matosg Član
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.47 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 11:52 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Ali lahko pripneš kakšen link do takšnega glavnega stikala iz dveh delov.
Do sedaj nisem še nikjer tega zasledil.
_________________ Lp,
Matej |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 12:26 pm Naslov sporočila: |
KlavdijC je napisal/a: |
Seveda po predpisih. Vsak po predpisih naj tudi ve..da je treba pred posegom izsključiti stikalo in se pred remontom prepričat o pravilni poliariteti. Potem ni važno kako obračaš vtič. Praviloma je za take zadeve narejeno stikalo tako.
Ohišje ter plastični( rdeč) obračalnik na vratih. V notranjosti osovina stikala s kontakti na fiksnem delu ohišja. Ne moreš sneti vratic. Če stikalo ni izsklopljeno.
Ostalo izvajalec ne odgovarja..če ni posega po predpisih. To je to. Vezave pa lepo po barvi kjer je modra je modra,črna črna (faza) od začetka do kraja.. Neg se zna
..Tudi izvedba potisnega,klecnega ipd. industrijskega strojnega stikala vrat na kolešček enako uporabno kot varnostna stikala v kotu vrat. Ko se odprejo vratca..stikalo avtomatsko prekine napajanje..kdor mostiči. Ni po predpisih. Izvajalec ne odgovarja.
Moram poudariti da ustrezne odgovore na čemu temelijo predpisi so zbrani v posebni knjigi " elektrotehniški priročnik" kateri služi kot vodič standardov in še mnogo drugih smernic. |
Tako stikalo da pri vklopljenem ne moreš odpreti omare ali pa tako klecno stikalo, da izklopi napajanje ob odprtju vrat, to so največje neumnosti človeštva, prekolneš vse po spisku... Ne morem si predstavljati kako bi karkoli naredili v vzdrževanju na strojih ki morajo delovati 24/7 brez izpada, če bi bila vsa stikala taka. To je zagotovo prva stvar, ki jo je treba onesposobiti, če je to vgrajeno....
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 2:44 pm Naslov sporočila: |
@zlabo: Tukaj si pa sedaj vojno sprožil:)
To se sicer ne sme narediti, ker s tem spreminjaš "skonstruirane" lastnosti naprave.
Čeprav se jaz osebno s teboj še kako strinjam...
zlabo Član
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 3:27 pm Naslov sporočila: |
Hehe
Jah kdor še nikoli ni delal v vzdrževanju v industriji, se verjetno ne bo strinjal z mano... Mojstri, ki pa vejo za kaj se gre, pa vejo o čem govorim
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.88 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 6:16 pm Naslov sporočila: |
Velja za nepooblaščeno osebo. Kdor je pooblaščen ve torej zakaj je stikalo vgrajeno. To je varnostni predpis. Seveda ne moreš popravljat pri prekinjenem stikalu. To je varnostni remont. Nič drugega. Tudi če je neumnost.
Seveda te razumem. Za serviserje pa je stikalo tečno. Saj jo je občasno treba premostit zaradi popravila .Samoumevno je tehnikom take stvari. Torej smo na jasnem .
Pri strojih s stikalom na vratih pa dobiš za potrebe servisa nadomestni ključ, katerega vstaviš v osovino stikala in za remont popravila enostavno vklapljaš stikalo po potrebi.
Predpisi o varnosti..le proizvajalec se temu primirno zaščiti.
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 8:53 pm Naslov sporočila: |
Takšna izvedba je stikalo na vratih. Ohišje na vratih. Stikalo v omarici. Ko zapreš vrata rdeče stikalo ( V bistvu pvc ročka) leže na osovino stikala. Odvisno od zahtev električnih naprav.
Nič novega. Podobno ločeno rdeče stikalo služi kot serviserjev "ključ" za remont.
29.68 KB |
3 krat |
zlabo Član
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 10:50 pm Naslov sporočila: |
Drugače večino stikal ima pri strani majhno luknjico v katero porineš naprimer mali izvijač in s tem sprostiš mehanizem da lahko odpreš vrata. Se pa najdejo taka, ki tega nimajo in TE so problem...
Enostavno ne ne moreš izklopiti glavnega stikala in s tem izklopiti vseh sistemov na stroju, samo zato da boš popravljal enega ali pa npr. samo nekaj preveril... Če bi naredil kaj takega me takoj obesijo za j...a
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 12:30 pm Naslov sporočila: |
Takole je s tem,
nepoučenim ne smejo biti brez orodja dostopni deli pod napetostjo. Torej bo tak nepoučeni, lahko odprl omaro le, če bo prej izklopil glavno stikalo. Rešitev mora predvideti že tisti, ki je za stroj dal izjavo o skladnosti in namestil nanj CE znak, vse skupaj podprto z varnostno analizo (risk assesment).
Palico za take, ki potem to na lastno pest premostijo, pa ima naš kazenski zakonik v členu 201.:
1) Kdor v rudniku, tovarni, na gradbišču ali kakšnem drugem delovnem kraju uniči, poškoduje ali odstrani varnostne naprave in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let.
Vsekakor pa je dobro prebrati še nadaljevanje tega člena.
_________________ lp |
johni2212 Neznanec
Pridružen-a: Sre 24 Maj 2023 21:06 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.16 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Maj 24, 2023 9:14 pm Naslov sporočila: Priklop trafo |
zanima me, ali mi lahko kdo pomaga pri priključitvi starejšega transformatorja.
In sicer: ELMA črnuče KDV/4-13241 220V / 24V
Na zadnji strani bi naj bil montiran usmernik.
Izhodno potrebujem enosmerno napetost 24V.
Ker sem transformator dobil, ne vem katera žica je za kaj ...
Prosim za pomoč. Hvala.
Trafo je na sliki ....
johni2212 Neznanec
1.68 MB |
2 krat |
2.33 MB |
6 krat |
1.55 MB |
2 krat |
2.6 MB |
9 krat |
Nazadnje urejal/a johni2212 Sre Maj 24, 2023 9:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1126 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Maj 24, 2023 9:19 pm Naslov sporočila: Re: Priklop trafo |
johni2212 je napisal/a: |
Trafo je na sliki .... |
Slike ni. Ponovno naloži.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
johni2212 Neznanec
Objavljeno: Sre Maj 24, 2023 9:20 pm Naslov sporočila: |
Sem ponovno naložil .... nekaj me jezi, saj se mi cel čas izpisuje "Splošna napaka".
Ran into problems sending Mail. Response: 550 5.1.1 : Recipient address rejected: siol.net
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.83
Objavljeno: Sre Maj 24, 2023 9:48 pm Naslov sporočila: |
Debeli žici sta sekundar (24VAC), tanjši pa primar (230VAC). Moč transformatorja je 500 VA.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Maj 24, 2023 10:01 pm Naslov sporočila: |
Ran into problems sending Mail. Response: 550 5.1.1 : Recipient address rejected: siol.net |
Mislim, da eden od uporabnikov, ki je naročen na spremembe v tem forumu, nima veljavnega E-mail naslova.
Je samo obvestilo, sam prispevek je vseeno poslan na forum.
_________________ Lp, Jaka |
johni2212 Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 25, 2023 8:14 am Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
Debeli žici sta sekundar (24VAC), tanjši pa primar (230VAC). Moč transformatorja je 500 VA. |
Kako pa je potem z vezavo usmernika (ki je montiran na zadnji strani)? Ali je morda razvidno iz katerih žic potem dobim 24V DC?
Zanima me še, kaj je namen te žice, ki je zalotana direkt na tuljavo (slika v prilogi)
2.01 MB |
9 krat |
Uptime: 4 dni
