tinchy Članica
Pridružen-a: Pon 23 Dec 2013 20:44 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 3:54 pm Naslov sporočila: |
Laura ta kroglica se nahaja v odtočni cevi pralnega stroja malce pod bobnom.
tinchy Članica
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 3:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala ti damjango za te informacije.
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 11:21 am Naslov sporočila: wa 64163 |
Pralni stroj wa 64163 mi javi Napaka 7 v trenutku ko bi moral pričet z centrifugiranjem. V navodilih piše ,da je preveč perila ,vendar smo testirali z pol praznim in enaka napaka.
_________________ Lep pozdrav, Milan |
mkous Neznanec
Pridružen-a: Ned 12 Jan 2014 21:32 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 12:39 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Pri zoknih je lažje potem sušilcu do konca osušit, če se jih prej na 1600 scentrifugira.  |
Res, samo imaš pol cunje bolj zmečkane.
_________________ Enkrat se živi |
andrejd Neznanec
Pridružen-a: Pet 15 Mar 2013 14:19 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 10:44 pm Naslov sporočila: wa25s |
Imam pralni stroj wa25s. Med pranjem so začele lučke utripati v vsek mogočih kombinacijah. Ko ga ugasnem in prižgem se prižgejo vse kontrolne lučke, vendar ne deluje nič oz. včasih prime kakšna tipka. Ima kdo kakšno idejo kaj bi bilo? Stroj je že star, se splača popravljati ?
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 8:29 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Popravljam WA142 pralni stroj - znani feler F32. Kot kaže je šel IGBT.
Zanima me, ali mi bo tranzistor tester pokazal, če je v redu?
Poskusil sem ga izmeriti z Ohm metrom, pa je povsod neskončna upornost.
(ker je notri dioda, bi vsaj to pokazal) iz tega sledi, da je skurjen.
Ali razmišljam prav?
Iz Datasheeta pa še pinouta ne morem prebrati. Med nogico 1 in 3 mi tranzistor tester kaže 1700pF
LP M.
397.27 KB |
7 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.86 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 9:12 am Naslov sporočila: |
IGBT si odlotal in vzel ven? Ker drugače ti lahko pokaže merilnik napačno vrednost, zaradi prisotnih drugih elementov.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 11:40 am Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
Iz Datasheeta pa še pinouta ne morem prebrati. |
ČE imaš tale PDF, poglej na stran 10...
smatjaz Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 12:13 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
IGBT si odlotal in vzel ven? Ker drugače ti lahko pokaže merilnik napačno vrednost, zaradi prisotnih drugih elementov. |
Sem ga odlotal in zmeril z inštrumentom in komponent testerjem. Diode nisem zaznal, za kar predpostavljam, da je IGBT "skurjen". Vidim, da ga ima Farnell. Če ga pa ima kdo doma viška sem interesent. ... saj razumete žena pa čakanje 3-4 dni, ...
Oziroma, če mi kakšen strokovnjak lahko pove, kateri IGBT n-channel bi bil tudi primeren namesto tega originalnega?
6dan8 je napisal/a: |
ČE imaš tale PDF, poglej na stran 10... |
Hvala sem čisto spregledal.
phko123 Član
Pridružen-a: Čet 19 Jun 2014 20:45 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 07, 2014 1:02 pm Naslov sporočila: |
Imamo pralni stroj Gorenje WA 60.5. Pred kakim tednom se je začelo dogajati, da ne opere do konca in prikazuje napako 4. To se zgodi večinoma proti koncu pranja, pred fazo mehčanja (mehčalec ostane v predalčku), včasih tudi med centrifugo. Stroj je star cca 6 let in ni več v garanciji. Kaj bi lahko bil vzrok?
Hvala za pomoč in odgovore,
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Jul 07, 2014 5:17 pm Naslov sporočila: |
Preveri odtok-odtočna cev, filter, črpalka.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
phko123 Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2014 5:23 pm Naslov sporočila: |
Preveril, odtočna cev je ok, lepo prehodna, čiščenje filtra tudin ni pomagalo, je bil skoraj čist. Črpalka deluje - vodo lepo izčrpa - se mi pa zdi, da ob tem dela nek drugačen zvok kot poprej. Vendar glede na to da vodo izčrpa sklepam, da je črpalka ok.
Ali je " napaka 4" pri teh modelih WA še vedno povezana z grelcem oz temperaturo vode, kot piše v bolj začetnih postih tele teme? Grelec je namreč ok. Nekje sem tudi zasledil, da je lahko povezano z okvaro motorja. Kako naj se lotim preverjanja?
Hvala in lp
laura Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2014 6:47 pm Naslov sporočila: |
Če si opazil drugačen zvok pri odtočni črpalki je možno da so puše izrabljene-včasih dela dobro, zašteka, pa zopet dobro...
Če je glavni motor kolektorski pa ne škodi pregledat krtačke- glede na leta, kabelske čevlje na grelcu.
phko123 Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2014 7:24 pm Naslov sporočila: |
Krtački sem preveril, sta enakomerno izrabljeni, dolgi pa cca 1,2cm, ob kolektorju se še vedno za skoraj cel cm podata v notranjost ohišja krtačke - torej še vedno drgneta ob kolektor z neko silo, nevem pa če ni ta sila že premajhna glede na nove krtačke). Koliko so dolge nove krtačke? Ali so to že izrabljene, če so dolge cca 1 cm?
Črpalko sem razdrl, očistil, izgleda popolnoma ok, in glede na to, da vedno izčrpa vso vodo, mislim da ta vzrok odpade.
Nekje v temi sem tudi zasledil, da bi lahko bil taho - regulator vrtljajev. Kako ga lociram oziroma kako izgleda?
Ponovno sem se lotil opazovanja in ugotovil, da ga večinoma zjaha pri centrifugi oziroma višjih obratih. Na primer: ko vključim samo program ožemanje (centrifuga), ga včasih zažene normalno - začne z nižjimi obrati in nato postopno dviguje (npr najprej na 900, nato v naslednji rundi 1200 in nazadnje še max na 1500), med tem pa črpa vodo. Včasih pa se mu vmes med programom ožemanja kar ustavi, torej malo zavrti motor nato ustavi in pumpa med tem črpa vodo. po cca 5 minutah delovanja črpalke ob ustavljenem motorju javi napako 4. Podobno se dogaja tudi med pranjem, ko je na vrsti ožemanje (tudi na nižjih obratih - na primer ob koncu faze pranje je delna centrifuga na 700 obratih). Sklepam, da je torej vzrok povezan z vrtenjem pri centrifugi, vendar predvidevam, da navitje ni prekurjeno, saj se motor vrti in včasih celo spelje program do konca - ali pa vsaj do tri četrtine programa - spet drugič pa se ustavi že prej. Vedno napaka 4. Zato imam sedaj na sumu regulator vrtljajev. Torej prosim še za kak nasvet tule - kako ga najdem in preverim delovanje?
Hvala in lp
laura Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 9:46 am Naslov sporočila: |
Očitno ti nekje prekinja motor ali taho ali oboje. Menjaj ščetke ker so kratke pa tudi vzmet na njih nima več svoje elastičnosti. Dobro očisti kontakte na konektorju motorja, malo stisni kabel čevlje- tam so rotor, stator in taho.
Taho je navitje montirano na drugi strani osovine od jermenice- mora biti trdno pritrjen. Če je vse to urejeno je lahko še kakšen hladen lot (regulator obratov, releji) oziroma slab spoj konektorja na elektroniki.
