Kaj trenutno počnem februar 2014
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Škatlo sestavljam. Trenutno je na eloksiranju!
z uporabo stebričkov natiskanih na 3D tiskalniku, če vidim prav Wink .
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
VolkD je napisal/a:
Res je.
Aktiv.: 70797.39
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  120.17 KB
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spravil eno izmed testnih ploščic na kos pleksija za nadaljno testiranje programov;
ploščica, usmernik ter protoboard. Ker ta protoboard ni imel na spodnji strani lepila(oz. ima čezenj prilepljenjo aluminjasto ploščo(why the hell would anyone do that???)), sem ga pritrdil z dvema aluminijastima šapama, v katera sem urezal m3 navoj ter jih zategujem s spodnje strani.
ploščica pritrjena z 4imi m3 vijaki na vsakem robu, isto usmernik. Gre za izmaličen konec iz nekega adapterja, kjer ima trafo luštne luknje za pritrditev, na vrhu pa še mostič + kondenzator. Vse skupaj sem dal v pleksi "kletko", katera je narejena in po meri porezkana iz 8mm pleksija, ter z m3 vijaki sestavljena.
Trenutno pa imam gor 2x 7segment LED displeja.
 Velikost datoteke:  1.37 MB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  1.39 MB
 Pogledana:  23 krat
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelal AVR mkII iz revije (nr. 18)
 Velikost datoteke:  1.96 MB
 Pogledana:  40 krat
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2014 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je spustilo tesnilo v bobnu pralnega stroja (gorenje wa63121), so še samomor neredili ležaji in jih je bilo potrebno zamenjati. Sem pa to počel prvič. Koliko je videti po prvem pranju, uspešno. Smile
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programiram profile ter testiram če vse deluje kot mora. Šablone trenutno imam samo za konzolo so pa ta teden v naročilu še približno 500 šablon iz Anglije da je
možno reballat še prenosnike pa vso drugo elektroniko Smile
Sestavljena mašina
 Velikost datoteke:  1.09 MB
 Pogledana:  72 krat
Odstranje GPU iz PS3 konzole
 Pogledana:  135 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na spodnji sliki je videti, da je odletelo nekaj drobiža...
Tule nisem več aktiven.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Vse je ostalo celo. Samo malo bolj moram še sčistiti PCB pa nazaj gor GPU dat
Še ena slika z googla http://www.pcrepair-stockport.co.uk/images/xbox%20reball.jpg
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa taka oprema stane?
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
surla je napisal/a:
Samo mašina je 700€ iz Anglije. Potrebuje se pa še šablone, kuglice, flux tekoči in navadni, podstavek za šablone, razspajkovalna pletenica, široka špica spajkalnika za pobiranje in čiščenje PCB-ja ter BGA komponente. Lahko da sem še kaj pozabil.
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš sporočil kako se naprava obnese pri reballingu Wink
[slovenščina je zame španska vas] happens.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yacksy je napisal/a:
Bom posnel neki filmčkov pa objavim. Verjetno v roku kakega tedna ali dva.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega še ima nekje xbox 360 s tremmi rdečimi lučkami, koliko bi stalo popravilo?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2014 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokoncujem IO board za rPI, mogoce bo cez vikend Mr. Green
 Velikost datoteke:  152.65 KB
 Pogledana:  38 krat
Blog
Stran 4 od 8
