RS-422, rotacijski encoder SSI in mikrokrmilnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo obudim staro temo spet Smile
Tudi tokrat sem se lotil prenove tega vezja in bi rad malo poenostavil "chip select" na SPI liniji - Če bi z mikrokontrolerjem napajal SN65LBC179 (VCC) in bi ta VCC deloval kot chip select (5v za izbran chip, 0 za neizbran) - bi to špilalo? Čip kuri 10 mA kar ne bi bil problem za mikrokontroler.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimaš šans.
1. Zakaj bi sploh ugašal linedriver?
2. Linedriver uporblja napajalno linijo tudi za zaščito pred prenapetostmi.
Napajanje ni "suhih" 10 mA, ampak toliko, kolikor je obremenjena izhodna linija. V stiku tudi precej več.
Tok po napajalni liniji je poln špic ob preklopih, in tega ne bo dobil skozi nogico od mikrokontrolerja, kar pomeni nestabilno delovanje.
Priključi direktno na 5V napajanje z dobrim blokirnim kondenzatorjem zraven in mir.
Če pa bi rad izklapljal oddajo, vzemi drug linedriver, ki ima točno to funkcijo.
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda, rešitev je bila slišati precej enostavna Smile
Ugašal bi ga, ker mi RM22 moti SPI linijo na kateri so še druge naprave. Nima namreč CS signala s katerim bi ga lahko izbral.
Mogoče veš na pamet kater linedriver ima že CS?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, jih je malo morje...
samo Maxim:
http://para.maximintegrated.com/search.mvp?fam=rs485&793=2.5%20to%205.5|3.0%20to%205.5|5&tree=interface
poklikaj patrametre, ki jih želiš, še posebej: Rx EN in željeno ohišje.
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
tegale sem mislil vzeti.. SP3083E
http://www.farnell.com/datasheets/1671822.pdf
Ta je 500 kbps, bi moral vzeti 20 Mhz? Rad bi bral kakor hitro mi dopušča enkoder. Kolikor se spomnim pri prejšnem vezju, več kot 500 kbps SPI hitrosti nisem mogel spravit iz njega.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma bi moral delovati nekje do 1 Mhz.
Če vzameš linedriver z 20 MHz izhodom ne bo problema. Slew-rate limited na 500 kHz pride prav samo če ti RS422 komunikacija dela motnje v kakšen drugem delu vezja.
Stran 6 od 6
Uptime: 7 dni
