Buick Član
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50 Prispevkov: 179 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 1:23 am Naslov sporočila: Nihanje jakosti signala |
A mogoče kdo od vas ve, zakaj se mi dogaja, da prikaz jakosti signala na mojem mobilnem telefonu Siemens A65 neprestano niha oziroma nikoli ni pri miru
Aparat drugače deluje brez težav
Hvala ! |
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.62 Kraj: Primorska
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 2:30 am Naslov sporočila: |
Aparat drugače deluje brez težav |
Kar deluje, ne popravljaj
Verjetno je signal ravno na meji med dvema nivojema. Predvidevam vsaj, da niha za 1 črtico. Tudi pri meni se to pogosto dogaja.
V kolikor je nihanje večje (recimo da imaš dober signal, nato slab signal, spet dober,...) pa najprej preveri še z drugimi telefoni. Lahko je problem v signalu, lahko v telefonu. Toda če dela, si ne bi delal težav. Vprašanje je le ali dela ali zgolj misliš, da dela (v kolikor te noben ne kliče, lahko pomeni to, da te nihče ne kliče ali pa, da te ne morejo klicati). |
Buick Član
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 2:56 pm Naslov sporočila: |
Dosegljiv in sem in lahko kličem, edino stanje signala neprestano niha za eno črtico.
Drugo dela OK.
Potem ni problem, hvala. |
Buick Član
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 10:05 pm Naslov sporočila: |
Danes sem opazil, da mi neprestano nihajo črtice, ki kažejo stanje oziroma jakost signala.
Je to normalno ?
Kaj vse vpliva na jakost signala ? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 11:56 pm Naslov sporočila: |
Oh, o tem so pisane debele knjige, skupaj kakšnih 50.000 strani. Torej veliko dejavnikov. In lahko nehaš o tem razmišljat, kar tu in sedaj. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Buick Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 1:59 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Oh, o tem so pisane debele knjige, skupaj kakšnih 50.000 strani. Torej veliko dejavnikov. In lahko nehaš o tem razmišljat, kar tu in sedaj. |
Če ti tako praviš in če dela uredu potem OK. |
Buick Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 1:10 am Naslov sporočila: |
Je normalno, da mi je v tej ujmi izpisalo >ni omrežja< ?
Je res, da je v primeru slabšega sprejema večja poraba energije oziroma da baterija več žre ? |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 5:06 am Naslov sporočila: |
Seveda je vse to možno. Pri nas smo tudi med tistimi, ki smo ostali brez mobilnega omrežja v teh vremenskih razmerah, ki so bile. Pomagamo si pa tako, da si iščemo točke dobrega sprejema in menjujemo telefone. Tam kjer je še posebej slab signal se je Samsung Xcover 2 GT-C3350 izkazal pri tem še najbolje od vseh teh škatel. Menda je dobri stari Trium Mars bil še posebno dober pri sprejemu(mogoče še kakšen od Mitsubishija), kakšen Alkatel bi se tudi dobro obnesel. |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 9:52 am Naslov sporočila: |
Ko je sprejem slab je poraba večja. To, da ni omrežja je normalno tudi, ko no ujme Ne elektrika, ne internet in ne GSM omrežje se ne sme vzeti za sveto
L.P.,
Miha |
Buick Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 12:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info.
Vprašal bi še, kako to, da mi je pri prehodu meje šele nekaj kilometrov na Italijanski strani preklopilo na njihovo omrežje ? |
nakamichi Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 1:35 pm Naslov sporočila: |
Obmejno področje pokrivata operaterja obeh držav, enako se bo zgodilo pri prehodu iz tuje države v Slovenijo, preklop se bo zgodil kakšen kilometer čez mejo.
L.P.,
Miha |
Buick Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 3:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info.
Imam namreč nastavljeno na samodejni oziroma AUTO(matski način)izbire omrežja.
Mimogrede, ali naprava izbere to glede na jakost signala ali so v igri tudi drugi parametri ? |
aly Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 11:03 pm Naslov sporočila: |
Jakost signala ter prisotnost signala privzetega (domačega) operaterja.
Skeniranje se dogaja samo vsakih nekaj minut, zato je tukaj tudi dodaten časovni zamik pri preklopu. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Buick Član
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 3:12 pm Naslov sporočila: |
Aha.
Hvala.
Mimogrede bi še vprašal tole : Si.mobil se je v tej ujmi bolje odrezal kot drugi operaterji.
Je to odvisno od pokritosti ali so še drugi faktorji zraven ? |
Uptime: 7 dni
