Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 11:32 am Naslov sporočila: Tester za vsako delavnico - povzetek |
Sam imam tester prve serije. Tiv sem naredil sam. Kolega me prosi, da mu pomagam sestavit en tak tester. Ampak.. orginalno sporočilo se je že razvleklo na 37 strani. Tukaj je sedaj zelo težko kaj najti, zato bi prosil nekoga, ki je naredil zadnjo verzijo (tiv, ki se delajo v okviru društva), da zbere dokumontacijo skupaj (načrt, tiv, firmwere) ter izdelavo na kratko opiše. Bom potem vse skupaj dal med projekte.
_________________ lp
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.42
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 2:55 pm Naslov sporočila: |
Tole so zadnje verzije TIV.
Pri SMD verziji je potrebno na vezje dati samo en regulator, ne oba hkrati. Torej IC2+C9+C6 ali IC3+C8+C7.
81.25 KB |
63 krat |
81.5 KB |
820 krat |
116.75 KB |
43 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
AVR_tester-SMD-shema.pdf |
23.35 KB |
Downloadano: |
86 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
AVR_tester-TH-shema.pdf |
24 KB |
Downloadano: |
52 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 5:00 pm Naslov sporočila: |
Zadnja verzija, ki je zunaj je 1.10, ki se jo lahko povleče dol tukaj, pri čemer je v mapah trunk zadnja verzija v mapah tags pa zadnja delujoča verzija (upam, da ne učim krive vere).
Na zgornjem naslovu se nahajajo hex datoteke za različne kontrolerje (mega8, 168, 328 in najnoveša za Arduino 2560).
Glede na opcije, ki jih omogoča pri prevajanju, se bo zelo težko dogovoriti, kako naj bo zadeva prevedena!
Prevajanje z WinAVR (tudi portable verzija) ni nobena znanost in bi bilo mogoče bolj pametno napisat navodila, da bi si forumaši prevedli program sami, po svojih željah.
Ja, kar se teme tiče, včasih je res nemogoče sledit vsemu, če se enkrat tema razvleče čez toliko strani, zato sem že pri 3DP predlagal, da se v prvem prispevku nahajajo stvari, ki so res pomembne za temo, npr. vse verzije programa, vse verzije hardwarea, opremljeno z datumi in eventuelnim opisom sprememb oz. datoteko, ki to vsebuje.
Seveda to pomeni dodatno delo za admine, ni pa nujno, svoj post lahko ureja vsak in enostavno se ga zadolži, da tisti, ki ima prvi post skrbi za to, da so te stvari v njegovem prispevku urejene (predlog).
V prilogi so navodila v angleškem in nemškem jeziku za zadnjo verzijo 1.10 in kratek opis merjenj za zadnjo verzijo.
Kompleten opis testerja v.1.10 v angleščini. |
 Download |
Ime datoteke: |
ttester_en.pdf |
1.29 MB |
Downloadano: |
79 krat |
Kratek opis merjenja v angleščini. |
 Download |
Ime datoteke: |
ttinfo_en.pdf |
231.23 KB |
Downloadano: |
34 krat |
Kompleten opis testerja v.1.10 v nemščini. |
 Download |
Ime datoteke: |
ttester.pdf |
1.35 MB |
Downloadano: |
7 krat |
Kratek opis merjenja v nemščini. |
 Download |
Ime datoteke: |
ttinfo.pdf |
301.12 KB |
Downloadano: |
6 krat |
_________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Pon Apr 21, 2014 7:15 pm Naslov sporočila: |
Firmware by Josip (s54jp)
 Download |
Ime datoteke: |
Ver_110k_328_Slo(1).zip |
25.79 KB |
Downloadano: |
47 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
Ver_110k_328_Eng.zip |
24.07 KB |
Downloadano: |
18 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
Ver_110k328_Ger.zip |
24.02 KB |
Downloadano: |
12 krat |
