botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.56 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:01 pm Naslov sporočila: |
Sprememba katerega parametra bi lahko omilila tele težave?
Te bunkice se pojavljajo, ko pri "in fill-u" glava spremeni smer in se premakne drugam (se mi zdi).
Popravek:
Še parametri:
4.15 MB |
12 krat |
3.52 MB |
17 krat |
37.89 KB |
2 krat |
38.11 KB |
2 krat |
79.12 KB |
9 krat |
_________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
Nazadnje urejal/a botsub Pon Feb 17, 2014 11:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:03 pm Naslov sporočila: |
Malo manjša temperatura.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:08 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
No sedaj vem zakaj ne morem potegnit bovdena ven, sem mislis da delam nekaj narobe  |
Na koncu priključka, kjer pride cev v priključek je rob, ki ga pritisneš proti priključku in izvlečeš cev. Zlahka.
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:22 pm Naslov sporočila: |
Nekaj časa je delovalo tako ja, sedaj pa ne gre več ven, lahko vlečem kolikor želim.
MadMax Član
integrerc je napisal/a: |
Bo držalo, kar govori StricGeza, sem tudi sam malo pogledal princip kako stisnejo različni hitri priključki in je razlika, tile na 3d se kar s kovinskimi "špičkami" zažrejo v bovden in je res problem povleči bovden ven. Nekatere hitr spojke imajo plastično varijanto in se toliko ne zažrejo v bovden in ga je bistveno lažje povleči ven. |
Sem se družil tudi s Festo, SMC in še kakšnim "bolj renomiranim", pa ni neke hude razlike.
Predvsem v našem primeru, ko je prisotno stalno gibanje in rotiranje bovdna v spojki. Poleg tega imamo mi teflon, kateri pa v "vsakdanji" avtomatiki sploh ni vskadanji, ima pa toliko posebne lastnosti, da je nam od znotraj odličen, hkrati pa od zunaj slabši...
Vsekakor se priporočam za 2K cevko, ki bi bila znotraj PTFE zunaj pa nekaj drugega (PE, PU, ...). Ampak dvomim da obstaja v komercialni obliki.
Seveda pa se lahko zahtevnejši posameznik tudi znajde in drugače oziroma dodatno vpne bovden, poleg tega da si nabavi drago spojko.
MadMax Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:24 pm Naslov sporočila: |
Nekaj časa je delovalo tako ja, sedaj pa ne gre več ven, lahko vlečem kolikor želim. |
Občasno zadevo razdri in odreži tistih par mm cevke, da bo konec vedno "svež". Brez tega bo vsaka kombinacija po določenem času vrtenja cevke v spojki postala nerazstavljiva. Nekomu prej, drugemu kasneje...
Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.86 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:54 pm Naslov sporočila: |
botsub je napisal/a: |
Te bunkice se pojavljajo, ko pri "in fill-u" glava spremeni smer in se premakne drugam (se mi zdi). |
Temperatura ti nebi smela delat problemov, glede na to da imaš nastavljeno 208 stopinj. Preveri pa če ti je termočlen pravilno vstavljen v luknjico. Lahko da ga imaš preveč ven in zaradi posledično nižje temperature se glava bolj greje.
_________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.13 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 9:48 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Občasno zadevo razdri in odreži tistih par mm cevke, da bo konec vedno "svež". Brez tega bo vsaka kombinacija po določenem času vrtenja cevke v spojki postala nerazstavljiva. Nekomu prej, drugemu kasneje... |
Spojko je potrebno povrtati, tako da gre cev skozi njo potisniti, tudi če se zatakne in ne gre ven, lahko odvijemo spojko in cev nekoliko skozi potisnemo in odrežemo. Na cev glejte kot potrošni materjal, menjava recimo na 500 obratovalnih ur.
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 2:44 pm Naslov sporočila: |
Popravek:
Še parametri: |
Preveri tudi, če filament po bovdenu gre težko, ga pri spojki odščipni tisti zažreti del.
Zobnik na osi ekstruderja je lahko odvijačen in opleta po osi, tako retraction zamuja. Jaz sem pri mojem v os naredil utor, da se vijak zobnika uleže vanj in ni možnosti, da bi zobnik opletal tudi, če vijak malo popusti.
botsub Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 3:31 pm Naslov sporočila: |
Lahko sem samo jaz čuden ali pa imam tako srečo...
Ampak jaz vseh teh težav, ki jih opisujete (ekscentrična kolesca, nedelujoči bovdni , čudni pomiki po z osi itd.) ne opažam...
Zadeve ene printa v redu ene pa dela te bunkice. parametrov pa si znanstveno ne zapisujem, da bi lahko sklepal, kateri povzroča to težavo. Je pa res da pri vsakem printu nekaj spreminjam... Sumim pa vrednost za podajanje filamenta.
Bom še malo raziskoval in če kaj odkrijem objavim...
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.53 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 4:11 pm Naslov sporočila: |
Eden od ležajev je izpustil svojo zarjavelo dušo...
Kljub temu, da je trgovec postrani gledal, ko je slišal dimenzije, je znal dobro zaračunati (6€).
Obstaja kakšen dober in hkrati cenejši vir teh ležajev, da si naredim par kosov zaloge?
41.66 KB |
10 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 4:19 pm Naslov sporočila: |
Krampus Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 4:42 pm Naslov sporočila: |
Kroko, odlično
dream Član
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.07 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 7:17 pm Naslov sporočila: |
Bravo Kroko, super ideja.
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 7:34 pm Naslov sporočila: |
Kroko, reklame!!!
Ne hecam se, itak pri toliko vloženemu delu na projektu si jo pač zaslužiš
