Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 4:55 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Škatlo sestavljam. Trenutno je na eloksiranju! |
z uporabo stebričkov natiskanih na 3D tiskalniku, če vidim prav .
_________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 11:14 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
z uporabo stebričkov natiskanih na 3D tiskalniku, če vidim prav . |
Res je.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70797.28
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:10 am Naslov sporočila: |
120.17 KB |
9 krat |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.13 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 7:22 pm Naslov sporočila: |
Spravil eno izmed testnih ploščic na kos pleksija za nadaljno testiranje programov;
ploščica, usmernik ter protoboard. Ker ta protoboard ni imel na spodnji strani lepila(oz. ima čezenj prilepljenjo aluminjasto ploščo(why the hell would anyone do that???)), sem ga pritrdil z dvema aluminijastima šapama, v katera sem urezal m3 navoj ter jih zategujem s spodnje strani.
ploščica pritrjena z 4imi m3 vijaki na vsakem robu, isto usmernik. Gre za izmaličen konec iz nekega adapterja, kjer ima trafo luštne luknje za pritrditev, na vrhu pa še mostič + kondenzator. Vse skupaj sem dal v pleksi "kletko", katera je narejena in po meri porezkana iz 8mm pleksija, ter z m3 vijaki sestavljena.
Trenutno pa imam gor 2x 7segment LED displeja.
1.37 MB |
23 krat |
1.39 MB |
23 krat |
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 9:54 pm Naslov sporočila: |
Izdelal AVR mkII iz revije (nr. 18)
1.96 MB |
40 krat |
![IMAG0680[1].jpg](files/thumbs/t_imag0680_1_.jpg)
_________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.85 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 10:37 pm Naslov sporočila: |
Ker je spustilo tesnilo v bobnu pralnega stroja (gorenje wa63121), so še samomor neredili ležaji in jih je bilo potrebno zamenjati. Sem pa to počel prvič. Koliko je videti po prvem pranju, uspešno.
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 8:12 am Naslov sporočila: |
Programiram profile ter testiram če vse deluje kot mora. Šablone trenutno imam samo za konzolo so pa ta teden v naročilu še približno 500 šablon iz Anglije da je
možno reballat še prenosnike pa vso drugo elektroniko
1.09 MB |
72 krat |
Odstranje GPU iz PS3 konzole |
1.39 MB |
135 krat |
gumby Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 8:17 am Naslov sporočila: |
Na spodnji sliki je videti, da je odletelo nekaj drobiža...
[g0ran24] Član
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:03 am Naslov sporočila: |
Koliko pa taka oprema stane?
[g0ran24] Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:56 am Naslov sporočila: |
surla je napisal/a: |
Koliko pa taka oprema stane? |
Samo mašina je 700€ iz Anglije. Potrebuje se pa še šablone, kuglice, flux tekoči in navadni, podstavek za šablone, razspajkovalna pletenica, široka špica spajkalnika za pobiranje in čiščenje PCB-ja ter BGA komponente. Lahko da sem še kaj pozabil.
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:20 am Naslov sporočila: |
Boš sporočil kako se naprava obnese pri reballingu
_________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:22 am Naslov sporočila: |
yacksy je napisal/a: |
Boš sporočil kako se naprava obnese pri reballingu  |
Bom posnel neki filmčkov pa objavim. Verjetno v roku kakega tedna ali dva.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 2:07 pm Naslov sporočila: |
Kolega še ima nekje xbox 360 s tremmi rdečimi lučkami, koliko bi stalo popravilo?
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
