Priklop transformatorja
matosg
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Ali lahko pripneš kakšen link do takšnega glavnega stikala iz dveh delov.
Do sedaj nisem še nikjer tega zasledil.
Lp,
Matej
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlavdijC je napisal/a:
Seveda po predpisih. Vsak po predpisih naj tudi ve..da je treba pred posegom izsključiti stikalo in se pred remontom prepričat o pravilni poliariteti. Potem ni važno kako obračaš vtič. Praviloma je za take zadeve narejeno stikalo tako.
Ohišje ter plastični( rdeč) obračalnik na vratih. V notranjosti osovina stikala s kontakti na fiksnem delu ohišja. Ne moreš sneti vratic. Če stikalo ni izsklopljeno.
Ostalo izvajalec ne odgovarja..če ni posega po predpisih. To je to. Vezave pa lepo po barvi kjer je modra je modra,črna črna (faza) od začetka do kraja.. Neg se zna
Cool
..Tudi izvedba potisnega,klecnega ipd. industrijskega strojnega stikala vrat na kolešček enako uporabno kot varnostna stikala v kotu vrat. Ko se odprejo vratca..stikalo avtomatsko prekine napajanje..kdor mostiči. Ni po predpisih. Izvajalec ne odgovarja.
Moram poudariti da ustrezne odgovore na čemu temelijo predpisi so zbrani v posebni knjigi " elektrotehniški priročnik" kateri služi kot vodič standardov in še mnogo drugih smernic.
Tako stikalo da pri vklopljenem ne moreš odpreti omare ali pa tako klecno stikalo, da izklopi napajanje ob odprtju vrat, to so največje neumnosti človeštva, prekolneš vse po spisku... Ne morem si predstavljati kako bi karkoli naredili v vzdrževanju na strojih ki morajo delovati 24/7 brez izpada, če bi bila vsa stikala taka. To je zagotovo prva stvar, ki jo je treba onesposobiti, če je to vgrajeno....
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@zlabo: Tukaj si pa sedaj vojno sprožil:)
To se sicer ne sme narediti, ker s tem spreminjaš "skonstruirane" lastnosti naprave.
Čeprav se jaz osebno s teboj še kako strinjam... Shhh
zlabo
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe Laughing
Jah kdor še nikoli ni delal v vzdrževanju v industriji, se verjetno ne bo strinjal z mano... Mojstri, ki pa vejo za kaj se gre, pa vejo o čem govorim Very Happy
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.88
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velja za nepooblaščeno osebo. Kdor je pooblaščen ve torej zakaj je stikalo vgrajeno. To je varnostni predpis. Seveda ne moreš popravljat pri prekinjenem stikalu. To je varnostni remont. Nič drugega. Tudi če je neumnost.
Seveda te razumem. Za serviserje pa je stikalo tečno. Saj jo je občasno treba premostit zaradi popravila .Samoumevno je tehnikom take stvari. Torej smo na jasnem .
Pri strojih s stikalom na vratih pa dobiš za potrebe servisa nadomestni ključ, katerega vstaviš v osovino stikala in za remont popravila enostavno vklapljaš stikalo po potrebi.
Predpisi o varnosti..le proizvajalec se temu primirno zaščiti.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.88
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšna izvedba je stikalo na vratih. Ohišje na vratih. Stikalo v omarici. Ko zapreš vrata rdeče stikalo ( V bistvu pvc ročka) leže na osovino stikala. Odvisno od zahtev električnih naprav.
Nič novega. Podobno ločeno rdeče stikalo služi kot serviserjev "ključ" za remont.
 Velikost datoteke:  29.68 KB
zlabo
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače večino stikal ima pri strani majhno luknjico v katero porineš naprimer mali izvijač in s tem sprostiš mehanizem da lahko odpreš vrata. Se pa najdejo taka, ki tega nimajo in TE so problem...
Enostavno ne ne moreš izklopiti glavnega stikala in s tem izklopiti vseh sistemov na stroju, samo zato da boš popravljal enega ali pa npr. samo nekaj preveril... Če bi naredil kaj takega me takoj obesijo za j...a Wink
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole je s tem,
nepoučenim ne smejo biti brez orodja dostopni deli pod napetostjo. Torej bo tak nepoučeni, lahko odprl omaro le, če bo prej izklopil glavno stikalo. Rešitev mora predvideti že tisti, ki je za stroj dal izjavo o skladnosti in namestil nanj CE znak, vse skupaj podprto z varnostno analizo (risk assesment).
Palico za take, ki potem to na lastno pest premostijo, pa ima naš kazenski zakonik v členu 201.:
1) Kdor v rudniku, tovarni, na gradbišču ali kakšnem drugem delovnem kraju uniči, poškoduje ali odstrani varnostne naprave in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let.
Vsekakor pa je dobro prebrati še nadaljevanje tega člena.
johni2212
Pridružen-a: Sre 24 Maj 2023 21:06
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.16
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2023 9:14 pm    Naslov sporočila:  Priklop trafo Odgovori s citatom
zanima me, ali mi lahko kdo pomaga pri priključitvi starejšega transformatorja.
In sicer: ELMA črnuče KDV/4-13241 220V / 24V
Na zadnji strani bi naj bil montiran usmernik.
Izhodno potrebujem enosmerno napetost 24V.
Ker sem transformator dobil, ne vem katera žica je za kaj ...
Prosim za pomoč. Hvala.
Trafo je na sliki ....
johni2212
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.16
Kraj: Ptuj
trafo
 Velikost datoteke:  1.68 MB
 Velikost datoteke:  2.33 MB
trafo usmernik
 Velikost datoteke:  1.55 MB
trafo2
 Velikost datoteke:  2.6 MB
Nazadnje urejal/a johni2212 Sre Maj 24, 2023 9:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s53al
Prispevkov: 1126
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2023 9:19 pm    Naslov sporočila:  Re: Priklop trafo Odgovori s citatom
johni2212 je napisal/a:
Slike ni. Ponovno naloži.
johni2212
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.16
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2023 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ponovno naložil .... nekaj me jezi, saj se mi cel čas izpisuje "Splošna napaka".
Ran into problems sending Mail. Response: 550 5.1.1 : Recipient address rejected: siol.net
kvarkel
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.83
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2023 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Debeli žici sta sekundar (24VAC), tanjši pa primar (230VAC). Moč transformatorja je 500 VA.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2023 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da eden od uporabnikov, ki je naročen na spremembe v tem forumu, nima veljavnega E-mail naslova.
Je samo obvestilo, sam prispevek je vseeno poslan na forum.
johni2212
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.16
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 25, 2023 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Kako pa je potem z vezavo usmernika (ki je montiran na zadnji strani)? Ali je morda razvidno iz katerih žic potem dobim 24V DC?
Zanima me še, kaj je namen te žice, ki je zalotana direkt na tuljavo (slika v prilogi)
Zalotana zica na navitje
 Velikost datoteke:  2.01 MB
Stran 2 od 3
Uptime: 4 dni
