433 MHz - moč oddajnika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TI ima en kratki dokument kjer je to na kratko napisano: ISM-Band and Short Range Device Regulatory Compliance Overview
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, na podlagi tega dokumenta je vse to kar lepo razporejeno na ozke pasove z različnimi dovoljenimi močmi. Tako je na 433 nekako 10dBm največ, z duty 10%, medtem ko je 868 band na frekvencah 869.4 do 869.65 dovoljen tudi do 27 dBm (pol watta) ter duty do 10%. Če je to to, potem je 100 mW(20dBm) še v mejah dovoljenega, če nastavim pravo frekvenco...
Evo, sem že bližje Dancing
Tomaž
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2006 15:23
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi takšnega oddajnika na 433 MHz sem imel že sitnosti. Naprava z oddajnikom je bila montirana blizu večjega parkirišča in ljudje so imeli težave z odklepanjem avtov! Poklicali so me iz APEK-a (naslov se je dalo prebrati na napravi) in moral sem ustrezno ukrepati. Oddajnika sicer nisem delal sam. Tudi dobavil in zmontiral ga je kolega. Prepričan sem, da je imel višjo moč od dovoljene. Ko je zadevo predelal oz. zmanjšal moč, pritožb ni bilo več.
Nauk: predpisane moči in odstotki niso kar sami sebi namen.
Aktiv.: 70645.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno kaj takega sem iskal, ja. Sem vedel, da se ukvarjate s tem in da bo nekdo to imel zbrano...HVALA!
Sicer imam tudi jaz zadnji teden neke motnje doma. Občasno avto odklenem z enega metra, več ne, pa daljinc za vrtna vhodna vrata mi kar naenkrat vleče 5 metrov, ko mi je vedno vlekel preko 50m... Pa ni daljinc kriv, ker jih več enako dela, prav tako ne sprejemnik, ker je bil menjan, antena je pregledana in videti OK... pa tudi kot sem rekel - dogaja se na vratih in avtu...ko priklopim 433 Mhz sprejemnik in poslušam izhod s slušalkami se sicer nič ne sliši, samo šumenje, ampak nekaj mora biti...zanimivo je da dve uri, ki kažeta zunanjo temperaturo preko 433 delata OK, kar očitno pomeni da sta na drugem kanalu...
Zato sem mislil da bi enostavno naredil drug daljinc na 868, pa bi bil problem rešen. Z močjo ne bi šel višje kot toliko, da bo dobro vlekel in da bo v mejah predpisov. Ideja pa je daljinc s povratno informacijo - da bo sprejemnik nazaj odgovoil ali je sprejel ali ne. Bom videl, kako mi uspe. Uporabil bom pa HM TRP. Odlična zadeva, ima pa nekaj podlih fint, ki jih moraš ugotoviti...
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cakam uradni odgovor apeka glede na to temo. Objavim, ko dobim ... Saj v osnovi je zadeva jasna, ampak vseeno bi rad imel to se na nekem uradnem papirju napisano ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, prosim ne pozabit! To bi res prav prišlo, da bomo končno enkrat na jasnem.
Upam samo, da ne bodo odgovorili tako, kot so Darkotu glede snemanja v vozilih...takrat se je po odgovoru vedelo še manj kot prej...tisto je bilo prav zanimivo brati...dva (ali tri?) liste nakladanja brez veze...
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
Od Apeka ne boš dobil nikoli odgovora! Very Happy
Mogoče od Akosa Very Happy
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vmes, do uradnega odgovora pa tole s spleta:
http://uploadi.www.ris.org/editor/Odredba_o_RF_brez_odlocbe.pdf
in
http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/rec7003e.pdf
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Glede na linke od s56al mi pa ni čisto jasno - SE prodaja module z izhodno močjo 100mW, na wiki pa piše da je največja dovoljena moč 10mW...
Vse štima, če se module 100 mW pravilno uporabi. Zraven linkov sem napisal, da je na Wiki povzetek, z linki na prave dokumente. In recimo, če pogledaš tega:
vidiš, da je za LPD v 70 cm obsegu sicer res predpisana moč 10 mW, VENDAR e.r.p. (effective radiated power). To pomeni, da v praksi smeš vzeti 100 mW modul, ga priljučiti na "neučinkovito" (beri majhno) anteno z dobitkom -10 dBi (10% izkoristek pri sevanju v sferični prostor) in je vse lepo legalno.
Enako velja za standard PMR466, le da je tam moč nekoliko večja (0,5 W e.r.p., če me spomin ne vara).
Za dobro učinkovitost (blizu 100% = dobitek antene 0 dBi = 0 dB pri sevanju v približno sferični prostor) rabiš na frekvenci 433 MHz sevalec L/4, kar je na tej frekvenci ca. 17 cm + dobra masa ali pa dipol L/2, kar je na tej frekvenci ca. 35 cm. Take antene seveda nima noben daljinec za odklepanje / odpiranje vrat, ker bi bila neprektična. Predpisana moč e.r.p. ti torej daje manevrski prostor, da kljub "slabi" anteni s povečanjem moči "RF generatorja" dosežeš uporaben domet oddajnika.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
Torej, do danes še ni bilo kaj od AKOS-a !?
LP, stursc
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako nekako ... Sad Res pa, da nisem nekaj težil in spraševal, pravzaprav sem kar pozabil na tole ...
LP, g
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
........, medtem ko je 868 band na frekvencah 869.4 do 869.65 dovoljen tudi do 27 dBm (pol watta) .......
Če prav razumem, potem lahko uporabiš katero koli frekvenco v območju 869.4Mhz do 869.65Mhz za oddajo?
............ter duty do 10%.......
A to pomeni, da lahko oddajnik deluje 10% obratovalnega časa, oz. kaj naj bi pomenilo duty 10%?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor jaz razumem, potem ja, katerokoli frekvenco v tem pasu. Piše celo da se celoten pas lahko uporablja kot 1 kanal, torej je tudi pasovna širina poljubna.
Duty cycle 10% pa po razlagi pomeni takole:
največ 360 sekund oddajanja v eni uri, največ 36 sekund pa lahko traja ena oddaja, potem mora vmes biti vsaj 3.6 sek. pavze.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2015 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala. Sem si tudi jaz nekako tako razlagal....
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
