smal Član
Pridružen-a: Pet 12 Mar 2010 23:19 Prispevkov: 227 Aktiv.: 1.22 Kraj: Effretikon
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 8:47 pm Naslov sporočila: |
center je napisal/a: |
Rad bi opremil cnc stroj z diodnim laserjem za graviranje toliko, da dela (hobi verzija) samo za prikaz princip delovanja graviranje plastike (mogoče les). Ima kdo celovito informacijo model laserja ki ga naj izberem in info. kako naj projekt izvedem da bo čim bolj enostavno pa da bo delalo. |
O laserjih smo pisali v teh temah foruma:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=35860
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=28121&postdays=0&postorder=asc&highlight=laser&start=0
Pa še v nekaterih drugih.
To preštudirajte in če vam kaj ni jasno vprašajte. Rade volje pomagam, vendar se pričakuje, da se boste tudi sami poglobili v to področje. V zgoraj omenjenih temah je dovolj informacij, da nekdo z osnovnim znanjem elektronike in optike lahko že nekaj začne. Vsekakor brez določene vsote denarja to ne gre. Ne pričakujte, da boste vse dobili servirano na pladnju. Takšne rešitve stanejo nekaj $$$$+.
lp smal
_________________ Dr. Milan Vidmar: Transformation und Energieübertragung (1945, s.1)
Wir Techniker sind Kämpfer, technische Probleme sind Kampfprobleme! |
kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.46 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 2:08 pm Naslov sporočila: |
Z svojim laserjem 2W 445nm M140 Blue Laser Diode 405-G-2 Lens bi rad poskusil gravirati na ključe, vendar sem enkrat poskusil z Rdečim laserjem in mi ga je odbita svetloba uničila.Zanima me kakšen dihroičen filter bi potreboval, oziroma kako najpreprosteje zaščititi lasersko diodo pred odbojem svetlobe in uničenjem.
_________________ LP Kunte |
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 3:39 pm Naslov sporočila: |
Na kovinske ključe? Kovina ne bo trznila ob tem laserju.
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 4:30 pm Naslov sporočila: |
Z dikroičnim filtrom si ne moreš pomagat. Lahko bi diodo postavil postrani, ampak potem boš imel probleme ker se bo pri premikanju z osi (in z višino predmeta) spreminjala tudi ena od drugih dveh koordinat. Plus tega se ti bo laser odbijal od kovine v zrak, kar je lahko nevarno.
Obstajajo neke markirne tekočine s katerimi lahko dosežeš markiranje kovine pri nekoliko močnejših laserjih, za par W pa pomojem tudi s tem ne bo šlo.
galjotj Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08 Prispevkov: 231 Aktiv.: 1.50 Kraj: Zgornji Brnik
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 12:35 am Naslov sporočila: |
Ne vem, a zdi se mi, da bo treba zadevo malo fokusirati.
galjotj Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 8:43 am Naslov sporočila: |
Predvidevam da se fokusira z vrtenjem nosilca leč na koncu.
To sem tudi naredil, a svetlobe ne spravim v linijo.
Lahko da so mi Kitajci prodali leče, ki fokusirajo v točko in ne kolimacijskih, za ozek žarek - linijo...
Težko ocenim take stvari, ker nimam izkušenj .
Janez
VolkD je napisal/a: |
Ne vem, a zdi se mi, da bo treba zadevo malo fokusirati. |
_________________ Pa sam programirat sem hotu! |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 8:50 am Naslov sporočila: |
Leča je pravilno obrnjena?
galjotj Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 9:00 am Naslov sporočila: |
Je obrnjena tako, kot je bila kupljena.
Sem pa "cilinder" z lečami tudi obrnil, a ni bilo kaj dosti drugače.
V "cilindru" naj bi bile tri leče in ga še nisem razdiral.
Janez
aljoš je napisal/a: |
Leča je pravilno obrnjena? |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 11:46 am Naslov sporočila: |
1. Lasersko diodo je potrebno vtisniti v medeninast hladilnik, ki je v prednjem delu ohišja - obvezno brez termo prevodne paste, ker hlapi pridejo na diodo in se zapečejo- posledica je manjša moč ali pa pregori.
2. fokusira se tako, da vrtiš lečo in ne celotni nosilec s hladilnikom
3. Kako napajaš lasersko diodo- koliko V pripelješ v sam driver in kaj je vir?
4. Za moč 300mW toplo priporočam zaščitna očala za to valovno dolžino če nočeš dobiti sive mrene na oči ali pa si skuriti očesne mrežnice-oslepeti!
