Hladilnik na inverter
dusans
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2012 18:53
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kočevje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta vikend sem nameraval poskusiti z dodatnim zagonskim kondenzatorjem, ampak sem v tej temi prebral, da ga hladilnik najverjetneje nima. Vprašanje če je pomožno navitje sploh dostopno. Bom danes pogledal.
kaj misliš o tem:
Centralarji v Baški grapi so za olajšanje štarta hladilnikov, ko niso delali na državno elektriko, vezali štartne 50uF kondenzatorje zaporedno s pomožno fazo teh hladilnikov.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomožno navitje je najverjetneje dostopno, ampak šele ko odstraniš klikson. Zaradi mene lahko dodaš štartni kodenzator, a vedi da moraš pri tem poskrbeti za njegov izklop, ko se kompresor zažene.
Ker nimam izkušenj ne vem, če je to za motor priporočljivo in lahko pride do posledic, bo kdo drug napisal. Imaš pa srečo, da ja zaščita ponavadi v samem kompreosrju in v najslabšem primeru bo verjetno izklopila zaščita in tako preprečila katastrofo.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je hladilnik z 90w kompresorjem na Interdiskont razsmernik 1kw/2kw max , delal normalno.
Verjetno ima tvoj razsmernik soft start in to povzroča težavo.
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če do sedaj nisi tako delal poizkusi sedaj najprej priključiti hladilnik in šele nato vključiti inverter. Seveda, če bo tako zaštartal je spet vprašanje kako bo pri termostatskih vklopih in izklopih.
Poizkusi pa še takole. Hladilnik pusti delovati na omrežju, dokler v hladilniku ne dosežeš recimo 8°C in potem priključi hladilnik na razsmernik in preveri, če bo potem deloval. Če da, je verjetno problem zagonski tok.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
90% je kriv soft start razsmernika.
3 x 3 = 9
dusans
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kočevje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2013 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet. Bom poiskusil s štartnim kondenzatorjem. Najprej na roko in če bo delovalo si bom kaj izmislil, da ga po zagonu odklopi. Ni mi čisto jasno kako dejansko deluje klikson. Ali ob zagonu pomožno navitje paralelno veže k glavnemu? In izklopi ko kompresor zavrti (tok pade)?
Verjetno je res vsa težava v mehkem zagonu inverterja. Ugibam, da se klikson sploh ne aktivira, ker ne pride do dovolj velikega tokovnega impulza. Ravno zato upam, da bo štartni kondenzator rešil zadevo.
Sicer sem pa poskusil vse kombinacije (najprej inverter in kasneje hladilnik, ali obratno, z 600 watnim in z 2000 watnim inverterjem) vedno je enako...
dusans
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kočevje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2013 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima kdo nasvet glede velikosti kondenzatorja? okoli 3 mikrofarade?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2013 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor vem klikson sproži tok skozi primarno navitje in le ta na dovod priključi še štartno navitje, ko se kompresor zavrti tok glavnega navitja pade in klikson izključi štartno navitje.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2013 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dusans: poglej tole priponko v sorodni temi . Nad sličicami, na vrhu strani, imaš tekst; v njem pa dovolj dober opis delovanja (Lahko začneš brati proti koncu tretjega stolpca besedila - in ja, "klikson" je tisti "zaštitni bimetal" - element, na slikah označen kot "ZB"). Tudi opise pod sličicami ni slabo prebrati. Tam pa imaš opise delovanja - za vklop pomožnega navitja z (recimo mu) tokovnim relejem; ali pa PTC-jem.
dusans
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kočevje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2013 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala, sem že našel, ampak nisem ravno aktiven član Very Happy
saj mi je vse kar precej jasno. Samo par poskusov moram naredit in bom videl kako naprej glede na dane možnosti.
Sporočim ko bom vedel več
LP Dušan
karelkarci
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2013 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz prakse bi svetoval, a s kvazi sinusom ne bo uspeha pri teh elektromotorjih o kompresorja, ker višje hormonske frekvence ne dovolijo ustvarjanja faznega pomika in s tem vrtilnega polja. za poskuse bi bil zagonski kondenzator kakšnih 25-30 mikro. Vezan v serijo s pomožni navitjem na glavno navitje. Ampak vseeno priporočam sinusni inverter z malo večjo močjo (600 W).
dusans
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kočevje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej poiskušanja je bilo potrebno ampak hladilnik sedaj deluje na pretvorniku. Bom naredil povzetek, če bo komu prišlo prav:
Hladilnik je Mobicool s kompresorjem 230V / 65W. Zagon z originalnim kliksonom (oziroma tokovnim relejem) je za inverter 2000/4000W prevelik zalogaj. Seveda je težava v mehkem zagonu oziroma zelo hitri elektronski varovalki invertorja.
Po premlevanju vaših nasvetov in pojasnil (resnično hvala vsem) se mi je posvetilo, da lahko naredim tudi za hladilnik "mehki zagon". Naredil sem vezje, ki najprej vključi delovno navitje, čez ~300ms še zagonsko navitje, ki ga po 300ms izključi. Uporabil sem CD4011 za takt in desetiški števec CD4017 za "programator". Seveda je uporabno karkoli s podobno funkcijo.
Hvala za pomoč in nasvidenje do naslednjega problema Dancing
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim eno težavico. Če zagon ne uspe->glavno navitje-> .
Razen, če si prekinjanje dodal med klikson in pomožno navitje.
dusans
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kočevje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, če zagon nebi uspel, se malo zakomplicira. Ampak ne preveč.
Klikson je moral ven, ostala pa je bimetalna varovalka. Poleg tega se v tem primeru sesede invertor. Ampak kaže da je 300ms zgonskega navitja dovolj, ker med testiranjem je bil zagon 100%.
debohi
Pridružen-a: Čet 06 Feb 2014 11:48
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 12:30 pm    Naslov sporočila:  ločilni transformator Odgovori s citatom
Tudi jaz imam težavo z 600w/1200w inverterjem. Hladilnik je 77w. Kaj bi se zgodilo če bi vmes vezal ločilni transformator 230/230 100VA. Bi ta zadušil sunek ob zagonu, tako, da bi inverter speljal? Kako bi se transformator obnašal pri modificiranem sinusu? Ima morda nekdo izkušnjo ali nasvet?
Stran 3 od 4
