eugene Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Jan 2014 13:32 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:57 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Imam en nedelujoč varmig 1600. V bistvu je endress 165. Problem je v temu da transformator dela konstantno in ne le kadar stisnem tipko na pištoli. Triak sem že menjal, pa ni bila to težava. Ima kdo kako idejo kaj bi bilo? Verjetno nekaj z vezjem?
hvala
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 3:33 pm Naslov sporočila: |
Najprej se na servisu pozanimaj koliko bi prišlo popravilo, potem se pa dogovori s temle članom.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 2:23 pm Naslov sporočila: |
Odklopi pištolo, preveri stikalo, očisti kontakte na centralnem priključku.
Je dostikrat kriva umazanija, izpihaj, če pa ne pa vezje čeprav dvomim.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 2:55 pm Naslov sporočila: |
Centralni priključek na Varmigu 1600. Ta je ena boljših, ja. Če bi bila samo tipka ves čas v stiku, bi nonstop deloval tudi pogon žice. O tem eugene ne piše nič.
@eugene
Katero krmilno ploščo pa imaš v aparatu? MM100? Če ja, potem odklopi R9 (22 E) na eni strani (nogico dvigneš v zrak). Če je po tem trafo še vedno vklopljen je fuč triak, sicer menjaj optokopler MOC3081.
47.62 KB |
8 krat |
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
laura Član
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 9:13 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem za centralni priključek, sem zamenjal z enim drugim aparatom
eugene Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 10:55 am Naslov sporočila: |
Hvala za namige. Tipka dela ker žico podaja normalno. Glede da sem menjal trijak in se stvar ni rešila je verjetno nekaj z proženjem trijaka. Ja optokupler bi znal bit dober kandidat za krivca. Za plato ne vem kateri tip je bom pa pogledal.
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 1:47 pm Naslov sporočila: |
Drugega razloga ob dobrem triaku, kot optokopler pravzaprav ni. Če bi pregorel kateri od uporov R8 ali R9, tipka ne bi prožila optokoplerja oziroma triaka. Govorim seveda o plati MM100.
eugene Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 1:01 pm Naslov sporočila: |
Plata je mm-100.
Sem menjal optokopler in stvar dela. Hvala Slowfly!
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 1:02 pm Naslov sporočila: |
Super!
peromastor24 Neznanec
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2014 8:36 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 8:38 am Naslov sporočila: |
oću da vidim shemu!!!
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 8:39 am Naslov sporočila: |
Mogu li dobiti ovu semu Varmiga na email jer je ne mogu skinuti nisam aktivan clan jos .
K1K1 Neznanec
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2014 17:51 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Hrvaška, Križevci
Objavljeno: Pet Dec 19, 2014 9:49 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav, imam isto težavo kot Eugene, in upam da mi bodo pomagali nasveti Slowfly-a. In zanima me če je to pogost problem na nadzorni plošči MM100?
In ja, tudi jaz rabim shemo
krigl Neznanec
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2014 9:20 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sob Jan 10, 2015 8:55 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Lastim si Varmig 1805 varilni aparat.
Zadnje pol leta mi nagaja podajanje žice, tok je v žici ter ventil dovoda plina se vključi ob pritisku na tipko. Pomik žice pa se vključi, ko se aparatu pač ljubi...
Ko je aparat mrzel, še parkrat uboga, potem pa čedalje slabše... na koncu popizdim in grem na elektrodo.
Pred parimi dnevi sem kupil celotno novo elektroniko, ker se mi pač ni dalo ubadat z merjenjem in lotanjem. Stvar priključim in z razčaranjem ugotovim, da pač še vedno enako nagaja.
Kakšna ideja mogoče z vaše strani?
laura Član
Objavljeno: Ned Jan 11, 2015 12:08 pm Naslov sporočila: |
Motor si preveril- krtačke?
krigl Neznanec
Objavljeno: Ned Jan 11, 2015 5:24 pm Naslov sporočila: |
Da, so bile vredu, sem jih pa potegnil enkrat skozi brus papir za ziher.
stvar je potem parkrat zavrtela, potem pa enaka zgodb kot ponavadi. V bistvu nisem s tem nic pridobil.
