Tester za vsako delavnico - povzetek
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 11:32 am    Naslov sporočila:  Tester za vsako delavnico - povzetek Odgovori s citatom
Sam imam tester prve serije. Tiv sem naredil sam. Kolega me prosi, da mu pomagam sestavit en tak tester. Ampak.. orginalno sporočilo se je že razvleklo na 37 strani. Shocked Tukaj je sedaj zelo težko kaj najti, zato bi prosil nekoga, ki je naredil zadnjo verzijo (tiv, ki se delajo v okviru društva), da zbere dokumontacijo skupaj (načrt, tiv, firmwere) ter izdelavo na kratko opiše. Bom potem vse skupaj dal med projekte.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole so zadnje verzije TIV.
Pri SMD verziji je potrebno na vezje dati samo en regulator, ne oba hkrati. Torej IC2+C9+C6 ali IC3+C8+C7.
 Velikost datoteke:  81.25 KB
 Pogledana:  63 krat
 Velikost datoteke:  81.5 KB
 Pogledana:  820 krat
 Velikost datoteke:  116.75 KB
 Pogledana:  43 krat
AVR_tester-SMD-shema.pdf
 Ime datoteke:  AVR_tester-SMD-shema.pdf
 Velikost datoteke:  23.35 KB
 Downloadano:  86 krat
AVR_tester-TH-shema.pdf
 Ime datoteke:  AVR_tester-TH-shema.pdf
 Velikost datoteke:  24 KB
 Downloadano:  52 krat
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnja verzija, ki je zunaj je 1.10, ki se jo lahko povleče dol tukaj, pri čemer je v mapah trunk zadnja verzija v mapah tags pa zadnja delujoča verzija (upam, da ne učim krive vere).
Na zgornjem naslovu se nahajajo hex datoteke za različne kontrolerje (mega8, 168, 328 in najnoveša za Arduino 2560).
Glede na opcije, ki jih omogoča pri prevajanju, se bo zelo težko dogovoriti, kako naj bo zadeva prevedena!
Prevajanje z WinAVR (tudi portable verzija) ni nobena znanost in bi bilo mogoče bolj pametno napisat navodila, da bi si forumaši prevedli program sami, po svojih željah.
Ja, kar se teme tiče, včasih je res nemogoče sledit vsemu, če se enkrat tema razvleče čez toliko strani, zato sem že pri 3DP predlagal, da se v prvem prispevku nahajajo stvari, ki so res pomembne za temo, npr. vse verzije programa, vse verzije hardwarea, opremljeno z datumi in eventuelnim opisom sprememb oz. datoteko, ki to vsebuje.
Seveda to pomeni dodatno delo za admine, ni pa nujno, svoj post lahko ureja vsak in enostavno se ga zadolži, da tisti, ki ima prvi post skrbi za to, da so te stvari v njegovem prispevku urejene (predlog).
V prilogi so navodila v angleškem in nemškem jeziku za zadnjo verzijo 1.10 in kratek opis merjenj za zadnjo verzijo.
ttester_en.pdf
Kompleten opis testerja v.1.10 v angleščini.
 Ime datoteke:  ttester_en.pdf
 Velikost datoteke:  1.29 MB
 Downloadano:  79 krat
ttinfo_en.pdf
Kratek opis merjenja v angleščini.
 Ime datoteke:  ttinfo_en.pdf
 Velikost datoteke:  231.23 KB
 Downloadano:  34 krat
ttester.pdf
Kompleten opis testerja v.1.10 v nemščini.
 Ime datoteke:  ttester.pdf
 Velikost datoteke:  1.35 MB
 Downloadano:  7 krat
ttinfo.pdf
Kratek opis merjenja v nemščini.
 Ime datoteke:  ttinfo.pdf
 Velikost datoteke:  301.12 KB
 Downloadano:  6 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2014 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Firmware by Josip (s54jp)
Ver_110k_328_Slo(1).zip
Slovensko
 Ime datoteke:  Ver_110k_328_Slo(1).zip
 Velikost datoteke:  25.79 KB
 Downloadano:  47 krat
Ver_110k_328_Eng.zip
Angleško
 Ime datoteke:  Ver_110k_328_Eng.zip
 Velikost datoteke:  24.07 KB
 Downloadano:  18 krat
Ver_110k328_Ger.zip
Nemško
 Ime datoteke:  Ver_110k328_Ger.zip
 Velikost datoteke:  24.02 KB
 Downloadano:  12 krat
