[3Dp] Predlogi za nadgradnje/izboljšave
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Naslednja
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Majci: in kaj je narobe s tem, ko sem odžagal navojno vreteno?
Btw, to je bil tudi eden od predlogov izbuljšav.
Tisti knipingi mi držijo L Alu profile na katerih je LED trak in nisem imel krajših (tega Fi-ja) pri roki.
Zakaj sem odžagal?
- ker tisti del navojnega vretena, nad tem, ne služi ničemer,
- ker je bilo navojno vreteno ravno prav krivo, da je v določeni poziciji vseeno zadelo voziček, ne glede na to, da je koračnik odmaknjen od zadnje stene kolikor je lahko.
MadMax je napisal/a:
Pa je potem zadeva res v "pravilni poziciji"?
Koračnik res lahko premakneš tako da voziček ne buta v vreteno, a vreteno potem ne bo soosno z vodili (ne bo povsem navpično).
Točno to in še en pogoj je tukaj, vreteno mora biti popolnoma ravno, oz. lahko je tudi malo ukrivljeno, vendar ni vseeno kje.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Treba je najti pravo mesto. Jaz sem nekajkrat poizkušal. Sicer pa je prava linija takrat, ko je vreteno na vrhu vedno na eni točki ob vožnji gor/dol. Če ti čez celo os pleza malo naprej in nato nazaj, ko pelješ gor, ni v centru.
Jaz sem na mojem lovil neko zlato sredino, ker je vreteno zvito in je nastavljanje bilo malo zamudno. Vem pa, da sem premikal niti za 0.5mm ne, ravno toliko, da sem opazil razliko pri utorih, ki so jih je naredile podložke ob zategovanju.
Točno tako sem naredil tudi sam, pa po menjavi lesenih vozičkov s plastičnimi žal ne gre več tako...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa si zamenjal vozičke?
lp, ElGrigon
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem menjal nosilec glave in sem imel že vse razkopano, pa vozičke sem imel, pa pri lesenih me je motila napačna višina vpetja jermena.
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Nisem mislil kot da je kaj s tem narobe. Tudi jaz bi ga enostavno odrezal, če bi se spomnil tega preden sem ga postružil in nazaj montiral.
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2014 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem pohajal po ikei in kupil ledice "ledberg". Danes sem jih vgradil z pomočjo natisnjenih nosilcev.
 Velikost datoteke:  1.56 MB
 Pogledana:  25 krat
nosilec ledice ikea.zip
 Ime datoteke:  nosilec ledice ikea.zip
 Velikost datoteke:  3.08 KB
 Downloadano:  7 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testiram. PLA postane kar mehak okoli glave. Hlajenje zaenkrat še neenakomerno. Tu bi potreboval nek simulator.
 Velikost datoteke:  36.83 KB
 Velikost datoteke:  259.22 KB
lp, ElGrigon
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bpavsic je napisal/a:
Sam sem imel druge probleme (pa ne samo jaz, tudi Carko npr.) in sicer, da je bil filament tako zamotan, da ga enostavno sredi printa več ni šlo odmotavat. Zadnjih 200-300g sem potem odvil in ponovno navil, potem pa več ni bilo problemov (sicer sem skoraj živce zgubil, porabil pa vsaj 3h). Če si zraven, ni problem, če pa pustiš čez noč in zjutraj vidiš, da je polovico sprintal, ostalo pa se samo po zraku vozil, ni ravno fajn.
Evo predlog za izboljšavo. Senzor odvijanja koluta. Če se filament zatakne in se kolut neha odvijati, gre printer na pavzo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaznavanje na kolutu je že prepozno. Senzor bi moral gledati filament. Eno kolesce ob ležaju in enkoder.
Potem pa bi imel težave Smile
lp, ElGrigon
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kvaliteto natiskanih kosov sem zadovoljen. Edino pri kosih, kjer je bilo veliko reatrakcije se mi je pnevmatski konektor skupaj z teflonsko cevjo preveč gibal gor in dol. Rezultat je manj kvaliteten print. Pnevmatski konektor sem zamenjal z spodnjo varianto. Sedaj se teflonska cev ne premika več in print je tak kot mora bit. Kos je postružen iz aluminija in porezkan. Na delu kjer objemka stiska cev je vrezan navoj M5, da je cev dovolj vkleščena. Ostalo pa luknja fi 2mm.
 Velikost datoteke:  25.41 KB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  77.18 KB
 Pogledana:  16 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tudi moj printer je zaprt. No, ker sem uspel uničiti magnete sem ga zaprl malo drugače. Dela je sicer nekoliko več. Strošek kakih 5€. Tečaje sem kupil v Merkurju.
Morda ideja za koga, ki ga še ni zaprl.
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dveh počenih steklih sem tiskalnik nadgradil z 4mm aluminijasto mizo (zgornji del) in steklo-keramiko. Po prvem tisku sem ugotovil, da je miza pri hitrem tiskanju odpornejša na vibracije in ne opleta gor in dol - zaradi teže aluminija, ki pritiska navzdol, posledično je tisk po Z osi lepši.
Za 3mm se mi je ukrivil spodnji desni del mize, zato razmišljam, da bi tudi ta del mize zamenjal za aluminijastega. Je pa steklo-keramika čisto nekaj drugega, kakor navadno steklo, oprijem je dosti slabši tudi z UHU lepilom.
 Velikost datoteke:  2.04 MB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  1.87 MB
 Pogledana:  11 krat
Aktiv.: 70821.87
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po barvi sodeč je keramično steklo, ne borosilikatno
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 7:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
A to imaš borsilikatno steklo? Pri mojem je oprijem povsem brez težav, z lepilom ali brez.
Keramično steklo je.
Stran 10 od 12
Uptime: 493 dni
