stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:14 pm Naslov sporočila: Menjava navadnega steper motorja z closed loop ali servo |
Na stroju imamo klasični 7,5A steper Phytron motor. Ali obstaja končna stopnja motorja, ki bi lahko kontrolirala motor z n-coderjem, da ne bi izgubljali korakov. Motor namreč poganja delilnik in ob izgubi korakov poškodujemo orodje in izdelek, kar pa ugotovimo šele ob zadnjem koraku, ko preštejemo impulze do nulte točke. Rad bi čim manj posegal v stroj. Krmilnik ne omogoča profibus-a in servo zaradi tega odpade edino če bi ga bilo možno krmiliti kot steper.
lp, Stbe |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:24 pm Naslov sporočila: |
stbe Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:38 pm Naslov sporočila: |
Hitrost mora biti velika. Pol obrata motorja v 0.1.
Ali lahko servo krmilnik krmilimo enako kot driver od steperja z impulzi? Imamo control techniques servo regulatorje. Kaj v tem primeru določimo servotu velikost pomika ob enem takem koraku. |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:42 pm Naslov sporočila: |
Poišči podatkovni list od servo ojačevalca, pa ti bo takoj jasno, kako se krmili. Načeloma se servo ojačevalci krmilijo z napetostjo 0-10V, za ostalo pa poskrbita enkoder in krmilnik. |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:57 pm Naslov sporočila: |
stbe Član
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:01 am Naslov sporočila: |
Večino servo motorjev krmilimo preko profibusa, kar pa v tem primeru ni mogoče, ker je krmilnik premalo zmogljiv. Se bom pozanimal, če je možno tudi krmiljenje z impulzi kot steper. |
Matej79 Član
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:06 am Naslov sporočila: |
Teoretično bi v najslabšem primeru potreboval D/A pretvornik, ki ti impulze pretvori v napetost. |
. Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:11 am Naslov sporočila: |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:49 pm Naslov sporočila: |
Škoda, da si tako daleč. S takšnim krmilnikom bi rešil težavo.
Kateri krmilnik je montiran? V kakšnem režimu deluje? Kako je napajan? |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.62 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 1:33 pm Naslov sporočila: Re: Menjava navadnega steper motorja z closed loop ali servo |
stbe je napisal/a: |
lp, Stbe |
živijo, jaz sem skoraj enako težavo rešil z CoolMuscle motorjem. Je dejansko koračnik z vgrajenim krmilnikom in enkoderjem, ki deluje v zaprti zanki. Krmilijo se lahko poljubno..
Malce poglej, mogoče boste našli rešitev, brez kakšnih posegov v stroj. |
smal Član
Pridružen-a: Pet 12 Mar 2010 23:19 Prispevkov: 227 Aktiv.: 1.22 Kraj: Effretikon
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 1:46 pm Naslov sporočila: Re: Menjava navadnega steper motorja z closed loop ali servo |
Mogoče bi Vam ustrezala ta rešitev:
http://www.jm-styling.de/uhu.html
Nanj se priklopi enkoder + DC motor maks. 100V 15A, vhod je smer in korak. Skonfigurirate ga preko aplikacije. Lepota je v tem, da ga dobite za razumno ceno.
Preverite koncept rešitve in se lahko pozneje odločite za kakšno bolj profesionalno varijanto.
smal _________________ Dr. Milan Vidmar: Transformation und Energieübertragung (1945, s.1)
Wir Techniker sind Kämpfer, technische Probleme sind Kampfprobleme! |
stbe Član
Uptime: 10 dni
