S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 7:12 pm Naslov sporočila: |
Tudi ATF36163 sem ze uporabil. Te je lazje dobiti. Vendar je malo telovadbe, ker so smd 6 pinski in vecji Idss imajo.
EDIT:
Ker imajo večji Idss, je treba na primer v množilniku frekvence povečati vhodni signal, ali pa v ojač. stopnjah zmanjšati upor v napajanju.
S53DZ Član
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 3:15 pm Naslov sporočila: |
Kombinacija ATNC in SATNC ali EATNC v enem ohišju se mi zdi posrečena in zelo uporabna. Posebej z reset vezjem. En stikalni napajalnik za +5V tu napaja dve enoti.
Pri vezavi UART-ov se mi zdi, poleg rešitve s preklopnikom, zanimiva tudi uporaba FTDI vezij (FT232RL) s fiksnim priklopom na UART0. To res pomeni kakšnih 2 x 10mA porabe več, omogoča pa nastavljanje in testiranje vseh poti, ne da bi pri tem prekinili lokalno zanko. Ne vem pa, kako bi se stalno priključena USB/UART enota obnašala v vozlišču na hribu, če bi jo, na primer, napajali z USB-ja?
Najbrž za NBP omrežje velja enako pravilo, kot za ostala omrežja, da so priporočljive večje hitrosti povezav med vozlišči kot tiste dostopne.
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.28 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Jan 19, 2014 11:15 am Naslov sporočila: |
Včeraj popoldne sem se lotil sestavljanja po enotah TRV9cm. Kot vedno (ko so ploščice že narejene) začnem z sestavljanjem najtežjega dela, a to je PLL. Od njega je odvisno vse naprej.
Teh trv9cm nisem imel namena sestavljati, ampak firbec je firbec.
Tiskanine za dva kompleta. |
192.42 KB |
11 krat |
119.71 KB |
20 krat |
2.1 MB |
19 krat |
s54jp Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 12:34 pm Naslov sporočila: |
Korak naprej, čakam na nasljednjo pošiljko skoznikov.
Upam da jutri pridejo, da bom imel kaj početi za vikend.
Oblečene ploščice v medenino |
714.79 KB |
11 krat |
1.18 MB |
14 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:54 pm Naslov sporočila: |
s54jp je napisal/a: |
Upam da jutri pridejo, da bom imel kaj početi za vikend. |
ojoj,.... tega imam nekaj kg !
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 12:41 pm Naslov sporočila: |
Pa sem sestavil in v življenje spravil svoj prvi NBP del! Za vajo v spajkanju SMD sem se lotil ATNC ploščice, spotoma priredil še USB serijski vmesnik, dobljen z eBaya (prva slika), in stvar je oživela. Sedaj pa počakat na Kitajce, da zaključijo z novoletno pomladnim slavjem in mi dostavijo ploščice za SATNC, potem pa naprej!
Lep pozdrav
Janko
USB kabel za priključitev neposredno na UART serijski vmesnik |
13.96 KB |
11594 krat |
Sestavljen ATNC, priključen na napajanje ter serijsko linijo |
628.63 KB |
5 krat |
ATNC odziv v ukazni vrstici |
756.09 KB |
14 krat |
s54jp Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 5:33 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Tule ne bi škodilo trimer dol vržt in dat dva upora namesto njega. En kandidat za okvaro manj... |
Bo dovolj kar eden upor.
Pa še trimer privarčujem.
Odstranjen trimer, pod njim je že prostor za upor. |
116.98 KB |
0 krat |
Za napetost 5V je potreben 1K upor. |
80.88 KB |
2 krat |
110.43 KB |
0 krat |
s54jp Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 1:12 pm Naslov sporočila: |
Za uspešne teste TRV_13cm in TRV_9cm potrebujemo vsaj taknšne "dežnike" če ne kaj boljše antenice.
Ker se je mudilo testirati, firbec na višku, a ljenoba je prevladala, sem testiral kar brez "groundplane", brez mini krilca.
Še sreča da nisem skuril končnih stopenj. To je vsaj test da so kar potrpežljive.
Link:
http://lea.hamradio.si/~s56twg/Transverter/Test10M/
140.66 KB |
3 krat |
Za vikend bo dež, treba se je pripraviti. |
129.43 KB |
3 krat |
S53DZ Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 1:30 pm Naslov sporočila: |
Josip,
po moje za tvoje teste potrebuješ 10 dB 50 ohm 2W RF atenuatorje, da PA ne bo ogrožen.
Iz kakšne konzerve si protiutež naredil?
jmivsek Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 2:00 pm Naslov sporočila: |
Josip, kako se tele antence imenujejo in kako jih narediš? Kaka referenca s spleta bi prišla prav ...
Lep pozdrav
Janko
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 3:08 pm Naslov sporočila: |
Čisto navadne GP-jke z "neskončno" radiali (stožec). Sevalec četrtina lambde, dolžina "dežnika" prav tako. S kotom spreminjaš impedanco.
S53DZ, tudi jaz bi vmes dal dva cca 30dB attenuatorja (za dobro prilagoditev TX-a in nižji nivo v RX-u).
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
S53DZ Član
Objavljeno: Sob Mar 01, 2014 11:37 am Naslov sporočila: |
Uporaba predlaganih min. 10 dB atenuatorjev na vhodu/izhodu je mišljena tako:
- s tem se zaključi tx izhod in rx vhod s 50 ohm, z manjšim vplivom impedance antene (-20 dB),
- zato zaščita končne stopnje tx-a,
- se tudi (sicer samo za 20 dB) poveča slabljenje trase za lokalni test.
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70650.58
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 10:30 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 11:02 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat ne. Lahko greš delat naslednjo stopnjo.
S53DZ Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 11:58 pm Naslov sporočila: |
@MarE69, Poleg DC napetosti napake (okoli Vcc/2) je pomembno, da je izhodni nivo signala dovolj visok: +8dBm!
Uptime: 6 dni