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.62 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 12:57 pm Naslov sporočila: |
Kakšen focus ima leča? lahko poiščeš na sledeč način :
http://www.youtube.com/watch?v=v0znprj3xsw
Lahko pa tudi najdeš na drug način. Pod nekim kotom daj material pod lečo in zapelji laser čez. Ko bo točka dovolj ostra je ta razdalja med materialom in lečo focus leče.
Namreč, pomembna je razdalja med lečo in materialom na katerega želiš nastavit točko.
Upam, da je pomagalo kaj .
galjotj Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 9:04 pm Naslov sporočila: |
_ID_ in besoft, hvala vama za nasvete in skrb, a to okoli gorišča mi ni bilo tuje že do sedaj in laser v goriščni točki kar "zažiga".
Namen nakupa ohišij z lečami je bil, da bi dobil premočrten laserski žarek.
To naj bi bojda omogočile kolimacijske leče in sem računal, da jih Kitajci vgrajujejo v taka ohišja-a jih očitno ne, kar pa res ni nikjer izrecno napisano.
Torej, rabim kolimacijske leče, ki jih je možno vgraditi v taka ohišja.
A ima kdo kaj izkušenj pri nabavi takih-kaj preizkušenega iz ebay-a?
Ali tak premočrten žarek sploh omogoča graviranje?
_ID_, ni mi jasno, kako bi vtisnil TO-18 diodo v medeninast navojni obroč, ker je slednji kar precej večji.
Vir napajanja pa je cca. 8-20V za driver, ki je tokovni SW NCP3065 v "buck" načinu in z dvem dodanima transistorjema lahko vklapljaš z logiko ali izvajaš PWM.
Očala pa že naročam .
HVALA IN LP
Janez
ID Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 10:17 pm Naslov sporočila: |
Lasersko diodo je potrebno na nek način hladiti! Ponavadi je to izvedeno tako, da je vtisnjena v kos bakra/aluminija/medenine. Če v tvojem primeru sama laserska dioda ne paše v medeninast hladilnik (praviš da je manjša od izvrtine v hladilniku) potem nekaj ne štima! Diodo je potrebno obvezno hladiti drugače se pregreje in pregori
Če te prav razumem, bi ti rad dobil iz laserja črto ki bi bila vidna, kot je to vidno pri zelenih laserjih. V tem primeru to ne bo šlo. Prvi problem je moč, drugi pa valovna dolžina. Da bo vidna črta rabiš precej močnejši laser valovne dolžine 650nm in človeško oko je veliko manj občutljivo na to valovno dolžino zato težje vidiš črto. Poleg tega pa se za ta namen vgrajuje leča iz enega dela in ne 3 delna. Naslednja stvar, ki je pogoj za tak žarek pa je FAC leča. Ta leča zmanjšuje divergenco laserskega žarka in je vgrajena v samo lasersko diodo. In še ena stvar- laserski žarek sfokusiran v neskončnost (vidna črta) ponavadi nima moči, da bi lahko z njim kaj kuril/rezal. V ta namen je potrebno žarek sfokusirati v čim manjšo točko da je gostota energije v točki čim večja- to lečo imaš ti
galjotj Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 10:56 pm Naslov sporočila: |
Ja, in s segrevanjem naj bi tudi padla svetlobna moč .
Gre verjetno za zelo široko pojmovanje ohišja TO-18.
Laserska dioda ima namreč obod fi3,6mm, medenasto ležišče pa fi4,0mm.
Obstajajo pa tudi ležišča z fi3,5mm
Bi moral verjetno dati vmes kak tanek medeninast trak, če praviš, da pasta ne pride v poštev.
Je pa laserska dioda zaprta in ima na vrhu kao neko lečo.
Sicer pa je razlaga "fokusa v neskončnost" zelo poučna .
Zanimivo bi bilo pa izvedeti od besft-a, kako sfokusiran žarek ima njegov rezalnik vezane plošče, kar je sicer "drug, industrijski svet"
Hvala za razlago in LP
Janez
besoft Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2014 8:43 am Naslov sporočila: |
Dejansko zelo preprosto..prenos žarka preko zrcal do leče.Uporabljam leče z različnim fokusom..odvisno kaj režem ali kaj graviram. Optika pa še zdaleč ni vse, je potrebno veliko vaje in ekperimentov za uspešno rezanje ali graviranje.
Uporabljam pa odbojna ZnSe zrcla , kakor tudi ZnSe leče, ker je izkoristek pri teh lečah višji, cena pa tudi.
Za kako konkretno vprašanje sem na voljo
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Naslednja
Stran 8 od 9 |
Uptime: 9 dni
