[3Dp] Težave, vprašanje in ostalo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 97, 98, 99  Naslednja
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprememba katerega parametra bi lahko omilila tele težave?
Te bunkice se pojavljajo, ko pri "in fill-u" glava spremeni smer in se premakne drugam (se mi zdi).
Popravek:
Še parametri:
 Velikost datoteke:  4.15 MB
 Velikost datoteke:  3.52 MB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  37.89 KB
 Velikost datoteke:  38.11 KB
 Velikost datoteke:  79.12 KB
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
Nazadnje urejal/a botsub Pon Feb 17, 2014 11:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo manjša temperatura.
lp, ElGrigon
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
No sedaj vem zakaj ne morem potegnit bovdena ven, sem mislis da delam nekaj narobe Wink
Na koncu priključka, kjer pride cev v priključek je rob, ki ga pritisneš proti priključku in izvlečeš cev. Zlahka.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj časa je delovalo tako ja, sedaj pa ne gre več ven, lahko vlečem kolikor želim.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
integrerc je napisal/a:
Bo držalo, kar govori StricGeza, sem tudi sam malo pogledal princip kako stisnejo različni hitri priključki in je razlika, tile na 3d se kar s kovinskimi "špičkami" zažrejo v bovden in je res problem povleči bovden ven. Nekatere hitr spojke imajo plastično varijanto in se toliko ne zažrejo v bovden in ga je bistveno lažje povleči ven.
Sem se družil tudi s Festo, SMC in še kakšnim "bolj renomiranim", pa ni neke hude razlike.
Predvsem v našem primeru, ko je prisotno stalno gibanje in rotiranje bovdna v spojki. Poleg tega imamo mi teflon, kateri pa v "vsakdanji" avtomatiki sploh ni vskadanji, ima pa toliko posebne lastnosti, da je nam od znotraj odličen, hkrati pa od zunaj slabši...
Vsekakor se priporočam za 2K cevko, ki bi bila znotraj PTFE zunaj pa nekaj drugega (PE, PU, ...). Ampak dvomim da obstaja v komercialni obliki.
Seveda pa se lahko zahtevnejši posameznik tudi znajde in drugače oziroma dodatno vpne bovden, poleg tega da si nabavi drago spojko.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Občasno zadevo razdri in odreži tistih par mm cevke, da bo konec vedno "svež". Brez tega bo vsaka kombinacija po določenem času vrtenja cevke v spojki postala nerazstavljiva. Nekomu prej, drugemu kasneje...
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
botsub je napisal/a:
Temperatura ti nebi smela delat problemov, glede na to da imaš nastavljeno 208 stopinj. Preveri pa če ti je termočlen pravilno vstavljen v luknjico. Lahko da ga imaš preveč ven in zaradi posledično nižje temperature se glava bolj greje.
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2014 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Spojko je potrebno povrtati, tako da gre cev skozi njo potisniti, tudi če se zatakne in ne gre ven, lahko odvijemo spojko in cev nekoliko skozi potisnemo in odrežemo. Na cev glejte kot potrošni materjal, menjava recimo na 500 obratovalnih ur.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2014 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravek:
Še parametri:
Preveri tudi, če filament po bovdenu gre težko, ga pri spojki odščipni tisti zažreti del.
Zobnik na osi ekstruderja je lahko odvijačen in opleta po osi, tako retraction zamuja. Jaz sem pri mojem v os naredil utor, da se vijak zobnika uleže vanj in ni možnosti, da bi zobnik opletal tudi, če vijak malo popusti.
lp, ElGrigon
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2014 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko sem samo jaz čuden ali pa imam tako srečo...
Ampak jaz vseh teh težav, ki jih opisujete (ekscentrična kolesca, nedelujoči bovdni , čudni pomiki po z osi itd.) ne opažam...
Zadeve ene printa v redu ene pa dela te bunkice. parametrov pa si znanstveno ne zapisujem, da bi lahko sklepal, kateri povzroča to težavo. Je pa res da pri vsakem printu nekaj spreminjam... Sumim pa vrednost za podajanje filamenta.
Bom še malo raziskoval in če kaj odkrijem objavim... Smile
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2014 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden od ležajev je izpustil svojo zarjavelo dušo...
Kljub temu, da je trgovec postrani gledal, ko je slišal dimenzije, je znal dobro zaračunati (6€).
Obstaja kakšen dober in hkrati cenejši vir teh ležajev, da si naredim par kosov zaloge?
 Velikost datoteke:  41.66 KB
 Pogledana:  10 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2014 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2014 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko, odlično Applause
dream
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2014 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo Kroko, super ideja.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko, reklame!!!
Ne hecam se, itak pri toliko vloženemu delu na projektu si jo pač zaslužiš Very Happy
Stran 37 od 99
