Nihanje jakosti signala
Buick
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 1:23 am    Naslov sporočila:  Nihanje jakosti signala Odgovori s citatom
A mogoče kdo od vas ve, zakaj se mi dogaja, da prikaz jakosti signala na mojem mobilnem telefonu Siemens A65 neprestano niha oziroma nikoli ni pri miru
Aparat drugače deluje brez težav
Hvala !
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.62
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 2:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar deluje, ne popravljaj Smile
Verjetno je signal ravno na meji med dvema nivojema. Predvidevam vsaj, da niha za 1 črtico. Tudi pri meni se to pogosto dogaja.
V kolikor je nihanje večje (recimo da imaš dober signal, nato slab signal, spet dober,...) pa najprej preveri še z drugimi telefoni. Lahko je problem v signalu, lahko v telefonu. Toda če dela, si ne bi delal težav. Vprašanje je le ali dela ali zgolj misliš, da dela (v kolikor te noben ne kliče, lahko pomeni to, da te nihče ne kliče ali pa, da te ne morejo klicati).
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dosegljiv in sem in lahko kličem, edino stanje signala neprestano niha za eno črtico.
Drugo dela OK.
Potem ni problem, hvala.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem opazil, da mi neprestano nihajo črtice, ki kažejo stanje oziroma jakost signala.
Je to normalno ?
Kaj vse vpliva na jakost signala ?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh, o tem so pisane debele knjige, skupaj kakšnih 50.000 strani. Torej veliko dejavnikov. In lahko nehaš o tem razmišljat, kar tu in sedaj.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Če ti tako praviš in če dela uredu potem OK.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je normalno, da mi je v tej ujmi izpisalo >ni omrežja< ?
Je res, da je v primeru slabšega sprejema večja poraba energije oziroma da baterija več žre ?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 5:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je vse to možno. Pri nas smo tudi med tistimi, ki smo ostali brez mobilnega omrežja v teh vremenskih razmerah, ki so bile. Pomagamo si pa tako, da si iščemo točke dobrega sprejema in menjujemo telefone. Tam kjer je še posebej slab signal se je Samsung Xcover 2 GT-C3350 izkazal pri tem še najbolje od vseh teh škatel. Menda je dobri stari Trium Mars bil še posebno dober pri sprejemu(mogoče še kakšen od Mitsubishija), kakšen Alkatel bi se tudi dobro obnesel.
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je sprejem slab je poraba večja. To, da ni omrežja je normalno tudi, ko no ujme Smile Ne elektrika, ne internet in ne GSM omrežje se ne sme vzeti za sveto Idea
L.P.,
Miha
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info.
Vprašal bi še, kako to, da mi je pri prehodu meje šele nekaj kilometrov na Italijanski strani preklopilo na njihovo omrežje ?
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obmejno področje pokrivata operaterja obeh držav, enako se bo zgodilo pri prehodu iz tuje države v Slovenijo, preklop se bo zgodil kakšen kilometer čez mejo.
L.P.,
Miha
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info.
Imam namreč nastavljeno na samodejni oziroma AUTO(matski način)izbire omrežja.
Mimogrede, ali naprava izbere to glede na jakost signala ali so v igri tudi drugi parametri ?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jakost signala ter prisotnost signala privzetega (domačega) operaterja.
Skeniranje se dogaja samo vsakih nekaj minut, zato je tukaj tudi dodaten časovni zamik pri preklopu.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha.
Hvala.
Mimogrede bi še vprašal tole : Si.mobil se je v tej ujmi bolje odrezal kot drugi operaterji.
Je to odvisno od pokritosti ali so še drugi faktorji zraven ?
