Menjava navadnega steper motorja z closed loop ali servo
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:14 pm    Naslov sporočila:  Menjava navadnega steper motorja z closed loop ali servo Odgovori s citatom
Na stroju imamo klasični 7,5A steper Phytron motor. Ali obstaja končna stopnja motorja, ki bi lahko kontrolirala motor z n-coderjem, da ne bi izgubljali korakov. Motor namreč poganja delilnik in ob izgubi korakov poškodujemo orodje in izdelek, kar pa ugotovimo šele ob zadnjem koraku, ko preštejemo impulze do nulte točke. Rad bi čim manj posegal v stroj. Krmilnik ne omogoča profibus-a in servo zaradi tega odpade edino če bi ga bilo možno krmiliti kot steper.
lp, Stbe
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stbe
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitrost mora biti velika. Pol obrata motorja v 0.1.
Ali lahko servo krmilnik krmilimo enako kot driver od steperja z impulzi? Imamo control techniques servo regulatorje. Kaj v tem primeru določimo servotu velikost pomika ob enem takem koraku.
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči podatkovni list od servo ojačevalca, pa ti bo takoj jasno, kako se krmili. Načeloma se servo ojačevalci krmilijo z napetostjo 0-10V, za ostalo pa poskrbita enkoder in krmilnik.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stbe
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večino servo motorjev krmilimo preko profibusa, kar pa v tem primeru ni mogoče, ker je krmilnik premalo zmogljiv. Se bom pozanimal, če je možno tudi krmiljenje z impulzi kot steper.
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoretično bi v najslabšem primeru potreboval D/A pretvornik, ki ti impulze pretvori v napetost.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda, da si tako daleč. S takšnim krmilnikom bi rešil težavo. Mr. Green
Kateri krmilnik je montiran? V kakšnem režimu deluje? Kako je napajan?
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 1:33 pm    Naslov sporočila:  Re: Menjava navadnega steper motorja z closed loop ali servo Odgovori s citatom
stbe je napisal/a:
lp, Stbe
živijo, jaz sem skoraj enako težavo rešil z CoolMuscle motorjem. Je dejansko koračnik z vgrajenim krmilnikom in enkoderjem, ki deluje v zaprti zanki. Krmilijo se lahko poljubno..
Malce poglej, mogoče boste našli rešitev, brez kakšnih posegov v stroj.
smal
Pridružen-a: Pet 12 Mar 2010 23:19
Prispevkov: 227
Aktiv.: 1.22
Kraj: Effretikon
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 1:46 pm    Naslov sporočila:  Re: Menjava navadnega steper motorja z closed loop ali servo Odgovori s citatom
Mogoče bi Vam ustrezala ta rešitev:
http://www.jm-styling.de/uhu.html
Nanj se priklopi enkoder + DC motor maks. 100V 15A, vhod je smer in korak. Skonfigurirate ga preko aplikacije. Lepota je v tem, da ga dobite za razumno ceno.
Preverite koncept rešitve in se lahko pozneje odločite za kakšno bolj profesionalno varijanto.
smal
Dr. Milan Vidmar: Transformation und Energieübertragung (1945, s.1)
Wir Techniker sind Kämpfer, technische Probleme sind Kampfprobleme!
stbe
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to bi znalo biti zanimivo. http://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/12885/PSI_141_3_en.pdf
Ali ima kdo kakšne izkušnje? Če prav zastopim ga lahko krmilimo kot običajen steper.
Uptime: 10 dni
