Nikonaglic Član
Pridružen-a: Tor 08 Jan 2013 22:22 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Podgora/poljanska dolina
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 10:33 pm Naslov sporočila: namestitev svetilke na čelado |
pred kratkim sem dobil svetilko, ki jo bom namestil na gasilsko čelado.
Problem se pojavi pri montaži, saj mora biti dobro fiksirana da se med tekom in skakanjem ne sname, vendar pa nesme biti privijačena(vijaki toploto prevajajo v notranjost čelade), tako da se mi zdi najprimernejši način z dvostranskim salotejpom kot to imajo takšni nosilci.
Prilagam še sliko gozdarske čelade, ker gasilske nimam doma z montirano svetilko.
Predlogi in ideje več kot dobrodošle.
1.31 MB |
19 krat |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 10:43 pm Naslov sporočila: |
Če je problem samo zaradi kovinskih vijakov, uporabi plastične.
Nikonaglic Član
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 10:55 pm Naslov sporočila: |
Problem je tudi v tem da je ravno nova čelada in še last gasilskega društva, tako da raje nebi vrtal lukenj
igo Član
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 12:34 am Naslov sporočila: |
Če boš uporabil "ježek" trak, naj bo bele barve.
Črn se bo v bližini toplotnega vira oziroma IR sevanja bistveno prej stopil.
Tudi svetilka naj bo srebrna, ali jo oblepi z alu lepilnim trakom.
Na čeladi naj bo kosmat trak, da se pri sneti svetilki ne bo vse prijemalo nanj.
Na svetilki naj bo ježek, da jo lahko snameš in komu od prisotnih "nalepiš" na volnen pulover (kadar ni požara in gre za kakšen drug slučaj).
Rob med kosmatim trakom in čelado dodatno prelepi z nečim, kar bo preprečevalo, da bi z nohti prišel za rob.
Pomaga tudi, če je kosmat trak na čeladi na vsaki strani vsaj 2cm daljši od ježka na čeladi.
Ježku na svetilki pa na vsaki strani pobrusi 2cm aktivne površine, da boš imel kam prijeti, ko boš želel sneti luč.
Na zgornji strani ježek traka na svetilki naj bo kosmat trak, da ga lahko oviješ na drog ali palico in spojiš. Ali pa ga spojiš okrog zapestja. Torej naj bo trak na vsaki strani dovolj dolg.
LP, Igor |
Nikonaglic Član
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 11:49 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet, bom poizkusil ko pridem domov in sporočim rezultat.
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.15 Kraj: ivančna gorica
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 1:20 pm Naslov sporočila: |
lahko pa daš nekomu "sprintat" nosilec iz plastike, tak, da je na zadnji strani v obliki čelade (predvidevam da rahlo sferičen), ter ga nalepiš z dvostrancem, ali pa ježkom. Mogoče se kakšen tak nosilec tudi že dobi izdelan serijsko.
Nikonaglic Član
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 2:09 pm Naslov sporočila: |
Tudi o tem sem razmišljal da bi nekomu dal natisniti ta nosilec, nevem pa kako je kaj obstojna ta plastika glede na to da bi morala kljubovati toploti in fizičnim udarcem.
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.13 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 3:22 pm Naslov sporočila: |
ABS se tali nekje pri 180 stopinjah, nekoliko elastičen postane pri 110 stopinjah. Predvidevam, da preden se znatni del nosilca uspe stopiti, boš že šel na bolj hladno.
Lahko pa za test eno lego kocko prilepiš na čelado in testiraš kdaj se bo deformirala.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 5:48 pm Naslov sporočila: |
Pri nas smo uporabili obstoječi vijak, ki drži vizir na čeladi. Smo ga le zamenjali z daljšim. Kot nosilec sem uporabil kar nosilec nadometne cevi za električno napeljavo. Luč lahko po potrebi snameš, da se jo tudi "vrteti" da si usmeriš snop.
Na vrtanje pozabi, saj je stvar mišljena za v ogenj, tudi inšpektor ne bo najbolj vesel, če jih gasilec dobi po glavi in jo skupi,... v čeladi pa luknja (ki potencialno oslabi konstrukcijo).
Nikonaglic Član
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 6:15 pm Naslov sporočila: |
Musty hvala za to informacijo mogoče se odločim tudi za to varianto.
poule ali imaš mogoče kakšno sliko čelade?
JTratar Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 2:15 am Naslov sporočila: |
temperaturna obstojnost je pomoje tvoja zadnja skrb, saj bodo prej tvoje beljakovine zakrknile kakor maska stopila. Podkapa ne dela čudežev, pri 180°C ne boš dolgo zdržal.
poule Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 9:58 am Naslov sporočila: |
poule Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 9:59 am Naslov sporočila: |
Uf, sem ga pihnil z velikostjo slike....
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 10:07 am Naslov sporočila: |
Sem popravil... takole je treba napisat, pa bo ok:
Koda: |
[url=http://www.elektronik.si/phpBB2/album_pic.php?pic_id=nnnn][img]http://www.elektronik.si/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=nnnn[/img][/url] |
"nnnn" je številka slike v albumu.
Nikonaglic Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 11:50 am Naslov sporočila: |
Lepo narejeno vendar pri moji čeladi zunaj ni vijakov, tako da se bom odločal med ježki ali pa tiskanim nosilcem.
