Uporaba rabljenih komponent
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
shmandi je napisal/a:
Kot pri vseh ostalih odpadkih, ki so last komunalnega podjetja, ko se enkrat znajdejo v njihovih zabojnikih oz. odlagališčih.
Odpadki so pač postali velik biznis. Daleč največ vrednosti je pa seveda v elektroniki.
Mislim pa, da je to vseeno bolje, ker se potem več reciklira.
V tem primeru naj komunalno podjetje plača "surovino", ne pa da zaračunavajo odvoz (sortiranih) "odpadkov".
Točno tako! Sicer pa je jasno, da smo mi ponavadi j***ena stranka.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pray
Odprite novo temo za "šimfanje" komunalnih podjetij! Tema gre (kot ponavadi) na čisto drugi tir.
Jaz kar precej uporabljam elemente iz stare elektronike, vendar je treba upoštevati kar so ti drugi že pred mano svetovali. Se zna zgoditi, da en tak "sumljiv" element povzroči dosti glavobola. Torej, če veš kaj imaš in znaš prebrati plevel od zrnja, je to recikliranje dobra in ekonomična odločitev!
Dodano:
Pred časom je eden izmed članov našega foruma recilkliranje delal celo online. Lahko ti povem, da je imel kar dosti (tudi stalnih) opazovalcel s celega sveta. Po odzivih sodeč, nas ni malo takih, ki to počnemo.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale kamera bo še aktualna!
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično!
Moram še nekaj reči: opazovanje tega recikliranja je prineslo tudi korist. Dobil sem kar nekaj materiala iz Kačič. Wink
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pohvalno. Tudi sam za kako samogradnjo ali karkoli nezahtevnega zase spridom uporabim kaj iz odsluženih plat..Če v nedeljo ob osmih npr. potrebujem en namenski "uporč" bo avtomatsko letel s plate. Ne mislim čakat dva dni na en uporč cenejši od poštne znamke.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se posreči, da pride pod roke kakšen neznan, še delujoč napajalnik brez podatkov.
Prosim, če nam (ki smo na amaterskem nivoju) kdo napiše nekaj besed o tem:
kako na najenostavnejše načine ugotoviti maksimalen trajni izhodni tok iz stikalnih in klasičnih napajalnikov, pri katerem še ostanemo na varni strani glede dima iz napajalnika.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na moje delo, uporabljam 99% rabljenih delov.
 Velikost datoteke:  78.98 KB
 Pogledana:  47 krat
LP Sebastian
Fido
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 19:42
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.42
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko aktualno je oživljanje elektrolitskih kondenzatorjev, po tem ko se posušijo, z pošasnim vzbujanjem (tok reda uA + strogo določen čas) in s tem ponovno oksidacijo katode? Smile
Vem, da je to morda nesmiselno početi in na koncu vprašanje v zanesljivost elementa. Sprašujem samo zato, ker naj bi bilo to "po učbenikih" Very Happy
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fido, si morda imel v mislih "formiranje" elektrolitskih kondenzatorjev, ki so dolgo "ležali"?
Fido
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.42
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Ponovna oksidacija katode, katere oksid, so preveliki prečni tokovi "prebili". Takšno predstavo sem dobil in upam, da je pravilna.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elkote katere bi formiral se postopoma dviguje napetost od nič do delovne napetosti.
Tako da dosežemo delovno napetost po petih minutah. Na delovni napetosti pustimo še dve minuti nato lahko opraviš meritev.
Če še vedno pokaže večji prečni tok še ne pomeni da je slab.Pustimo več časa tudi okoli 24 ur po petih minutah na delovni napetosti.
Fido
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.42
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala za pojasnitev Wink
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ti misliš da boš dobil 80% nazivne kapacitivnosti elkota s tem "regeneriranjem"?
Ne boš ker ko se elko posuši-izgubi elektrolit kot dielektrik ne more več imeti svoje prvotne vrednosti.
Fido
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.42
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nihče ni omenjal pričakovanja 80% regeneracije ali kaj podobnega Very Happy
In pa..elektrolit ni dielektrik, ampak je namenjen temu, da distančno folijo prepoji in jo tako naredi dobro prevodno. Vlogo dielektrika ima oksid na anodi (material anode po katerem imajo kond. tudi ime, pa je Tantal ali Aluminij).
Problem je, če kondenzator dalj časa ni bil pod napetostjo, da se oksid raztopi v agresivnem elektrolitu. Posledično se pojavijo visoki prečni tokovi.
Rešitev pa je bila že zgoraj objavljena Smile
Samo sprašujem oz preverjam, če tukaj držijo teoretične rešitve itd Very Happy
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fido je napisal/a:
Torej je zate dielektrik prevodnik?
Zakaj misliš da se kondenzatorji imenujejo keramični, folijski, elektrolitski, tantal...
Stran 2 od 4
Uptime: 10 dni
