Ogrevalni sistem - radiatorji in ventili
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj vedo kako so položene cevi. Poskusi malo odpret ali zapret ventil in malo počakaj pa boš videl reakcijo.
Citat iz drugega foruma:
ta zavrtanj sluzi za regulaciju cirkulacije kroz radijator (balansiranje sistema )
da bi svi radijatori grejali isto zavrni ga do kraja na prvom radijatoru i ako
ostali ne greju menjaj ventile.
sto se tice ventila po izgledu su isti za jednocevni
i dvocevni sistem razlika je unutra u telu ventila
[/scroll]
No tega pa nisem vedel da je tudi taka izvedba hm Think Skratka cirkulacija je fiksna, v tem primeru samo odpiraš radiator.
miTTja
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je enocevni sistem, saj nima povratka. Kar se tiče problematike, zgoraj toplo, spodaj hladno, se radiator nahaja v najvišjem nadstropju?
Lp, MiTTja
Aevo rarissima nostro simplicitas...
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miTTja je napisal/a:
Tam se tudi ujame zrak, če ga je kaj v sistemu.
HeBird
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radiator je v najvišjem prostoru (hiša ima 3 "štuke" - klet, pritličje, nadstropje), pumpa pa lavfa. V nadstropju je tudi razdelilec za 4 "krogotoke".
Je pa del ventila od pokončnih bakrenih cevi do radiatorja čisto mrzel. Tako da topla voda tu res ne kroži. Sem pa poskusil 3 različne položaje vijaka v ventilu (zaprt, odprt, sredina), pa nisem opazil razlike. Mogoče je premalo pretoka in bi moral dlje opazovati. Think Bom zaprl ostale 3 razdelilne ventile, da bo večji pretok.
Šele jutri bom lahko preveril, če je v radiatorju zrak.
Gašper
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi rekel, da v tem radiatorju ni zraka. Zrak se nabira zgoraj in če bi bil notri zrak, bi bil radiator topel nižje, ne pa na vrhu.
Po moje je problem v premalem pretoku vode skozi radiator. Topla voda malo pljuska v radiator, a se ohladi še preden steče skozi. Ali je črpalka prešibka, razdelilci za krogotoke ne delijo kot bi bilo treba, ali pa se je kje kaj zamašilo.
Spodaj je mešalni ventil za enocevno inštalacijo in z vijakom v njem reguliraš, kolikšen delež tople vode, ki pride po cevi do njega, gre v radiator, koliko pa po drugi cevi naprej v naslednje radiatorje. Lahko vso vodo preusmeriš skozi radiator (posledično gre v druge radiatorje hladnejša), ali pa radiator čisto zapreš.
Kako grejejo drugi radiatornji v tem krogotoku (ali nadstropju)? So tudi ti enocevni? Je po celi hiši enocevni sistem?
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Waldo je napisal/a:
Grejejo bolj ko ne isto. Spodnja polovica radiatorja ni nobena topla oz. je mrzla. V spodnjih prostorih je klasika (dvocevni), zgoraj pa je ta sistem. Čudno se mi zdi, da bi bil tako slab pretok tudi na 3. hitrosti črpalke. Confused
Gašper
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enocevni sistem ima večjo upornost kot dvocevni.
Ali je samo ena črpalka za oba sistema? Če ja, potem poskusi zapreti vse radiatorje dvocevnega sistama spodaj, da dobiš zgoraj največji tlak vode.
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo ena črpalka ja. Bom poskusil tudi to.
Gašper
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj mi pade v glavo:
Je to najvišji radiator? Ali je možno, da je v sistemu premali pritisk, da ne potisne vode do najvišjega radiatorja?
Javi, kako si saniral situacijo. Poučno bo tudi za nas ostale.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
To pa je res pogosta težava v takih kombiniranih sistemih ogrevanja. Lahko kaj ovira pretok ali pa je prevelik pretok mimo radiatorjev - nastavitve dušilnih ventilov.
Pa tudi današnji ventili so konstrukcijsko drugačni Think
 Velikost datoteke:  36.92 KB
 Pogledana:  21 krat
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="HeBird"]
Ali je zgornji ventil odprt?
Se "štift" ventila premika ?
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Zgornji ventil je odprt. Smile Štift se premika.
Btw... isti problem:
http://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=37757
Ugotavljam, da so ti enocevni sistemi aktualni zaradi varčevanja... Delajo pa bolj tako-tako... Rolling Eyes
Gašper
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enocevni sistem je eno navadno $r@nj3. Res pa omogoča hidravlično regulacijo ogrevalnih krogov bolje od klasičnega dvocevnega sistema.
Kadar pa ga dodaš v dvoceni sistem pa ponavadi dela težave premajhen pretok skozi njega.
Tudi 3 nadstropja in 1 črpalka pri enocevnem sistemu lahko obrodi opisanje težave. Enoceni sistem se ponavadi načrtuje z etažnimi črpalkami.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sistema sicer ne poznam najbolje; glede na sliko, ki jo je pripel carli, se v spodnjem dušilnem ventilu dejansko nahajata 2 ventila. Odpreti je potrebno oba. Šele potem lahko zgornji regulatorski ventil opravlja svojo funkcijo.
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak kako bi nastavil "levo stran" ventila, če pa je ta konec speljan v radiator? Confused Zdi se mi nemogoče, da bi bilo tam kaj za nastaviti. Od zunaj ni nobenega vijaka ipd.
Gašper
Stran 2 od 4
Uptime: 10 dni
