Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:06 pm Naslov sporočila: |
@Majci: in kaj je narobe s tem, ko sem odžagal navojno vreteno?
Btw, to je bil tudi eden od predlogov izbuljšav.
Tisti knipingi mi držijo L Alu profile na katerih je LED trak in nisem imel krajših (tega Fi-ja) pri roki.
Zakaj sem odžagal?
- ker tisti del navojnega vretena, nad tem, ne služi ničemer,
- ker je bilo navojno vreteno ravno prav krivo, da je v določeni poziciji vseeno zadelo voziček, ne glede na to, da je koračnik odmaknjen od zadnje stene kolikor je lahko.
MadMax je napisal/a: |
Pa je potem zadeva res v "pravilni poziciji"?
Koračnik res lahko premakneš tako da voziček ne buta v vreteno, a vreteno potem ne bo soosno z vodili (ne bo povsem navpično). |
Točno to in še en pogoj je tukaj, vreteno mora biti popolnoma ravno, oz. lahko je tudi malo ukrivljeno, vendar ni vseeno kje.
_________________ Lp, Jaka |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:11 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Treba je najti pravo mesto. Jaz sem nekajkrat poizkušal. Sicer pa je prava linija takrat, ko je vreteno na vrhu vedno na eni točki ob vožnji gor/dol. Če ti čez celo os pleza malo naprej in nato nazaj, ko pelješ gor, ni v centru.
Jaz sem na mojem lovil neko zlato sredino, ker je vreteno zvito in je nastavljanje bilo malo zamudno. Vem pa, da sem premikal niti za 0.5mm ne, ravno toliko, da sem opazil razliko pri utorih, ki so jih je naredile podložke ob zategovanju. |
Točno tako sem naredil tudi sam, pa po menjavi lesenih vozičkov s plastičnimi žal ne gre več tako...
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:13 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa si zamenjal vozičke?
MadMax Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:17 pm Naslov sporočila: |
Ker sem menjal nosilec glave in sem imel že vse razkopano, pa vozičke sem imel, pa pri lesenih me je motila napačna višina vpetja jermena.
Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.86 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:21 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
@Majci: in kaj je narobe s tem, ko sem odžagal navojno vreteno? |
Nisem mislil kot da je kaj s tem narobe. Tudi jaz bi ga enostavno odrezal, če bi se spomnil tega preden sem ga postružil in nazaj montiral.
_________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 5:14 pm Naslov sporočila: |
Včeraj sem pohajal po ikei in kupil ledice "ledberg". Danes sem jih vgradil z pomočjo natisnjenih nosilcev.
1.56 MB |
25 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
nosilec ledice ikea.zip |
3.08 KB |
Downloadano: |
7 krat |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 8:57 pm Naslov sporočila: |
Testiram. PLA postane kar mehak okoli glave. Hlajenje zaenkrat še neenakomerno. Tu bi potreboval nek simulator.
36.83 KB |
3 krat |
259.22 KB |
8 krat |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 12:47 am Naslov sporočila: |
bpavsic je napisal/a: |
Sam sem imel druge probleme (pa ne samo jaz, tudi Carko npr.) in sicer, da je bil filament tako zamotan, da ga enostavno sredi printa več ni šlo odmotavat. Zadnjih 200-300g sem potem odvil in ponovno navil, potem pa več ni bilo problemov (sicer sem skoraj živce zgubil, porabil pa vsaj 3h). Če si zraven, ni problem, če pa pustiš čez noč in zjutraj vidiš, da je polovico sprintal, ostalo pa se samo po zraku vozil, ni ravno fajn. |
Evo predlog za izboljšavo. Senzor odvijanja koluta. Če se filament zatakne in se kolut neha odvijati, gre printer na pavzo.
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 1:32 am Naslov sporočila: |
Zaznavanje na kolutu je že prepozno. Senzor bi moral gledati filament. Eno kolesce ob ležaju in enkoder.
Potem pa bi imel težave
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 2:31 pm Naslov sporočila: |
S kvaliteto natiskanih kosov sem zadovoljen. Edino pri kosih, kjer je bilo veliko reatrakcije se mi je pnevmatski konektor skupaj z teflonsko cevjo preveč gibal gor in dol. Rezultat je manj kvaliteten print. Pnevmatski konektor sem zamenjal z spodnjo varianto. Sedaj se teflonska cev ne premika več in print je tak kot mora bit. Kos je postružen iz aluminija in porezkan. Na delu kjer objemka stiska cev je vrezan navoj M5, da je cev dovolj vkleščena. Ostalo pa luknja fi 2mm.
25.41 KB |
20 krat |
77.18 KB |
16 krat |
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 10:16 am Naslov sporočila: |
No, tudi moj printer je zaprt. No, ker sem uspel uničiti magnete sem ga zaprl malo drugače. Dela je sicer nekoliko več. Strošek kakih 5€. Tečaje sem kupil v Merkurju.
Morda ideja za koga, ki ga še ni zaprl.
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.28 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 10:34 pm Naslov sporočila: |
Po dveh počenih steklih sem tiskalnik nadgradil z 4mm aluminijasto mizo (zgornji del) in steklo-keramiko. Po prvem tisku sem ugotovil, da je miza pri hitrem tiskanju odpornejša na vibracije in ne opleta gor in dol - zaradi teže aluminija, ki pritiska navzdol, posledično je tisk po Z osi lepši.
Za 3mm se mi je ukrivil spodnji desni del mize, zato razmišljam, da bi tudi ta del mize zamenjal za aluminijastega. Je pa steklo-keramika čisto nekaj drugega, kakor navadno steklo, oprijem je dosti slabši tudi z UHU lepilom.
2.04 MB |
19 krat |
1.87 MB |
11 krat |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70821.86
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 11:25 pm Naslov sporočila: |
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.61 Kraj: KP
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 11:49 pm Naslov sporočila: |
Po barvi sodeč je keramično steklo, ne borosilikatno
ssdzkrez Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 7:03 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
A to imaš borsilikatno steklo? Pri mojem je oprijem povsem brez težav, z lepilom ali brez. |
Keramično steklo je.
