marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 10:44 pm Naslov sporočila: |
Da malo obudim staro temo spet
Tudi tokrat sem se lotil prenove tega vezja in bi rad malo poenostavil "chip select" na SPI liniji - Če bi z mikrokontrolerjem napajal SN65LBC179 (VCC) in bi ta VCC deloval kot chip select (5v za izbran chip, 0 za neizbran) - bi to špilalo? Čip kuri 10 mA kar ne bi bil problem za mikrokontroler. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:05 pm Naslov sporočila: |
Nimaš šans.
1. Zakaj bi sploh ugašal linedriver?
2. Linedriver uporblja napajalno linijo tudi za zaščito pred prenapetostmi.
Napajanje ni "suhih" 10 mA, ampak toliko, kolikor je obremenjena izhodna linija. V stiku tudi precej več.
Tok po napajalni liniji je poln špic ob preklopih, in tega ne bo dobil skozi nogico od mikrokontrolerja, kar pomeni nestabilno delovanje.
Priključi direktno na 5V napajanje z dobrim blokirnim kondenzatorjem zraven in mir.
Če pa bi rad izklapljal oddajo, vzemi drug linedriver, ki ima točno to funkcijo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
marko Član
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:12 pm Naslov sporočila: |
Škoda, rešitev je bila slišati precej enostavna
Ugašal bi ga, ker mi RM22 moti SPI linijo na kateri so še druge naprave. Nima namreč CS signala s katerim bi ga lahko izbral.
Mogoče veš na pamet kater linedriver ima že CS? |
aly Član
marko Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 12:27 am Naslov sporočila: |
Živjo,
tegale sem mislil vzeti.. SP3083E
http://www.farnell.com/datasheets/1671822.pdf
Ta je 500 kbps, bi moral vzeti 20 Mhz? Rad bi bral kakor hitro mi dopušča enkoder. Kolikor se spomnim pri prejšnem vezju, več kot 500 kbps SPI hitrosti nisem mogel spravit iz njega. |
aly Član
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 2:03 pm Naslov sporočila: |
Načeloma bi moral delovati nekje do 1 Mhz.
Če vzameš linedriver z 20 MHz izhodom ne bo problema. Slew-rate limited na 500 kHz pride prav samo če ti RS422 komunikacija dela motnje v kakšen drugem delu vezja. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 7 dni
