carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 12:08 pm Naslov sporočila: |
Saj vedo kako so položene cevi. Poskusi malo odpret ali zapret ventil in malo počakaj pa boš videl reakcijo.
Citat iz drugega foruma:
ta zavrtanj sluzi za regulaciju cirkulacije kroz radijator (balansiranje sistema )
da bi svi radijatori grejali isto zavrni ga do kraja na prvom radijatoru i ako
ostali ne greju menjaj ventile.
sto se tice ventila po izgledu su isti za jednocevni
i dvocevni sistem razlika je unutra u telu ventila [/scroll]
No tega pa nisem vedel da je tudi taka izvedba hm Skratka cirkulacija je fiksna, v tem primeru samo odpiraš radiator.
miTTja Član
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.58 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 1:04 pm Naslov sporočila: |
Tole je enocevni sistem, saj nima povratka. Kar se tiče problematike, zgoraj toplo, spodaj hladno, se radiator nahaja v najvišjem nadstropju?
_________________ Lp, MiTTja
Aevo rarissima nostro simplicitas... |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3367 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 1:06 pm Naslov sporočila: |
miTTja je napisal/a: |
Tole je enocevni sistem, saj nima povratka. Kar se tiče problematike, zgoraj toplo, spodaj hladno, se radiator nahaja v najvišjem nadstropju? |
Tam se tudi ujame zrak, če ga je kaj v sistemu.
HeBird Član
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.41 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 1:31 pm Naslov sporočila: |
Radiator je v najvišjem prostoru (hiša ima 3 "štuke" - klet, pritličje, nadstropje), pumpa pa lavfa. V nadstropju je tudi razdelilec za 4 "krogotoke".
Je pa del ventila od pokončnih bakrenih cevi do radiatorja čisto mrzel. Tako da topla voda tu res ne kroži. Sem pa poskusil 3 različne položaje vijaka v ventilu (zaprt, odprt, sredina), pa nisem opazil razlike. Mogoče je premalo pretoka in bi moral dlje opazovati. Bom zaprl ostale 3 razdelilne ventile, da bo večji pretok.
Šele jutri bom lahko preveril, če je v radiatorju zrak.
_________________ Gašper |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 1:46 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel, da v tem radiatorju ni zraka. Zrak se nabira zgoraj in če bi bil notri zrak, bi bil radiator topel nižje, ne pa na vrhu.
Po moje je problem v premalem pretoku vode skozi radiator. Topla voda malo pljuska v radiator, a se ohladi še preden steče skozi. Ali je črpalka prešibka, razdelilci za krogotoke ne delijo kot bi bilo treba, ali pa se je kje kaj zamašilo.
Spodaj je mešalni ventil za enocevno inštalacijo in z vijakom v njem reguliraš, kolikšen delež tople vode, ki pride po cevi do njega, gre v radiator, koliko pa po drugi cevi naprej v naslednje radiatorje. Lahko vso vodo preusmeriš skozi radiator (posledično gre v druge radiatorje hladnejša), ali pa radiator čisto zapreš.
Kako grejejo drugi radiatornji v tem krogotoku (ali nadstropju)? So tudi ti enocevni? Je po celi hiši enocevni sistem?
HeBird Član
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 1:57 pm Naslov sporočila: |
Waldo je napisal/a: |
Kako grejejo drugi radiatornji v tem krogotoku (ali nadstropju)? So tudi ti enocevni? Je po celi hiši enocevni sistem? |
Grejejo bolj ko ne isto. Spodnja polovica radiatorja ni nobena topla oz. je mrzla. V spodnjih prostorih je klasika (dvocevni), zgoraj pa je ta sistem. Čudno se mi zdi, da bi bil tako slab pretok tudi na 3. hitrosti črpalke.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 2:04 pm Naslov sporočila: |
Enocevni sistem ima večjo upornost kot dvocevni.
Ali je samo ena črpalka za oba sistema? Če ja, potem poskusi zapreti vse radiatorje dvocevnega sistama spodaj, da dobiš zgoraj največji tlak vode.
HeBird Član
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 2:06 pm Naslov sporočila: |
Samo ena črpalka ja. Bom poskusil tudi to.
vilko Član
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 4:23 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj mi pade v glavo:
Je to najvišji radiator? Ali je možno, da je v sistemu premali pritisk, da ne potisne vode do najvišjega radiatorja?
Javi, kako si saniral situacijo. Poučno bo tudi za nas ostale.
carli Član
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 6:08 pm Naslov sporočila: |
[quote="HeBird"]
Je pa del ventila od pokončnih bakrenih cevi do radiatorja čisto mrzel. Tako da topla voda tu res ne kroži. |
Ali je zgornji ventil odprt?
Se "štift" ventila premika ?
HeBird Član
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 6:35 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Se "štift" ventila premika ? |
Zgornji ventil je odprt. Štift se premika.
Btw... isti problem:
http://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=37757
Ugotavljam, da so ti enocevni sistemi aktualni zaradi varčevanja... Delajo pa bolj tako-tako...
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 7:26 pm Naslov sporočila: |
Enocevni sistem je eno navadno $r@nj3. Res pa omogoča hidravlično regulacijo ogrevalnih krogov bolje od klasičnega dvocevnega sistema.
Kadar pa ga dodaš v dvoceni sistem pa ponavadi dela težave premajhen pretok skozi njega.
Tudi 3 nadstropja in 1 črpalka pri enocevnem sistemu lahko obrodi opisanje težave. Enoceni sistem se ponavadi načrtuje z etažnimi črpalkami.
_________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
int47 Član
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 8:01 pm Naslov sporočila: |
Sistema sicer ne poznam najbolje; glede na sliko, ki jo je pripel carli, se v spodnjem dušilnem ventilu dejansko nahajata 2 ventila. Odpreti je potrebno oba. Šele potem lahko zgornji regulatorski ventil opravlja svojo funkcijo.
HeBird Član
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 9:27 pm Naslov sporočila: |
Ampak kako bi nastavil "levo stran" ventila, če pa je ta konec speljan v radiator? Zdi se mi nemogoče, da bi bilo tam kaj za nastaviti. Od zunaj ni nobenega vijaka ipd.
Uptime: 11 dni
