. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70638.68
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 11:40 pm Naslov sporočila: Antene in (ž)led + ostali vplivi na prostem |
Takole je bilo okroglo 14 dni nazaj |
243.68 KB |
38 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 2:04 am Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 4:08 am Naslov sporočila: |
Vse kar je manjše od 1/4 lambda, tehnično gledano ni antena, temveč neidealno breme z izgubami (na srečo se t izgube izsevajo).
Komercialisti so seveda drugačnega mnenja.
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 4:35 am Naslov sporočila: |
Kaj pa rešitev s kakšnim grelnim elementom?
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 5:51 am Naslov sporočila: |
Kaj pa loop antene..okrogli dipoli
. Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 8:19 am Naslov sporočila: |
s52o Član
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31 Prispevkov: 173 Aktiv.: 0.73 Kraj: Hotavlje
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 8:34 am Naslov sporočila: |
Na naši tekmovalni lokaciji našega RK ni ostalo čisto nič od anten:
ECO HF-6, 6. el Yagi za 50 in 70 MHz, sistem za 144 in 433 MHz, manjši stolp - vse je uničeno.Več slik tukaj.
564.72 KB |
13 krat |
s55o Član
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:25 am Naslov sporočila: |
Kot je povedal Darko, mora imeti antena določeno fizično (in električno) dolžino, da od nje pričakujemo lahko nek performans. Matjaž s53mv je naredil odličen članek o Gumi repku, ki dejansko obrazloži vse glede fizičnih lastnosti in izkoristka.
http://lea.hamradio.si/~s53m/phare/gumirepek.pdf
(glej Sliko 3)
Pri izdelavi anten je treba vsekakor upoštevati nove bolj ekstremne življenske pogoje, katerim smo izpostavljeni. Tako da se ne sme varčevati par eur na kvaliteti materiala (dur aluminij), ki naj bo primerne debeline glede na karakteristike okolice, v kateri bomo anteno postavili, upoštevaje višino postavitve.
Žled debeline 10cm bo uničil skoraj vse antene, razen če ne postavimo anteno tako predimenzionirano da bo na koncu imela ogromno kg.
Iz prakse se dobi veliko več iz dobrega dipola 1/2 lambde veliko več kot iz"magične" 7 band antena sumljive dolžine. Fizike se ne da premagati in to je Matjaž lepo pokazal v zgornjem članku. Torej ne nasedajte trgovcem, če hočete imeti "prave" antene. So pa včasih te multiband antene dober kompromis za ljudi, ki nimajo veliko prostora in vseeno omogočajo vzpostavitev zvez.
Najboljša antena je postavljena antena.
Boštjan
_________________ All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. |
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:56 am Naslov sporočila: |
Ja gumirepek..hmm. Ta članek sem bral. Saj res. Glede narave fizike..
Bi okrogli dipoli še zdržali neko silo. Ostalo pa kar ima bo uničil žled,veter.
Bo treba po novo anteno. Za kratko val je hudo ker so dolge (daljša valovna dolžina)
In komercjalne drage v nebo. Doma pa vseeno nekaj dela da gradnja anten plus dvig spust na stolp. (čeprav prišparaš in se prakticiraš) Ako ni treba še novega stolpa. (plus varnost pri delu in par kolegu vzeti čas)
Oziroma žled za radioamaterje je strah in trepet vsakega antenčkarja.
Tudi kolegu S57JZ mu je polomilo v Lokovcu blizu Čepovana skoraj vse. Tudi žićna je pingnla kot struna. Ter navadna ukv osemelementna yagica je usmerjena v središče zemlje namesto Kaninski sedem alfa. Ter 50Mhz drugače vse doma kvalitetno delano po znanih shemah tudi vam radioamaterjem.
Sem mu obljubil roko pri obnavljanju.
Gumirepek..kot ste dobili to antenco No pod četr lamde pa kot ste napisali ne šparat. Za eno stvar so primirni..če nismo kritiki
Narava če se loti pa res ne vem. Pretiravat v kilogramske antene pa nima smisla pri zdravi pameti...
Spet bi pa stolp zvilo
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 9:55 pm Naslov sporočila: |
Vas žled, nas veter, nekatere pa na žalost kar oboje....
Vertikalka za 160m je kljub 4 mestnem sidranju že četrtič ali petič zlomljena na pol
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
