papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.13 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 12:56 pm Naslov sporočila: Izbira pogona za otroški tricikel |
Pozdravljeni, v planu imam izdelati otroški tricikel za eno leto in pol stareg nadobudnega elektronika Ker že imam akumulator 50Ah in tudi idejo za izvedbo, me zanima kakšen motor priporočate da uporabim, pod nujno 12V inštalacija.
Sam se nagibam h motorju tam 500W Želel pa bi, da nebi šlo kot polž ter bi lahko premagalo malo večji klanec ter vožnjo po terenu (ker smo z vipavskih koncev beri vinograd)
Kupovati res nimam namena, prenos bo na ketne od starega odrabljenega otroškega kolesa. Zanima me kje bi lahko našel kaj primernega...mogoče kakšen del od avtomobila...mogoče kje drugje..... kako se obnesejo zaganjači od skuterjev za delovanje tam 30 minut?
skratka ideje dobrodošle.
LP Rok
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 1:01 pm Naslov sporočila: |
500W???
Ne bi si jaz želel svojega otroka na kaj takega dati ... V razmislek: 250W lahko 80 kg človeka po ravnini pelje s 25 km/h. (hmm, razen če se bo ata z njim vozil )
Če ti kaj prav pride, lahko dobiš en 12,5 '' inwheel 190 W kolo in ostalo kramo ... Mislim, da bi se mi moral po kleti še kje kak valjati ...
LP, g
papagaj93 Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 1:27 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vašo ponudbo in predlog bom še premislil glede nadaljevanja v tej smeri.
Glede moči pa bom tako rekel, sem imel električni skiro z 250W motorjem, kateri je bil idealen za osebo tam do 60 kilogramov za vožnjo po asvaltiranih poteh. Tukaj govorim o opciji vožnje v hrib (neznam se izraziti v stopinjah naklona) ter po neasvaltiranih poteh...kot sem omenil bi to bil vinograd, sadovnjak...
Ne gre se za hitrost v teh 500W iz teh 500W bi z prenosom prilagodil hitrost na nkje 30km/h ali še manj, ter ostalo namenil navoru, oziroma moči samega tricikla. Gre se za to, da bi lahko tudi pozneje se predelalo na bolj strašno zverinico...ko do imel 5, 6 let..
LP Rok
. Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 1:44 pm Naslov sporočila: |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 2:01 pm Naslov sporočila: |
In ko obrne s klanca...
Pri mojem 3 letnem še kar razmišljam, kako po klančku dol s skirco.
papagaj93 Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 2:30 pm Naslov sporočila: |
Ste mi dali misliti, vendar moč bi res rad videl da bi bila ista, bom pa vključil elektroniko (beri regulator) da omejim hitrost.
Razmišljal sem za naprej..ker sem tudi sam pred leti imel tricikel, pa je samo v kotu stal ker ni bil zanimiv, po travi se ni dalo voziti, v rahel hribček ni speljalo, baterija je držala 15 minut po celi noči polnjenja.
Tako da je hitro postal nezanimiv...
LP Rok
mucek Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 2:56 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Mogoče bo zanimalo tudi koga iz uradnih inštitucij... |
[sarcasm_on]
Mrliškega oglednika?
[sarcasm_off]
Rok - razmisli malo bolj s trezno glavo tole, ko ti bo enkrat žal, bo prepozno ... (vem kaj govorim: žlahtnik kupil 6 letnemu sinu minimoto (lastne frustracije, ker sam tega ni imel) in zdaj je njegov sin "rožica" ...)
LP, g
papagaj93 Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 3:02 pm Naslov sporočila: |
Torej kaj priporočate kot primeren pogon? Kakšno končno hitrost?
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.00 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 3:06 pm Naslov sporočila: |
papagaj93 je napisal/a: |
Torej kaj priporočate kot primeren pogon? |
Noge. Pa naj se mulo peš podi po hribih, bo še najbolj varno, zdravo in poučno.
plesec Član
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.70 Kraj: Medvode
Jaz bi rekel da za po takem terenu pri teh letih nič na motorni pogon. Sploh pa ne nekaj kar sam ne dohajaš s hojo.
lp primoz
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 3:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam za hcerkin projektil pripravljen 2 kW brushless modelarski motor, ki bo ze zaradi zivljenjske dobe omejen na cca 700 W (ob prisilnem hlajenju) - ampak sele ko bo tamala dovolj stara. Od zacetka pa kar lepo na 150, 200 W in taksen reduktor, da bo max hitrost kaksne 3 km/h.
Namenjen bo za voznjo po igriscu (samo na igriscu, in ne po parkingu ali plocniku ob cesti!), in bo imel daljinskega "cuvaja" - dokler bom tipko na oddajniku drzal, bo zadeva delovala, ko jo bom spustil, pa bo avtomobilcek pocakal.
Taksno zadevo sem si celo otrostvo zelel imeti.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70620.10
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 4:02 pm Naslov sporočila: |
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.55 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 4:06 pm Naslov sporočila: |
Pedali pa ketna...
Naj sam goni, da vidi kako je težko it hitro... Pa še kako mišico si bo razvil spotoma.
Oz. niti ne. Tak mali potrebuje samo pedale. Ketna je lahko že nevarna...
_________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 4:14 pm Naslov sporočila: |
217.62 KB |
8 krat |
bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.79 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 5:38 pm Naslov sporočila: |
Nočem ti solit pameti ampak kot so že prej napisali, pazi, kaj delaš. Na koncu boš odgovoren ti, vsa odgovornost pa ni nič v primerjavi, če se (bog ne daj), kaj hudega zgodi. Tvojemu otroku ali pa kateremu drugemu, ki bo ob napačnem času na napačnem mestu.
Naša "ta mala" ima go-kart, kolo, rolerje, poganjačka ... vendar vse na "nožni" pogon. Otroci se v današnjem času itak premalo gibljejo tako da ni nobene potrebe po razvajanju z baterijskimi avtomobilčki in drugimi vozili. Lahko pa ti povem, da naša 5-letnica ponavadi spremlja ženo z go-kartom, ko gre ta na tek (pa so tudi hribi - res pa je, da ni makadama) in to po 5-10km. Naravno uživa, pa še ni potrebno tako hudo na njo pazit, kot če bi šla s kolesom. Mogoče razmisli kaj v tej smeri.
Uptime: 9 dni
