psu ali mačku, tudi ne bo škodovalo (tebi). Piščanec... Če se poizkus ponesreči, bo ocvrt piščanec za kosilo.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Tor Okt 17, 2006 2:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3358 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 2:24 pm Naslov sporočila: Vodniki za visokonapetostne daljnovode |
Vodniki za visokonapetostne daljnovode so res votli, a mi smo se učili, da zato, da se na površini vodnika zmanjša električna poljska jakost, ki je seveda večja, če je večja napetost, a hitro narašča, če zmanjšaš radij polvodnika.
Če je električna poljska jakost prevelika, potem začne prebijati ob samem vodniku, nastane pojav, ki ga imenujejo Corona. Ob vodniku začne svetiti in seveda tudi greti, izguba energije torej.
Skin efekt, ali kožni efekt je opazen bolj pri visokih frekvencah. Zato je potrebno dati dovolj debeline kože visokofrekvenčnim tuljavam, se pravi dovolj debele vodnike.
Ampak, tako je bilo včasih. Pravijo, da ni nič več tako, kot včasih. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
jur Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 2:33 pm Naslov sporočila: |
Korona efekt, ki se pojavi pri velikih napetostih rešujejo z dvojno žico. 400 kV daljnovodi se poznajo po tem, da imajo dve žici namesto ene. Skin efekt, korona in votle žice so bile pri osnovah elektrotehnike 1 (ali 2) na FE.
Pri VF tuljavah se vzame tudi licnasto (multistrand) žico, ker ima večjo površino vodnika, kot ena sama žila enakega preseka.
Jur |
