Varstroj varmig 1600
eugene
Pridružen-a: Pet 10 Jan 2014 13:32
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Imam en nedelujoč varmig 1600. V bistvu je endress 165. Problem je v temu da transformator dela konstantno in ne le kadar stisnem tipko na pištoli. Triak sem že menjal, pa ni bila to težava. Ima kdo kako idejo kaj bi bilo? Verjetno nekaj z vezjem?
hvala
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se na servisu pozanimaj koliko bi prišlo popravilo, potem se pa dogovori s temle članom.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklopi pištolo, preveri stikalo, očisti kontakte na centralnem priključku.
Je dostikrat kriva umazanija, izpihaj, če pa ne pa vezje čeprav dvomim.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Centralni priključek na Varmigu 1600. Ta je ena boljših, ja. Če bi bila samo tipka ves čas v stiku, bi nonstop deloval tudi pogon žice. O tem eugene ne piše nič.
@eugene
Katero krmilno ploščo pa imaš v aparatu? MM100? Če ja, potem odklopi R9 (22 E) na eni strani (nogico dvigneš v zrak). Če je po tem trafo še vedno vklopljen je fuč triak, sicer menjaj optokopler MOC3081.
 Velikost datoteke:  47.62 KB
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za centralni priključek, sem zamenjal z enim drugim aparatom Whistle
eugene
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namige. Tipka dela ker žico podaja normalno. Glede da sem menjal trijak in se stvar ni rešila je verjetno nekaj z proženjem trijaka. Ja optokupler bi znal bit dober kandidat za krivca. Za plato ne vem kateri tip je bom pa pogledal.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugega razloga ob dobrem triaku, kot optokopler pravzaprav ni. Če bi pregorel kateri od uporov R8 ali R9, tipka ne bi prožila optokoplerja oziroma triaka. Govorim seveda o plati MM100.
eugene
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plata je mm-100.
Sem menjal optokopler in stvar dela. Hvala Slowfly!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super! Very Happy
peromastor24
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2014 8:36
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oću da vidim shemu!!!
peromastor24
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogu li dobiti ovu semu Varmiga na email jer je ne mogu skinuti nisam aktivan clan jos .
K1K1
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2014 17:51
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Hrvaška, Križevci
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2014 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav, imam isto težavo kot Eugene, in upam da mi bodo pomagali nasveti Slowfly-a. In zanima me če je to pogost problem na nadzorni plošči MM100?
In ja, tudi jaz rabim shemo Mr. Green
krigl
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2014 9:20
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Lastim si Varmig 1805 varilni aparat.
Zadnje pol leta mi nagaja podajanje žice, tok je v žici ter ventil dovoda plina se vključi ob pritisku na tipko. Pomik žice pa se vključi, ko se aparatu pač ljubi...
Ko je aparat mrzel, še parkrat uboga, potem pa čedalje slabše... na koncu popizdim in grem na elektrodo.
Pred parimi dnevi sem kupil celotno novo elektroniko, ker se mi pač ni dalo ubadat z merjenjem in lotanjem. Stvar priključim in z razčaranjem ugotovim, da pač še vedno enako nagaja.
Kakšna ideja mogoče z vaše strani?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor si preveril- krtačke?
krigl
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, so bile vredu, sem jih pa potegnil enkrat skozi brus papir za ziher.
stvar je potem parkrat zavrtela, potem pa enaka zgodb kot ponavadi. V bistvu nisem s tem nic pridobil.
Stran 3 od 4
