zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Mar 04, 2014 8:19 am Naslov sporočila: |
Koliko lumnov pa ima tale svetilka?
_________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
zok Član
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 11:44 pm Naslov sporočila: |
Testiram driver za koračne motorje (+ dodatek za dinamično prilagajanje toka)
98.15 KB |
56 krat |
MAY2000 Član
Pridružen-a: Ned 10 Feb 2008 21:53 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.52 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 7:00 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Testiram driver za koračne motorje (+ dodatek za dinamično prilagajanje toka) |
Kolika toka pa je ta driver zmožen?
Kolikšna je lahko max napetost?
Hvala.
LP, Janez
gumby Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 2:29 pm Naslov sporočila: |
Tam do 50V, za tok bom pa še videl. Na tega sem dal napačne mosfete in se zato precej grejejo že pri 2A. Drugače bi moralo it kakih 5-10A...
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 8:51 pm Naslov sporočila: |
Tam do 50V, za tok bom pa še videl. Na tega sem dal napačne mosfete in se zato precej grejejo že pri 2A. Drugače bi moralo it kakih 5-10A... |
DRV8711 od TI?
LP Primož
gumby Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 10:08 pm Naslov sporočila: |
A4989 je gor
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 3:56 pm Naslov sporočila: |
Spet je bil deloven vikend
Sploh ni bilo tako tezko kot sem mislil. Upam da dela :) |
142.37 KB |
6 krat |
Zaenkrat branje SPI pomnilnika iz WR741ND v4.3 routerja |
191.88 KB |
4 krat |
rPi kamera ohisje in fisheye leca. |
796.59 KB |
3 krat |
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Mar 12, 2014 12:54 am Naslov sporočila: |
Popravljal cb postaji znancu. Ena (president taylor 40ch am,fm) sem jo spravil v red.
Ni kaj.. Takoj je bilo treba preizkusiti kako se slišijo ameriški tovornjakarji zdaj ko so pogoji na bandu idealni ..Kot v filmu prava frekvenca.hi
Nič posebnega od postaj bi rekli (lastnik je tovornjakar) ampak na ta "dolgo vintage gp ali podobno solidno antenco " se da brez ojačevalnika. . (Zadaj je aristocrat od C.T. E 500w output lampaš 26-30Mhz dokaj solidna kvalitetna zadeva) ..lepo narediti zvezo z truck driverjem ali komerkoli ..Le vzeti čas in brskat na kanalih ter poslušati.
Band je dobesedno ob propagacijah živ. Uporablja se predvsem AM modulacijo. "oly moly man incredible samadegan..hi" Propagacije so lahko ga v minuti koga zgubiš ali narediš lepo zvezo. Tako je in to da čar.. Celo iz avtomobila se da. Verjetno bolje na kakšen grič se zapeljat iz rovt ali pa tudi ne.
Z Pa končnim ojačevalnikom v ozadju pa gre brez problema. Američani prav živijo stem cb postajami. Saj kar šumi zvez kar na valovih fajdinga pripljuje do sem.
Kar naenkrat kazalec s metra zabije. Skoraj 59 signal na trenutke da skoraj pade tovornjakar iz zvočnika. Pač dinamične propagacije. Kot da bi bil le nekaj sto metrov proč s korespodentom ..
Druga (Alan na desni ravno tako 40ch am,fm) pa določena skupina kanalov je mrtva. Na napetostnem delilniku kjer je gumb za kanale je napaka. Sem se jo šele lotil. Tako da nisem še točno lokaliziral napake.
1.67 MB |
21 krat |
1.67 MB |
9 krat |
1.5 MB |
15 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 12, 2014 12:09 pm Naslov sporočila: |
40.93 KB |
3 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 12, 2014 1:40 pm Naslov sporočila: |
56.71 KB |
14 krat |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70745.31
Objavljeno: Sre Mar 12, 2014 2:19 pm Naslov sporočila: |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 12, 2014 2:20 pm Naslov sporočila: |
@Kroko, glede na izbrani PL239 konektor in ferit sklepam, da si naredil 1:4 balun za kratkovalovno žično anteno?
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Mar 12, 2014 2:52 pm Naslov sporočila: |
Kroko, verjetno bo vse OK, ampak jaz se vseeno raje poslužujem DG0SA načina navijanja balun_ov, ni mi žal. Na strani ima tudi kar nekaj teorije glede tega.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
