Prenos podatkov po DC napajanju
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 2:58 pm    Naslov sporočila:  Prenos podatkov po DC napajanju Odgovori s citatom
Očetu delam na traktor in stroje opozorilne luči (večinoma oranžne SuperFlux LEDice) in ker sem perfekcionist, hočem da vse utripajo vzajemno oziroma se recimo tudi tiste na strojih odzivajo na smerokaze.
V prvi izvedbi sem različne luči povezoval kar z različnimi kabli iz "centralne enote" (AVR) v traktorju ampak je to postalo precej nepraktično, zato sem se odločil vse skupaj zamenjati ali z RF komunikacijo ali pa s komunikacijo preko napajanja (kot že obstajajo moduli za prenos podatkov preko omrežne AC napetosti).
Našel sem eno podjetje ki se ukvarja s čipi za prenos podatkov po DC napajanju in sicer sta mi zelo všeč SIG60 in SIG61. Cena SIG60 je 7.00€, SIG61 pa 7.50€, kar sicer ni tako pretirano, je pa tukaj problem še poštnina, čakanje, dogovarjanje,...
Zato me zanima, če pozna kdo kakšne podobne čipe/module sprejemljive ali celo nižje cene za prenos podatkov (najraje UART, načeloma pa vseeno) po DC omrežju 12V (ali celo 24V), ki so celo lažje dobavljivi (Farnell, Digikey, Mouser, RS,...).
Hvala in lep pozdrav
Bojan
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm.. zanimiva stvar.
Kaj pa to pomeni za napajanje čipov potem? Predvidevam, da se motnje precej povečajo - oz. jih ne smeš niti filtrirati, ker potem vse skupaj ne deluje.
V avtu je že tako en kup težav z napajanjem, ne predstavljam si, da bi tole kar generalno delalo potem za vso komunikacijo (vsaj stabilno), ker če bi, zakaj potem v avte bašejo 10.000 kablov? Menda ni ceneje 100 kg žic + delo kot pa par takih čipkov..
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
Ta čip za komunikacijo se preko kondenzatorja priklopi direktno na "main" DC linijo 5-300V. Sam čip pa se napaja lokalno preko 3.3V regulatorja, izhod katerega pa je primerno filtriran/glajen.
marko je napisal/a:
Traktor ima malo manj senzorike oz. skoraj nič. Poleg tega lahko zgoraj omenjen čip na enem kanalu komunicira zgolj s 15 Slave napravami (* 7 različnih kanalov), kar je za avto verjetno premalo. Ali pa je za avto potrebna res 100% zanesljivost, pa se s takimi stvarmi raje ne "igrajo". Čeprav v datasheetu piše "The powerline new physical layer is useful for a wide range of Automotive, Avionics and Industrial applications. These include sensor readings, actuator activation, doors, seats, mirrors, climate control, lights, Truck-Trailer, etc.", je to verjetno bolj marketing.
Za razne opozorilne luči, stop luči in smerokaze, kjer ni tak problem, če na vsakih nekaj 1000x ne utripne, pa se mi zdi to idealna zadeva za zmanjšanje števila kablov.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
Ravno zaradi tega so pogruntali can-bus.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo prek tega ne moreš vleči vsaj 10A!
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
Si si ogledal kakšen avto po letu 2010 (ki že ima can-bus). Kablov je cca 50x več kot pa 5 let nazaj Wink
No šalo na stran..
@Program_er Upam, da boš dobil robo in poročal kako deluje v praksi..
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.nxp.com/products/interface_and_connectivity/modems/power_line_modems/ask_modem/TDA5051AT.html
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Sledeč po Datasheetu in User Manualih je tale samo za "mains supply" 230VAC Sad
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dela tudi na 12v 24v
lahko prideš pogledat Smile
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Verjamem a besedo, a si nekako ne predstavljam kako bi tole vezal na DC linijo. Sem šel googlati za "power line modem" in našel nekaj dodatnih primerkov, recimo tudi tega od TI, a imajo vsi v datasheetih (stran 21) narisane ločilne trafote in vse, kako to priklopiti na Fazo in Nulo.
Se da dobiti kakšna shema, PCB, modul,... za priklop takšnih ICjev na DC omrežje, kot si ti to storil? Pray
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
Zanimivo, po malo raziskovanja in pogovoru s profesorjem na našem faksu sem prišel do tega, da se to v bistvu uporablja v avtih/tovornjakih Think
Ampak, sledeč po Wikipediji (Automotive uses) in virih, ki jih navaja, sta DC-LIN (LIN-bus over power line) in DC-bus "izum" podjetja Yamar. Torej sem spet na začetku pri prvem postu.
Sem tudi precej Googlal in videl, da je to že precej pogosto, a večina ljudi izkorišča dejstvo, da sami naredijo cel sistem. Recimo tisti vlakci imajo komunikacijo speljano po tirnicah, a oni komunicirajo preko obračanja polaritete. Vlak in vezje se napajata preko mostička, RX pin pa preko diode. Drugi način je ta, da se na DC linijo veže kondenzator (na katerega primeljemo signal) in s tem se pojavljajo "špice" padcev napetosti, ki jih RX logika zazna, napajalno vezje pa ignorira zaradi gladilnega kondenzatorja za tuljavo.
Jaz pa imam tukaj že obstoječ močan 12V vir napetosti, zato si raznih menjav polaritete ali padcev napetosti ne morem privoščit oz. jih sploh ne morem povzročit. Lahko samo dodam kakšno modulacijo k teh 12V. Pogledal sem si izvedbo Manchester kodiranja na AVR uCjih, kar mi programsko ni problem, bolj problem je kakšna shema, analogna izvedba (na tem področju pa nimam izkušenj)... Think
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ti bom priskrbel shemo. Drug teden ko bom v službi
Uptime: 10 dni
