shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 9:03 am Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
shmandi je napisal/a: |
Kot pri vseh ostalih odpadkih, ki so last komunalnega podjetja, ko se enkrat znajdejo v njihovih zabojnikih oz. odlagališčih.
Odpadki so pač postali velik biznis. Daleč največ vrednosti je pa seveda v elektroniki.
Mislim pa, da je to vseeno bolje, ker se potem več reciklira. |
V tem primeru naj komunalno podjetje plača "surovino", ne pa da zaračunavajo odvoz (sortiranih) "odpadkov". |
Točno tako! Sicer pa je jasno, da smo mi ponavadi j***ena stranka.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 10:34 am Naslov sporočila: |
Odprite novo temo za "šimfanje" komunalnih podjetij! Tema gre (kot ponavadi) na čisto drugi tir.
Jaz kar precej uporabljam elemente iz stare elektronike, vendar je treba upoštevati kar so ti drugi že pred mano svetovali. Se zna zgoditi, da en tak "sumljiv" element povzroči dosti glavobola. Torej, če veš kaj imaš in znaš prebrati plevel od zrnja, je to recikliranje dobra in ekonomična odločitev!
Dodano:
Pred časom je eden izmed članov našega foruma recilkliranje delal celo online. Lahko ti povem, da je imel kar dosti (tudi stalnih) opazovalcel s celega sveta. Po odzivih sodeč, nas ni malo takih, ki to počnemo.
Albert Einstein |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 11:39 am Naslov sporočila: |
Tale kamera bo še aktualna!
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 11:43 am Naslov sporočila: |
Odlično!
Moram še nekaj reči: opazovanje tega recikliranja je prineslo tudi korist. Dobil sem kar nekaj materiala iz Kačič.
Albert Einstein |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 12:58 pm Naslov sporočila: |
Pohvalno. Tudi sam za kako samogradnjo ali karkoli nezahtevnega zase spridom uporabim kaj iz odsluženih plat..Če v nedeljo ob osmih npr. potrebujem en namenski "uporč" bo avtomatsko letel s plate. Ne mislim čakat dva dni na en uporč cenejši od poštne znamke.
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sre Feb 05, 2014 2:19 pm Naslov sporočila: |
Včasih se posreči, da pride pod roke kakšen neznan, še delujoč napajalnik brez podatkov.
Prosim, če nam (ki smo na amaterskem nivoju) kdo napiše nekaj besed o tem:
kako na najenostavnejše načine ugotoviti maksimalen trajni izhodni tok iz stikalnih in klasičnih napajalnikov, pri katerem še ostanemo na varni strani glede dima iz napajalnika.
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 05, 2014 3:00 pm Naslov sporočila: |
Glede na moje delo, uporabljam 99% rabljenih delov.
78.98 KB |
47 krat |
_________________ LP Sebastian |
Fido Član
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 19:42 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.42 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Feb 05, 2014 3:03 pm Naslov sporočila: |
Koliko aktualno je oživljanje elektrolitskih kondenzatorjev, po tem ko se posušijo, z pošasnim vzbujanjem (tok reda uA + strogo določen čas) in s tem ponovno oksidacijo katode?
Vem, da je to morda nesmiselno početi in na koncu vprašanje v zanesljivost elementa. Sprašujem samo zato, ker naj bi bilo to "po učbenikih"
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Feb 05, 2014 3:14 pm Naslov sporočila: |
Koliko aktualno je oživljanje elektrolitskih kondenzatorjev |
Fido, si morda imel v mislih "formiranje" elektrolitskih kondenzatorjev, ki so dolgo "ležali"?
Fido Član
Objavljeno: Sre Feb 05, 2014 7:27 pm Naslov sporočila: |
Tako je. Ponovna oksidacija katode, katere oksid, so preveliki prečni tokovi "prebili". Takšno predstavo sem dobil in upam, da je pravilna.
KlavdijC Član
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 10:05 am Naslov sporočila: |
Elkote katere bi formiral se postopoma dviguje napetost od nič do delovne napetosti.
Tako da dosežemo delovno napetost po petih minutah. Na delovni napetosti pustimo še dve minuti nato lahko opraviš meritev.
Če še vedno pokaže večji prečni tok še ne pomeni da je slab.Pustimo več časa tudi okoli 24 ur po petih minutah na delovni napetosti.
Fido Član
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 6:59 pm Naslov sporočila: |
Aha, hvala za pojasnitev
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 2:53 pm Naslov sporočila: |
In ti misliš da boš dobil 80% nazivne kapacitivnosti elkota s tem "regeneriranjem"?
Ne boš ker ko se elko posuši-izgubi elektrolit kot dielektrik ne more več imeti svoje prvotne vrednosti.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Fido Član
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 4:14 pm Naslov sporočila: |
Nihče ni omenjal pričakovanja 80% regeneracije ali kaj podobnega
In pa..elektrolit ni dielektrik, ampak je namenjen temu, da distančno folijo prepoji in jo tako naredi dobro prevodno. Vlogo dielektrika ima oksid na anodi (material anode po katerem imajo kond. tudi ime, pa je Tantal ali Aluminij).
Problem je, če kondenzator dalj časa ni bil pod napetostjo, da se oksid raztopi v agresivnem elektrolitu. Posledično se pojavijo visoki prečni tokovi.
Rešitev pa je bila že zgoraj objavljena
Samo sprašujem oz preverjam, če tukaj držijo teoretične rešitve itd
laura Član
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 5:06 pm Naslov sporočila: |
Fido je napisal/a: |
In pa..elektrolit ni dielektrik, ampak je namenjen temu, da distančno folijo prepoji in jo tako naredi dobro prevodno. |
Torej je zate dielektrik prevodnik?
Zakaj misliš da se kondenzatorji imenujejo keramični, folijski, elektrolitski, tantal...
Uptime: 10 dni
