MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 8:57 pm Naslov sporočila: Vklop kontaktorja z mikrokrmilnikom |
Pozdrav!
Ravno delam eno aplikacijo kjer vklapljam kontaktor (24V) z mikrokrmilnikom. Zdaj sem imel narejen vklop s pomočjo NPN tranzistorja (majhen signalni tranzistor) in P-kanalnega FET-a. Problem je, da stvar ni zanesljiva, včasih dela, drugič ne, včasih celo odpove kateri od tranzistorjev. Zaščitne diode nisem uporabil, ker jo ima že FET.
Moje vprašanje oz. prošnja pa je, da bi kdo pripel kakšno shemo, kako vklapljati 24V kontaktor. Rešeno pa naj bo s tranzistorjem in stvar mora biti zelo zanesljiva ter čim enostavnejša.
Hvala
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 9:03 pm Naslov sporočila: |
Zaščitne diode nisem uporabil, ker jo ima že FET. |
FET ne more imeti v nobenem primeru zaščitne diode, ki bi bi vezje ter transistor ščitila pred špico, ki jo povzroči rele ob izklopu. . Zaščitno diodo moraš vezati paralelno k releju.
_________________ lp
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 9:23 pm Naslov sporočila: |
V prilogi je shema, ki sem jo zdaj uporabljal. Stvar je po nekaj vklopih odletela. Svetujte mi kaj je narobe. Sem mislil, da dioda od FET-a blokira špice, a očitno jih ne. Kje naj vežem zaščitno diodo?
36.4 KB |
46 krat |
igo Član
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 9:35 pm Naslov sporočila: |
Zaščitno diodo veži Vzporedno k releju. Anodo na maso, katodo na +priključek releja. Ko se bo FET zaprl, bo tok skozi tuljavo releja še vedno tekel v isto smer, zanka pa bo zaključena preko diode.
Igor
LP, Igor |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 9:54 pm Naslov sporočila: |
Napetost Gate-Source je lahko največ +/- 20V. V tvojem primeru je 24V
Zadosti je če imaš Vgs 12V ali 15V. Povezavo med Kolektorjem in Gateom prekini in na to mesto dodaj upor npr 1K , med G in S vstavi zener diodo 15V , R1 zmanjšaj na 2K2. Pa še diode 1N4007 vzporedno z navitjem kontaktorja ne pozabi , kot je že povedal Igor.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 10:02 pm Naslov sporočila: |
Razmisli tudi o uporabi N kanalnega feta. Zaradi specifičnih težav pri izdelavi so bolj pogosti in za enak denar se dobi precej robustnejše primerke. Pri logiki moraš sicer upoštevati dodatno negacijo, a to ne verjamem, da bi lahko bil problem.
71.02 KB |
28 krat |
tonko Član
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 10:35 pm Naslov sporočila: |
Ali pa uporabi samo NPN darlington npr BDX33C (brez mosfeta).
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 12:12 am Naslov sporočila: |
tonko je napisal/a: |
Ali pa uporabi samo NPN darlington npr BDX33C (brez mosfeta). |
Tako bi delalo v redu?
25.63 KB |
3 krat |
igo Član
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 12:18 am Naslov sporočila: |
Ne.
Vse pa bi bilo v redu, če bi rele in zaščitno diodo postavil med +24V in kolektor darlingtona.
Zakaj vztrajaš, da je ena sponka kontaktorja na masi? Je to nujno?
Igor
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Sre Nov 01, 2006 12:26 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 12:21 am Naslov sporočila: |
N tip tranzistorja, ki je uporabljen kot stikalo, se vedno veze tako, da je emitor na masi.
P tip tranzistorja, ki je uporabljen kot stikalo, se vedno veze tako, da je emitor vezan na +V.
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 12:26 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Zakaj vztrajaš, da je ena sponka kontaktorja na masi? Je to nujno? |
Ja, bolj kot ne. Gre se zato, ker predelujem obstoječo stvar in bodo obstoječa stikala v krmilju ostala vzporedno vezana z mikrokrmilnikom. Stikala, ki prožijo kontaktor pa prekinjajo +24V.
igo Član
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 12:34 am Naslov sporočila: |
Torej uporabi svojo prvo shemo, ki si jo pripel na začetku, samo FET nadomesti s PNP darlingtonom (emitor na +24V). Vse ostalo je isto. No, dodaj zaščitno diodo, kot si jo v nadaljevanju.
Čeprav je kontaktorju vseeno, če se tranzistor, ki ga vklaplja, nahaja v napajalni veji pred njim, ali pa za njim. Če je pred njim, uporabiš PNP, če pa za njim, uporabiš NPN.
Igor
LP, Igor |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 11:23 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. Z močnostno elektroniko se ne ukvarjam kaj dosti in zato tudi mogoče včasih malo neumna vprašanja.
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:30 pm Naslov sporočila: |
Kakšen tok kuri kontaktor? Če ni prevelik, bi lahko uporabil driver chip (ULN2xxx).
Potreben je le chip in nič drugega. Zaščitne diode so že vgrajene, chip pa lahko poganja več relejev.
Jur
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:36 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Hvala vsem za odgovore. Z močnostno elektroniko se ne ukvarjam kaj dosti in zato tudi mogoče včasih malo neumna vprašanja.  |
Kot je nekoč napisal Jože (če se ne motim) Vprašanja niso neumna - včasih so neumni odgovori
Si zrihtal zadevo?
